Message par jpdubuc » 21 juin 2021, 17:09
Il me semble qu'à l'achat je n'avais qu'un bloc clé, une seule empreinte en métal, puis copiée, avec l'ajout d'une puce, d'un circuit imprimé et d'un capot Aliexpress.
Depuis j'ai changé tous les canons et le Neiman, car les canons portes AVG et AVD étaient différents entre eux et sans clé !!!
J'ai eu à changer un bouton poussoir (similaire), mais c'était sur le chargeur de batterie de chez LIDL.
DanyChoc
Message par DanyChoc » 21 juin 2021, 17:20
Ou t'étais tu procurée la puce et le circuit imprimé ???
J'ai une des 2 clefs qui n'ouvre pas les portes malgré des tentatives de reprog avec le bouton plafonnier... Pourtant le transpondeur permet bien de démarrer... Si t'as une astuce je suis preneur ^^
Message par tdd » 21 juin 2021, 17:29
t'as changé les piles ?
:D
Message par jpdubuc » 21 juin 2021, 17:54
21 juin 2021, 17:29
:D
Moi oui, les deux piles. :sunn:
Message par jpdubuc » 21 juin 2021, 18:02
DanyChoc a écrit : ↑
21 juin 2021, 17:20
Procuré en Casse, avec la chance de trouver une clé Phase-2, donc une puce, de souvenir.
J'avais fait, toujours de souvenir, la séquence avec la Valise XR25 : effacement des deux, puis inscriptions une à une des deux clés : max deux possibles.
Par contre, il me semble que sans effacement, il n'est pas possible d'entrer un autre clé, cela ferait une troisième clé : interdit par sécurité : qui c'est qui "qui le fait" !
DanyChoc
Message par DanyChoc » 22 juin 2021, 13:25
21 juin 2021, 17:29
:D
:lol: Oui les piles sont neuves, et même interchangées pour être sur ...
21 juin 2021, 18:02
21 juin 2021, 17:20
J'avais fait, toujours de souvenir, la séquence avec la Valise XR25 : effacement des deux, puis inscriptions une à une des deux clés : max des possibles.
Ah, oui, XR25 ... erf
Message par flecky » 22 juin 2021, 13:27
21 juin 2021, 17:20
c'est surement le bouton qui est mort, envoie une chez telecommandier ils vont te la réparer.
http://www.telecommandier.fr/accueil.htm
Message par jpdubuc » 22 juin 2021, 13:31
Je vais revérifier la procédure, mais de souvenir : passage "initialisation" par la Valise XR25 avant de saisir une clé qui serait en "troisième position" !
DanyChoc
Message par DanyChoc » 22 juin 2021, 13:34
flecky a écrit : ↑
22 juin 2021, 13:27
Non non , le bouton fait bien allumer la petite diode rouge donc il est fonctionnel.. Sauf qu'il ne se passe rien. J'arrive à réinitialiser l'autre avec la méthode du bouton de centralisation, mais celle ci ne prend pas...
22 juin 2021, 13:31
Le simple fait de faire la manipulation par le bouton de centralisation ne permet pas de réinitialiser tout ça ?
Message par flecky » 22 juin 2021, 13:35
22 juin 2021, 13:34
flecky a écrit : ↑
22 juin 2021, 13:27
22 juin 2021, 13:31
Je vais te contredire, le mien aussi et pourtant il était en panne.
DanyChoc
Message par DanyChoc » 22 juin 2021, 13:38
flecky a écrit : ↑
22 juin 2021, 13:35
Hmmmmm...
Comment le bouton pourrait être mort alors qu'en appuyant sur la télécommande la diode s'allume (et donc que le bouton fait contact) ... ?
Message par flecky » 22 juin 2021, 13:40
ca je ne sais pas, ce que je sais c'est mes deux télécommandes étaient mortes, j'ai envoyé une chez eux qu'ils ont réparé et c’était bien le bouton.
12 euros pour le diagnostic chez eux.
http://www.telecommandier.fr/PBCPPlayer.asp?ID=1871175
Message par jpdubuc » 22 juin 2021, 13:41
22 juin 2021, 13:34
flecky a écrit : ↑
22 juin 2021, 13:27
22 juin 2021, 13:31
Il faut que je vérifie, mais imagines un "mal intentionné" passe par là : active ses deux plips : terminé tu n'as plus accès à ta voiture par les plips (sauf à tout refaire) !
DanyChoc
Message par DanyChoc » 22 juin 2021, 13:42
22 juin 2021, 13:41
Mais, le plip à normalement un pré-code ? Et donc n'importe quel plip ne se programmera normalement pas à n'importe quelle auto ..
Message par jpdubuc » 22 juin 2021, 13:43
TO-DO-LIST - point D_Q°) Changement de la sonde 3d.
Test Phase-2 : les " boutons ensembles : "-" "STOP" "-" :
  • Gauche : "0b" à "7b".
  • Droite : "0b" à "2b", "3d" (youpi), "4b" à "8b".
Fichu : "sonde 3d" de M.... !
DanyChoc
Message par DanyChoc » 22 juin 2021, 13:45
C'est quoi ça ? La manip XR25 ???
Quid de la sonde "3D de m***" ???
Message par jpdubuc » 22 juin 2021, 13:45
De ce que j'ai compris, la télécommande a un code unique.
  • C'est le boîtier qui apprend le code, donc deux max.
Message par jpdubuc » 22 juin 2021, 13:50
22 juin 2021, 13:45
Pour la manip, je vais regarder cet après-midi, la doc : "effacement des codes plips".
Pour la "sonde 3d", c'est le classique sur les Safrane avec climatisation.
Elle est située sur la double conduite du LDR au dessus de la pédale accélérateur.
Un post explicatif, d'un sujet "fleuve" :
DanyChoc
Message par DanyChoc » 22 juin 2021, 14:20
Ahhh, mais en fait c'était en dehors du sujet des clefs ce test ph2 lol Je pensais que tu continuais de parler des clefs :lol:
Message par jpdubuc » 22 juin 2021, 14:23
22 juin 2021, 14:20
Je voulais garder une trace du défaut que je viens de repérer 10 minutes avant, sur mon sujet Phase-2 ! ;)
Je venais de faire le test, pour ce sujet :
Message par jpdubuc » 22 juin 2021, 15:28
Sur ma Phase-2 : 0 symptôme observé, pour le cas de la "sonde 3d" !
Achat :
  • 196 000 km - le 14-03-2017
Observé aux tests : Sonde 3d changée : Joint de la "sonde 3d" changé : Et donc en panne aux tests !
Message par flecky » 22 juin 2021, 16:53
Message par flecky » 28 juin 2021, 18:53
Salut JP, c'est quoi le condensateur que t'avais acheté pour le relais des lave phares?
Message par jpdubuc » 28 juin 2021, 19:03
Le relais est totalement inchangé = exact origine.
  • Donc la temporisation est inchangée.
J'ai corrigé les tubes, et depuis je ne m'en occupe plus. ;)
Si tu as besoin de faire 2 appels, je peux regarder un en secours que j'ai et te dire la valeur.
Du coup tu pourrais le remplacer par :
  • 1,5 ou 2 fois la capacité d'origine.
Message par flecky » 28 juin 2021, 19:12
28 juin 2021, 19:03
T'avais pas changé la temporisation?
