Message par FANFAN 21 » 18 mars 2021, 19:42
Le joint repere 51
Message par noob41 » 18 mars 2021, 20:33
merci fanfan
en souhaitant que ce soit celui la.
Message par Palmedor » 20 mars 2021, 22:29
Dans l'absolu, la plupart des fuites ne sont que des joints à quelques euros!
Le problème est toujours l’accessibilité, un joint de vilebrequin par exemple, c'est 10/15 euros max, pourtant c'est dépose boîte/volant moteur... Pour ça que la plupart des anciennes ne sont jamais totalement étanches, tu va pas dépenser 10h de MO pour un suintement sur une voiture de 30ans.
Je croise les doigts pour ta pompe que ce soit juste un joint facilement accessible !! Ce serait dommage, elle semble bien entretenue, elle peut encore aller loin!
Message par noob41 » 21 mars 2021, 10:09
bonjour
bon état des lieu fait par François et en effet le joint de la tête semble fuir (pas bcp mais moi sa m'em****), donc a priori réparable mais je pense que pompe en place sa va être un vrai merdier, même si c'est pas moi qui le fait :D :llooll: :llooll: , bon il en a vue d'autres mais temps de travail = euros..
la distri étant a faire dans un proche avenir et ayant une pompe de secours :roll: je pense que nous allons changer la pompe et supprimer l’antidémarrage: le kit vis coute une fortune :grrr: :raleur: :raleur: sauf a remplacer par des vis standard(envisageable)
nous en avons profité pour remplacer le liquide de DA qui en avait bien besoin (20 ans) il y a en effet un mieux le volant me semble plus ferme.
prochain épisode bientôt
Message par jpdubuc » 21 mars 2021, 10:53
Tu as deux chemins possibles :
  • Du temps et un joint.
  • Sûrement quasi le même temps, mais avec la distri.
    Et une autre pompe, mais qui a combien de km ?
Le changement de liquide de DA lui fait du bien. :ctop:
Message par Yoyo30 » 21 mars 2021, 11:21
noob41 a écrit : ↑
21 mars 2021, 10:09
bonjour
si tu veux remettre à l'origine , j'e dois avoir un ensemble codé boitier + electrovane avec les vis neuve...
Message par fkp 94 » 21 mars 2021, 11:54
Yoyo30 a écrit : ↑
21 mars 2021, 11:21
noob41 a écrit : ↑
21 mars 2021, 10:09
bonjour
si tu veux remettre à l'origine , je dois avoir un ensemble codé boitier + electrovane avec les vis neuve...
pourquoi faire ?
il suffit de transferer l'antidem d'une pompe sur l'autre.
Message par Delta02 » 21 mars 2021, 15:02
Ça serait vraiment moche de s'en débarrasser pour un joint fuyard .
Allez thery , ça va le faire ;)
Message par FANFAN 21 » 21 mars 2021, 18:08
Le choix de la pompe d'occasion est a double tranchant, ca peut recommencer dans 5000 km!
Une pochette de joint ca vaut pas si cher pour une certaine tranquillité
Message par jpdubuc » 21 mars 2021, 18:19
21 mars 2021, 10:53
FANFAN 21 a écrit : ↑
21 mars 2021, 18:08
C'est ce point qui me gêne sur le principe de prendre une pompe d'occasion : je me méfie plus de l'occasion que de l'origine.
Il y a aussi un troisième chemin, de prendre l'occasion, de changer les joints pour la remettre à neuf, de la vérifier et de la monter ?
Message par noob41 » 21 mars 2021, 19:17
a voir avec François
perso sa ne me pose aucun soucis
la pompe occasion je l'ai démontée moi même elle a 195 Mkm certifié.
mais si François veux réparé je suis ok une pochette de joint ce n'est pas la ruine
Message par noob41 » 21 mars 2021, 19:20
Delta02 a écrit : ↑
21 mars 2021, 15:02
oui sa va le faire grâce au forum car sinon je n'ose pensé au cout de l intervention chez Renault, peut être faire comme Michel une petite lettre a Renault différence la mienne a eu un entretien nettement plus suivi et ne tombe pas en ruine... :D
Message par jpdubuc » 21 mars 2021, 19:34
noob41 a écrit : ↑
21 mars 2021, 19:17
C'est une remarque mais pas un conseil, car c'est toi et @fkp 94 qui pouvez juger du meilleur choix "possible". ;)
Message par noob41 » 21 mars 2021, 19:45
bien sur ;)
Message par noob41 » 12 avr. 2021, 10:32
salut a tous
bon mémère est repartie pour 2 ans :D presque facile le pneu c'est une réparation, les AB une habitude :roll:
pour fanfan21 maintenant l'opacité ce n'est plus .025 c'est 0.10 :raleur: :raleur: :raleur:
Dernière modification par noob41 le 12 avr. 2021, 12:03, modifié 1 fois.
Message par jpdubuc » 12 avr. 2021, 11:00
Un grand bravo, tu dois mieux respirer ?
Message par noob41 » 12 avr. 2021, 12:02
merci oui bcp mieux
Message par jpdubuc » 12 avr. 2021, 12:06
Et la fuite à la pompe injection ?
Et avec ou sans la distribution ?
Message par noob41 » 12 avr. 2021, 16:25
réparation en fin de confinement suivant disponibilité distri avec bien sur
Message par jpdubuc » 12 avr. 2021, 17:42
Ok ;)
Message par Delta02 » 12 avr. 2021, 20:42
Nickel thery :ctop:
Un beau CT :51:
Message par yannick david » 12 avr. 2021, 21:15
noob41 a écrit : ↑
12 avr. 2021, 10:32
salut a tous
0.10 théry c'st le résultat du controle,pas le maxi autorisé :mrgreen:
t'a le droit a 3.00,donc autant te dire....
et autant te dire que 0.10,ton G8T pollue moins que le moteur electrique d'une zoé :lol:
Message par fkp 94 » 12 avr. 2021, 22:56
Normal, il est bien reglé et un 2.2 dt bien réglé ca ne fume pas et tire bien.
Message par Delta02 » 13 avr. 2021, 00:32
Bin moi aussi je suis non fumeur et je tire bien... :mrgreen:
Message par fkp 94 » 13 avr. 2021, 09:26
Delta02 a écrit : ↑
13 avr. 2021, 00:32
:lol: :lol: :lol: :lol:
