Message par jpdubuc » 15 juin 2021, 13:36
14 juin 2021, 22:45
J'ai acheté un lot de 20, voir plus haut, mais ils sont inutilisables et absolument incompatibles.
Donc je prends du vrai chez Renault en nombre limité.
En espérant qu'ils soient comme il faut.
Sur un origine (très abîmé), pour comparer, il est gravé :
  • "A. RAYMOND" "BREVETÉ S.G.D.G."
Réduction 20% ;)
Ils semblent avoir la même texture que les origines.
Je vous indiquerais la gravure qui est différente.
Message par jpdubuc » 16 juin 2021, 14:55
Gravures : ">PE-LD<" "20" "R" écrit dans l'autre sens, et "G".
Message par fkp 94 » 17 juin 2021, 12:17
14 juin 2021, 22:45
SGDG : sans godiller du genou :lol:
Message par jpdubuc » 17 juin 2021, 13:12
"BREVETÉ S.G.D.G.", c'est quand même un label incontournable à la "C.." :
  • Quand, il n'était pas là, Monsieur tout le monde pensait que c'est un produit de mauvaise facture.
  • Alors que c'est : "Sans Garantie Du Gouvernement" !
Message par jpdubuc » 19 juin 2021, 22:18
334 kg de chargement dans le coffre :
sentenza
Message par sentenza » 20 juin 2021, 08:47
Ah oui en effet :llooll:
Liaison déchetterie?
Message par jpdubuc » 20 juin 2021, 08:58
Non emménagement : stratifié pour le sol.
Là c'était pour la déchetterie :
sentenza
Message par sentenza » 20 juin 2021, 14:53
l avantage du grand coffre de la safrane et encore plus avec les sièges arrières rabattus :D :llooll:
Message par tdd » 20 juin 2021, 18:40
vous noterez le présence (encore) du système made in JP contre les infiltrations :D
Message par jpdubuc » 20 juin 2021, 19:24
20 juin 2021, 18:40
Super efficace (uniquement AVG et AVD), y compris pendant les dernières grosses intempéries.
Message par jpdubuc » 20 juin 2021, 22:03
Toute remplie pour la déchetterie, volume de plus de 1,2 m3 :
  • Effet famille. ;)
  • Entre autres : frigo, lave-vaisselle, moquettes.
Message par jpdubuc » 20 juin 2021, 23:04
En parlant de transport, j'ai une anecdote familiale :
  • Cette Safrane avait transporté une horloge Comtoise.
    50 km bien allongée sur les barres de toit.
  • Vente effectuée il y a plus d'un an sur LeBonCoin.
  • Elle est partie dans une ambulance. :urg:
    Et elle rentrait tout juste dedans.
    Côté tête contre la vitre de séparation. ;)
Message par tdd » 21 juin 2021, 09:26
ça doit être incroyable la place disponible maintenant...
c'est bon, tu peux rentrée une troisième safrane à démonter du coup :D
Message par jpdubuc » 21 juin 2021, 10:23
20 juin 2021, 22:03
Toute remplie pour la déchetterie, plus de 1,2 m2 :
  • Effet famille. ;)
21 juin 2021, 09:26
Le volume incroyable que tu as la chance d'avoir vu, ...
n'a absolument pas changé : "effet famille", pas domicile. ;)
Message par tdd » 21 juin 2021, 10:25
haaaa dommage
la photo étant devant chez toi, ça prêtait à confusion
grosse déception alors ^^
Message par jpdubuc » 21 juin 2021, 14:17
21 juin 2021, 10:25
haaaa dommage
La Safrane a quand même le droit de dormir entre le remplissage (hier dimanche) et le vidage (ce matin) ! ;)
  • Le conducteur aussi. :sunn:
Message par jpdubuc » 21 juin 2021, 14:25
14 juin 2021, 22:08
08 mai 2021, 12:16
Clips Agrafe 7703074022
Je viens de passer chez Renault, pour en commander 4.
1,79 € TTC prix normal.
Je viens de poser les 3 éléments nécessaires ! :ctop:
  • Le cadre custode ARG est remis en place.
  • Un des portes clip a été réparé : pâte bi-composant.
L'outil magique pour la mise en place des 3 éléments :
  • 1 seconde chrono chacun.
  • Les éléments Renault sont parfaits : étudié pour !
Message par jpdubuc » 21 juin 2021, 15:42
14 mars 2021, 17:04
Opération à coeur moteur ouvert : (EDIT) du moteur de la trappe carburant :
Nettoyage avec du nettoyant contact, le la zone des balais (à gauche).
Remontage du moteur.
Graissage avec un peu de graisse au lithium.
Collage des deux capots.
Essais en manuel : pas de points durs ou "ralentissant".
Essais avec une pile de 9V : OK.
Possiblement en mode secours ou remise en place pour utilisation en réel. ;)
L'origine a repris sa place : (EDIT) moteur de la trappe carburant :
  • Tests sur place : concluants.
Celui qui était en place (source Casse avec @tdd) prend la place de secours.
  • J'ai noté des ralentissements sur celui de ma Phase-2 !
Dernière modification par jpdubuc le 21 juin 2021, 15:48, modifié 2 fois.
Raison : Mise à jour des informations : EDIT
Message par tdd » 21 juin 2021, 15:43
tu parles de quoi là ?
Message par jpdubuc » 21 juin 2021, 15:45
Oups.
Le moteur de la trappe carburant. ;)
Message par jpdubuc » 22 juin 2021, 09:13
J'avais changé le bouton de gauche " - + " de la console de clim, il y a environ 1 an.
  • Depuis, les actions n'étaient pas prisent en compte à chaque fois.
Hier, démontage complet de la console, mise en place vérifiée des deux ressorts internes : et tout va mieux.
  • Il devait y avoir un soucis d'alignement d'un ressort.
Message par jpdubuc » 27 juin 2021, 13:41
Vous allez rigolé un bon coup !
Ce matin :
  • Le voyant "RESERVE" s'est allumé alors qu'il y avait environ 19L pour une consommation moyenne de 10L environ.
Déconnexion de la batterie pendant 60 sec. :
  • Tout va bien.
Donc lors de la prochaine opération, le changement du moteur de la pompe à essence, il y aura aussi la vérification de la jauge Phase-1 !
Message par noob41 » 27 juin 2021, 15:03
Bah t en a parlé 🤔eh BING. La jp poisse est arrivée. 🙄
Message par fkp 94 » 27 juin 2021, 15:10
j'ai l'impression qu'avec le temps quelque chose derive dans le systeme d'allumage du voyant reserve/jauge. meme si sur les ph1 la reserve est mecanique. la mienne a une jauge qui n'est plus lineaire : fonctionne normalement du plein jusqu'au quart. puis descend vitesse grand V du quart à 0 (70kms). et à 0 parfois tu as du mal à remettre 70l.
Message par jpdubuc » 27 juin 2021, 17:32
A ce sujet là, la jauge Phase-2 de secours était avec des faux contacts multiples, quand j'ai voulu la tester pour voir.
  • L'utilisation de bombe contact semble avoir fait son travail
