Perso je préfère mettre 40 € de plus et passer sur du makité ou milhawkée c'est du matos quasi indestructible comparé a dewalté ^^
Je peux comprendre ta remarque, d'où ma remarque plus haut sur le coté occasionnel.
J'ai deux triangles à faire. Une distribution tous les deux ans (3 voitures), cela suffira, je l'espère.
Je ne la conseille pas, je dis juste que cela semble fonctionner.
Ce serait à utiliser chaque jour, j'aurais pris Milwaukee (ou Makita).
Dewalt ne monte pas aussi haut en puissance, à ce tarif.
- https://www.racetools.fr/boulonneuse/15 ... 48011.html
- Boulonneuse à Chocs DEWALT DCF899P2 18 V Li-ion Brushless 3 vitesses - 950 Nm
Référence DCF899P2
- Avec deux batteries 5Ah.
- Je m'en sert environ 1 fois par semaine.
- Donc pas un usage professionnel.
- J'avais une Bosch 12V, mais le moteur a rendu l'âme après 25 ans, dont certains travaux en intensifs.
Je te remercie pour la référence.
Ce ne serait pas plutôt en mode 5 bobines crayons totalement individuelles ?
Si tu as un schéma de la partie bobines je suis preneur.
Je regarderai demain, sur le NET.
Je pense utiliser une version microprocesseur, avec un mini écran et Bluetooth.
L'avantage est de faire la mise au point de la partie calcul sans les bobines.
Je réfléchis aussi à un mode "secours" avec mises en parallèle des 5 bobines ensemble, par interrupteurs ou relais "d'urgence".
TO-DO-LIST - point D_M°) Information bobines crayons.
J'ai vu ce schéma :
Du coup, j'ai la couleur des fils de commande des cinq injecteurs :
J'ai vu ce schéma :
- Gris, gris-orange, gris-rouge, gris-noir, gris-blanc.
- Communs : vert.
Pas de jumostatique sur un 5 cylindres
il faut un nombre pair de cylindres pour faire du jumo statique, c'est de la mecanique de base....
sur le schema on trouve bien 5 commandes pour les 5 bobines.
a noter que le commun pour les injecteurs est un + apc
Plus haut j'ai parlé d'injecteurs, pour les codes couleurs juste pour information sur les codes couleurs Volvo.
Dans les deux cas "injecteurs" et "bobines crayons" ont comme principe d'avoir un +12V APC communs entre eux cinq.
Justement ma modification de schéma ci-dessus était un extrait modifié de celui de Volvo.
Allumage statique effectivement
Tu n'en est pas si loin, et vu que tu ne mets pas de voiture dans le garage, tu peux y mettre une table de test facilejpdubuc a écrit : ↑30 avr. 2021, 18:39Un exemple du WEB d'une table de manip :
- Je ne vais pas aller aussi loin (j'espère).
Pas la place pour l'instant pour une table dans le garage.
Je pense faire par étapes : Je ne sais pas si j'irais jusqu'à finaliser ou plus installer définitivement ?
c'est beau quand on a du temps en retraite ^^
Je me suis trouvé un truc sympa à réfléchir.
Mais changer des freins, une distribution (ma première sur la 2L 8V), des triangles : on peut rêver plus enrichissant intellectuellement quand on a déjà fait.
Des triangles à deux, c'est sympa, on papote. Mais seul, c'est bof.
La Corsa C : on va être à deux. Mais cela ne va pas être drôle à refaire.
Le seul truc original : réparer le réservoir de la Corsa A, mais je sens que cela va être long, vu les temps des manipulations.
Lien fort intéressant vers le Tuto de @fkp 94 pour :
Les vis de la pompe à eau sont fournies dans le kit Gates.
l'ancien forum aceboard....
Du coup, j'ai recopié le TUTO de @fkp 94 :
TO-DO-LIST - point D_L°) Mise en place bobine NGK.
Photo comparative :
L'étiquette sur la boîte NGK :
Réception venant d'Angleterre de la bobine NGK U1035.jpdubuc a écrit : ↑15 mars 2021, 13:11TO-DO-LIST - point C_Z°) Changement de la bobine.
L'origine Bosch à une fente/fêlure non ouverte (toute la hauteur de la bobine).
L'occasion Bosch à une fêlure similaire moitié moins longue (moitié haute).
La version Aliexpress semble fonctionnelle.
NGK Bobine d'allumage :
- NGK 48156
Photo comparative :
- À gauche : l'origine Bosch (étiquette).
Gravure sur le plat du petit métal "0 221 601 612".
Gravure sur le bord du grand métal : "1275174". - Au milieu : la Aliexpress (aucune info dessus).
- À droite : la NGK U1035 (dessiné dessus).
Kilométrage = 260 927 km - le 03-05-2021
Mise en place de la bobine NGK : N°48156 : U1035 :
- Avec un capuchon Bosch d'origine sur les bornes.
- Fini la bobine de rechange dans le coffre.
Pour information : première version analyse.
En rapport avec : post des connexions.
Broches du connecteur calculateur 7NU 700/BVM "120" :
- 16 : INFO 2 CAPTEUR POINT MORT HAUT
- 43 : INFO 1 CAPTEUR POINT MORT HAUT
- 72 : MASSE CAPTEUR TEMPERATURE EAU CYL1 POINT MORT HAUT
- 44 : SIGNAL CAPTEUR CYLINDRE 1
- 45 : + CAPTEUR CYLINDRE 1
- 25 : COMMANDE BOBINE ALLUMAGE
- 6 : MASSE ELECTRONIQUE
- 28 : MASSE
- 34 : MASSE
- 59 : + APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE FONCTION MOTEUR
- 27 : COMMANDE BOBINE RELAIS POWER LATCH
- Commande du relais alimentation des injecteurs.
- 42 : SIGNAL 5 IMPULSIONS VERS UTILISATION RENAULT
- Vers le boîtier ABS "118" (broche 22).
Vers le TDB "247" (broche 21).
- 47 : SIGNAL COMPTE-TOURS > POINT MORT HAUT > BOBINE > CALCULATEUR ELECTRONIQUE > ALTE
- Vers le TDB "247" (broche 26).
- 68 : - CAPTEUR GROUPE 4
- 73 : SIGNAL + POTENTIOMETRE POSITION PAPILLON
En regardant la planche (lien suivant), le caoutchouc de protection (N°3) sur les deux cosses est un élément qui est ajouté sur la bobine.
viewtopic.php?f=7&t=27705#p489712
TO-DO-LIST - point D_N°) Vérifier connexions pompe à essence.
Du coup : il faut que je regarde pourquoi cette prise n'y est pas sur ma Phase-2 ?jpdubuc a écrit : ↑08 mai 2021, 16:59...jpdubuc a écrit : ↑19 avr. 2021, 18:07...
Source collier inox :
https://fr.aliexpress.com/item/32967954194.html
10 pièces vis sans fin réglable, entraînement à vis sans fin, fil fixe, collier de serrage de tuyau en acier inoxydable 201, 8-197mm
Autour de la bague écrou de la jauge d'essence (Phase-2) :
Autour de la bague écrou de la jauge d'essence (Phase-1) :
- La pointe de la flèche est vers l'avant de la voiture.
Cet après-midi, j'ai repéré d'un point de vue distribution :
- La Corsa A est à finaliser : contrôle mesure Hertz.
- La Phase-1 est à faire : 7 ans et 56 000 km.
- La Corsa C est à faire : vis, joint de culasse, chaîne.
- La Phase-2 est à faire : 6 ans 4 mois et 92 000 km.
- La Aveo rien à faire : chaîne.
TO-DO-LIST - point D_O°) Différence connexions jauge essence.
En regardant les photos, j'ai noté au niveau de la jauge essence N°199 :
- Phase-1 : 3 fils : indication "Réserve" fonctionnelle.
Broche : "B1" = "INFO JAUGE ADAC OU MINI CARB".
Jauge (EDIT : Diesel B546 et B548) : PR-1250 : 77 00 819 327
Jauge (EDIT : autres moteurs) : pas de référence !
- Fin Phase-2 : 2 fils : calcul par le TDB.
Vécu : panne d'essence avec un boîtier Éthanol
Jauge (EDIT : Diesel B54G) : PR-1254 : 77 00 819 327
Jauge en place : 77 00 840 829
Dernière modification par jpdubuc le 10 mai 2021, 11:03, modifié 2 fois.
Raison : Mise à jour des informations : EDIT
Moi j'ai ceci comme reference 7700840030jpdubuc a écrit : ↑10 mai 2021, 09:18TO-DO-LIST - point D_O°) Différence connexions jauge essence.
J'arrive pas a trouver la jauge sur dialogys et t'es references ne donnent rien.
