Le coffre était plein aussi mais je n'aime pas plier la banquette ca laisse des marques
- saf17
Idem
D'où le déboulonnage des sièges en cas de transport lourd! ça gagne un peu en surface en plus.
Si tu transportes rarement de passagers à l'arrière..
J'ai aussi une bonne bâche, étant un habitué des voyages en déchèteries.
Mon vécu des rampants est plus au sens : araignées.
J'ai eu une piqure à la jambe, qui c'est terminée en mode GROSSE GROSSE galère : pas fan depuis.
J'avais des tentatives de nids individuels de guêpes dans des zones de la BVM de ma Phase-2 CORSA A.
Oui, le coffre de la Safrane est vraiment grand, quand on retire les deux assises AR : estimation 1,2 m3.
Dernière modification par jpdubuc le 20 avr. 2021, 16:47, modifié 1 fois.
Raison : Au lieu de "Phase-2", il faut lire "CORSA A".
Heloo !
J'ai trouvé un magnifique intérieur d'une baccara arrêtée depuis 2002 ..
Donc ,retour à l'intérieur baccara pour celle ci ,et passage en carrosserie aussi.
L'embrayage commence a donner des signes de faiblesses..
Bonne pioche.
J'ai un mecanisme qui n' a pas 10 000 km pour 2.1DT.
Si tu le veux , il est à toi.
Il rejoindra ainsi sa culasse transposée sur ton moteur
Je suis preneur du coup oui !
Culasse qui va tjrs soit dit en passant ^^
OK , je te met cela de coté.
Ca y est , cette 2.1 dt a enfin un interieur relativement propre !
Maintenant il reste la partie carrosserie et moteur , mais ça, ce sera cet hiver
Du coup elle a également eu le droit au volant 95 , et petit supplément.. la vitre de séparation également !
Me reste a me décider pour les grilles de haut parleurs .. métal ou plastique.
L'arrière semble être passé aussi en Baccara ?
Grilles HP type métal !
Oui full baccara ,jusqu'à la plage arrière ^^
- Roro62
S'il te plait, tu peux développer les delta :
- Cela inclus : la vitre de séparation et la valise ?
Si tu montes en baccara avec la vitre à l'arrière, grilles de HP en métal obligé!!
Le plastique, ça ferait anachronique
Les grilles métal sont légèrement plus grandes que les plastiques, du coup, j'avais retouché les plastiques portes grilles et les grilles pour mieux passer sans griffer le cuir (mais c'est vraiment juste) !
Les Initiale (cas de ma Phase-2) : logique car les cuirs n'avaient jamais été en pression avec des grilles en métal.
Et de souvenir, les panneaux de portes Baccara (cas de ma Phase-1) issus de l'ex Safrane 2,2L SI de @tdd étaient équipés de grilles plastiques aussi.
viewtopic.php?f=12&t=17869&p=438286&hil ... le#p438286
Plop !
Ce 2.1dt est ...
Préchauffage, et 1/4 de tour ..
Depuis le début de l'hiver sans batterie débranchée !
Ce 2.1dt est ...
