[FANFAN21] Safrane V6 24s Initiale
Re: [FANFAN21] Safrane V6 24s Initiale
Message par FANFAN 21 » 13 juin 2021, 23:38
Juste une fuite d'huile qui commence sur un demi carter avant, a faire donc.
Mais sinon 0 soucis de bva même avec 1 tonne sur la boule et ce pendant 1500 bornes
Message par Palmedor » 14 juin 2021, 17:08
Petit détail quoi!
1 tonne, pas de quoi faire peur au V6 24V, l'essentiel c'est surtout que la BVA s'en soit bien sortie
Message par tdd » 14 juin 2021, 17:17
ça, c'est pas sur une sortie, ni même plusieurs que cela se voit...
Message par FANFAN 21 » 14 juin 2021, 21:59
Hihihi vois inquiétez pas .. j'en ai d'avance et celle ci a une pompe a huile + crépine neuve + converto.
Vidangée en temps et heure également donc ..
Sur les espace 3 ca ne pose pas plus de soucis.
Message par tdd » 14 juin 2021, 22:05
perso, je ne m'inquiète pas du tout, tu es bien placé pour te demerder là-dessus quoi qu'il se passe :)
mais par contre affirmer que tout va bien parce que cela n'a pas cassé sur le moment, comment dire...
un peu juste comme propos ^^
Message par Palmedor » 14 juin 2021, 22:26
Là dessus, ça va pas casser d'un coup, dès que ce sera usé, t'auras des signes... Du coup, l'absence de signes anormaux, c'est déjà une petite victoire en soi sur ces boîtes, même si ça ne présage rien de la longévité future :D
Message par FANFAN 21 » 14 juin 2021, 23:30
Il y a quelques 406 ,espace 3 avec la même bva qui une fois fiabilisée et entretenue enquille les bornes sans trop de mal.
Faut un bon entretien mais même en tirant ça tient le choc.
La seule pièce qui est + sollicitée quand on tire c'est le convertisseur qui peut en prendre pour son grade si on ne la menage pas.
Message par FANFAN 21 » 02 juil. 2021, 16:36
Ptit passage par la pour dire que je vais peut être voir ma 3 ème V6 24 demain .. on ne se refait pas , même en vacances 😎
Message par jpdubuc » 02 juil. 2021, 17:20
FANFAN 21 a écrit : ↑
Une dans chaque région ?
  • @FANFAN 21, le collectionneur de Safrane en métropole. ;)
Message par FANFAN 21 » 02 juil. 2021, 19:15
Je suis aller en chercher une dans le 38 , dans le 30 , dans le 86 , 88 , 54 , 55 , 57 , 67 ,68 ,90 ,70 , pourquoi pas dans le 74 ^^
sentenza
Message par sentenza » 02 juil. 2021, 19:23
Impressionnant😱
Message par FANFAN 21 » 02 juil. 2021, 19:54
J'ai oublié le 52 !
Message par jpdubuc » 02 juil. 2021, 23:00
Je me disais, qu'il devait y avoir un oubli :
  • 12 et "pourquoi pas" 1 de plus ! ;)
Message par FANFAN 21 » 03 juil. 2021, 12:36
Ayé ,je la récupère mercredi !
Message par jpdubuc » 03 juil. 2021, 15:03
Tu as des photos pour un avant goût ?
Message par FANFAN 21 » 03 juil. 2021, 15:45
J'ai celle de l'annonce ^^
Message par FANFAN 21 » 03 juil. 2021, 15:48
Je vais faire les 2 présentations que j'ai en retard ..
Message par jpdubuc » 03 juil. 2021, 15:55
Message par FANFAN 21 » 04 oct. 2021, 19:20
Plop
216mkl passés au retour de rp ce week-end !
Ça roule toujours aussi bien et ça gazz toujours autant !
Message par jpdubuc » 04 oct. 2021, 21:57
04 oct. 2021, 19:20
Plop
Et en E85, bien-sûr. ;)
Message par FANFAN 21 » 05 oct. 2021, 07:01
Of course !
Message par FANFAN 21 » 05 juin 2022, 11:22
219 000 km passés !
Je vais opérer la bva quand j'aurais 5 minutes , j'ai besoin d'une boite test pour valider la modification sur la pompe à huile pour éradiquer le fameux souci de bague de pompe à huile !
Je posterais ici quand j'aurais avancé dans la modification !
Message par FANFAN 21 » 15 août 2022, 20:18
Ayé j'ai reçu les pièces pour la Bva !
On va donc opérer la belle , et si c'est concluant ,je me prépare des boite d'avance !
J'ai hâte de m'y coller et voir ce que ça dit !!
Message par tdd » 15 août 2022, 20:56
intéressant :)
à suivre ^^
Message par jpdubuc » 15 août 2022, 21:22
Option résurrection en vue ! ;)
