[Quadra68junior] safrane 2.5i initiale bva
Re: [Quadra68junior] safrane 2.5i initiale bva
Message par noob41 » 21 avr. 2021, 18:35
:shock: :shock: en effet y a du boulot
Message par tdd » 21 avr. 2021, 20:31
hé bé
j'ai jamais vu un dessous de banquette arrière aussi dégueulasse !
c'était un poulailler ou quoi ?
quadra68
Message par quadra68 » 21 avr. 2021, 20:48
Bon courage fiston :vaisselle: :machine: :machine:
quadra68
Message par quadra68 » 21 avr. 2021, 20:56
Ca me rappelle l’intérieur de la R19 dans son jus a l'achat ( moisi ) :vomito:
Hein Thony ??
Quadra68junior
Message par Quadra68junior » 21 avr. 2021, 21:18
quadra68 a écrit : ↑
21 avr. 2021, 20:56
Hein Thony ??
Grave ! Une horreur cette intérieur !
Safrane 2.5i bva initiale et … quelques autres autos :lol:
Quadra68junior
Message par Quadra68junior » 21 avr. 2021, 21:19
Je ne sais pas comment elle a pu en arriver là mais une chose qui est sur , c’est qu’elle doit me remercier de l’avoir acheter
Message par FANFAN 21 » 21 avr. 2021, 21:39
Toujours moins calienté que les moquettes de bacc de l'autre mdrrrr !
jerome 166
Message par jerome 166 » 22 avr. 2021, 10:44
Il y a de quoi s'occuper ! Mais quelle satisfaction après !
Bon courage
Message par fkp 94 » 22 avr. 2021, 16:42
21 avr. 2021, 20:31
hé bé
vu l'etat des panneaux de portes, ca doit sentir le chien à plein nez.....
Quadra68junior
Message par Quadra68junior » 23 avr. 2021, 12:47
FANFAN 21 a écrit : ↑
21 avr. 2021, 21:39
C’est clair :lol:
Quadra68junior
22 avr. 2021, 16:42
21 avr. 2021, 20:31
hé bé
Oui un chien … qui a bien defoncer le cuir d’ailleurs
Quadra68junior
Message par Quadra68junior » 23 avr. 2021, 12:48
Est ce que quelqu’un aurait par hasard une notice de l’alarme cobra ? La mienne se déclenche toute seul parfois , je pense que ma sirène délire
Message par pierrot80400 » 23 avr. 2021, 16:48
j'ai fni par débrancher la mienne sur mon ex 2.2dt a cause du même problème.
Message par jpdubuc » 23 avr. 2021, 16:55
Peut-être que la solution est un remplacement du ou des condensateurs chimiques :
Exemple pour ma Phase-2 (verrouillage des portes) :
Dernière modification par jpdubuc le 23 avr. 2021, 17:01, modifié 1 fois.
Raison : Mise à jour des informations : EDIT
Message par Palmedor » 23 avr. 2021, 17:18
Quadra68junior a écrit : ↑
23 avr. 2021, 12:48
Sauf si t'as vraiment peur de te la faire voler, moi je virerais tout !
ça n'apporte aucune valeur à la voiture et c'est souvent très mal posé avec un bordel de fils sous le volant/sous le capot
Message par tdd » 23 avr. 2021, 17:22
+1000
que des emmerdes potentielles pour un intérêt nul
Message par jpdubuc » 23 avr. 2021, 17:53
@tdd, n'écoutes pas car tu sais où ma Phase-1 est garée. ;)
Ma sirène (celle sous la baie essuies-glace) est OFF depuis bien longtemps (pb batterie et transistor de puissance de sortie).
L'alarme (clignotants et feux de croisement) étant couplée au verrouillage des portes est active. ;)
Quadra68junior
Message par Quadra68junior » 23 avr. 2021, 21:12
C’est bon j’ai trouver une notice , pour moi c’est la sirène qui est hs , je l’ai ouvert et elle est rempli de flotte , j’en ai donc trouver une autre que j’essayerais dans les jours a venir et si elle fonctionne je laisserai comme sa sinon je changerai les accu
Pour ce qui est de l’intérieur , j’ai sorti et nettoyer les moquettes
J’ai également trouver ( enfin fanfan21 ) m’a trouver 4 beau panneau de porte tout propre !
Suite au prochaine épisode :D
saf17
Message par saf17 » 23 avr. 2021, 21:15
:ctop: ;)
Message par jpdubuc » 23 avr. 2021, 21:40
Jolis panneaux, ça avance. ;)
Quadra68junior
Message par Quadra68junior » 24 avr. 2021, 21:01
Aujourd’hui nettoyage des sièges et remontage de l’intérieur
Remplacement du pommeau également , du joint de sonde 3D et de la fameuse sirène de là cobra , et plus de soucis depuis
Il me reste encore les panneau de porte à changer , l’écran du gps avec la grille et le volant pour que l’intérieur soit fini
J’ai pas pris de photo de l’intérieur remonter car il n’est pas 100% fini , sa devrait arriver dans la semaine si le temps me le permet
Message par jpdubuc » 24 avr. 2021, 22:02
Tu dois commencer à mieux respirer. :)
Beau travail de nettoyage et de remise en état. :ctop:
Quadra68junior
Message par Quadra68junior » 25 avr. 2021, 10:02
24 avr. 2021, 22:02
C’est clair que sa sent meilleur , et surtout sa donne envie de s’assoir dedans quand c’est propre
Message par jpdubuc » 25 avr. 2021, 10:17
Et aussi tu as une vraie idée de l'état intérieur.
Le traitement des débuts de rouille.
Sans oublier la suppression des kilos de poussières, de poils de chien, etc.
On en a tous, et tu as été obligé de faire en une fois ce que l'on fait au fil du temps et de la curiosité.
En plus cela permet d'avoir une idée s'il y a un début de fuite au radiateur de chauffage.
Quadra68junior
Message par Quadra68junior » 25 avr. 2021, 19:48
25 avr. 2021, 10:17
Oui , et j’ai d’ailleurs remarquer une fuite sur la sonde qui est sur le radiateur , je l’ai changer tout de suite et le radia ne fuit pas
