Vince
Message par Vince » 28 juin 2021, 23:09
Bon je viens de chercher vite fait sur Gogol. Les tournevis PZ3 long, 300mm voire même plus long, ça existe, pas trop dur à trouver.. mais environ 15 balles tout de même ! Pfff... 5 Euros de FDP mini, ça fait 20 balles minimum le tournevis... qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour se simplifier la vie...
Dernière modification par Vince le 28 juin 2021, 23:17, modifié 1 fois.
______
viewtopic.php?f=12&t=27441
Message par jpdubuc » 28 juin 2021, 23:10
Je parlais des divers éléments de ton montage de long tournevis. ;)
Vince
Message par Vince » 28 juin 2021, 23:13
Ah ! LOL
Oui effectivement, plutôt instable ! ^^
Je pense que pour 20 balles je vais remplacer tout cet ensemble foireux par un magnifique tournevis fait pile-poil pour, faut savoir se simplifier la vie !
______
Message par jpdubuc » 28 juin 2021, 23:18
DanyChoc
Message par DanyChoc » 29 juin 2021, 10:20
Vince a écrit : ↑
28 juin 2021, 20:28
[...] virer le clip du connecteur du capteur de débit (la chiotte, pas trop d'accès, trop facile de perdre le clip !!! :raleur: ).[...]
Euh, aucun risque de perdre le clip normalement... ! Il suffit d'appuyer dessus pour tirer la prise, le clip reste en place sur le connecteur... Et lorsqu'on remet la prise suffit juste de l'emboiter et le clip reste à sa place...
La dessus les prises sur ce moteur ont l'air d'être assez bien faites ! C'est pas des clip métalliques à retirer au tournevis.
Pour les vis du boitier de filtre, effectivement elles sont assez basses, mais j'ai pas eu de problème avec la série S Facom (cliquet + grande rallonge + porte embout + embout). Si tes rallonges et embouts tiennent pas c'est que les billes de maintien sont fatiguées... SI c'est du FACOM n'hésite pas à les faire passer en garantie, c'est gratuit chez un revendeur agrée !
Message par fkp 94 » 29 juin 2021, 10:58
Pourquoi t'ennuyer avec ton histoire de tournevis.
un cruci tout simple que tu acheteras 5 balles à leroy merlin ira tres bien.
Vince
Message par Vince » 30 juin 2021, 20:32
Bon y a une bonne et une mauvaise nouvelle....
1) La mauvaise : je viens de recevoir un mail d'Autodoc, ma deuxième commande, celle avec l'étrier de frein ARD TRW... y a un "délai"....
Traduction : la pièce soit disant en stock n'est pas en stock, donc je la recevrai soit dans 3 jours, ou dans 3 semaines, ou dans 3 mois... peut-être même jamais. En tout cas je n'ai absolument aucune visibilité sur le délai d'approvisionnement ! Je fais comment moi ? J'attends 6 mois ? Me prennent pour un con ou quoi, croient que j'ai que ça à foutre d'attendre la pièce ? Croient que c'est pas grave si j'ai plus de frein ?! :raleur:
2) La bonne : je viens d'ouvrir la boite de la sonde Lambda "compatible" Bosch à 45 Euros à recâbler.... y a bien un schéma de câblage dedans, ouf !
2 fils blanc pour le chauffage, et gris et noir pour la sonde. Gris pour la borne négative, noir pour le +.
D'après le sujet de JP sur le sujet, le connecteur de la sonde d'origine a les fils de la même couleur, donc difficile de se tromper, du stress en moins ! :)
______
Message par jpdubuc » 30 juin 2021, 21:41
En fait ils mettent à jour l'absence de stock quand le grossiste refuse une commande car son stock à lui est à 0.
J'ai vécu un paquet de fois cette galère. :(
Vince
Message par Vince » 30 juin 2021, 21:51
OK donc sont incapables de communiquer en temps réel avec la gestion de stock des fournisseurs... on est en 2021 ou 1921 ?!
Des gros nuls quoi. J'espère qu'ils vont se bouger le cul prou me l'envoyer ou au moins me donner de la visibilité pour que je puisse prendre une décision, annuler la commande pour prendre ailleurs, ou attendre un peu.
Heureusement j'ai 2 litres de liquide frein ATE en stock maintenant, donc je peux compenser la fuite un moment.. surtout que je roule moins, maintenant que je suis au chômage, je reste chez moi à bricoler...
Demain peinture des murs des chiottes, et dans la salle de bain au plafond sous-couche d'imperméabilisation.
______
Message par jpdubuc » 30 juin 2021, 22:20
Mon vécu (multiples) est dans plusieurs enseignes.
Vince
Message par Vince » 30 juin 2021, 22:28
Ben alors tous des nuls alors ! :lol:
Pas vraiment une surprise, tous ces sites fonctionnent pareil... zont aucun stock, aucun hangars, ne font que régurgiter les stocks des fournisseurs.. qu'ils ne maîtrisent pas du tout. S'en foutent, c'est pour le grand public, risquent pas de faire un procès pour une pièce de bagnole ! :roll:
Quand je commande des composants électroniques chez Farnell c'est pas la même merde, quand c'est en stock c'est en stock... Farnell a ses propres stocks, pour chaque produit t'as le nombre exact de pièces dispo dans leurs hangars à eux, et aussi le nombre dispo dans le stock fournisseur. Quand c'est en rupture ou que le stock est bas, ça te dit direct que dans X jours le fournisseurs en aura 546 de plus en stock, et que dans Y jours Farnell en aura 231 dans leur stock à eux. Bref c'est plus sérieux, t'as les infos pour prendre une décision.
______
Message par jpdubuc » 30 juin 2021, 23:23
Sans vouloir leur donner raison.
Imagines, X achète un stock pour des Safrane.
Du coup les autres : stock 0.
Un seul client commande une pièce dans l'année.
Le stock dort ce qui coûte en stockage.
Les autres "magasins" indiquent 0 et perdent des clients.
Du coup tous perdent de l'argent.
L'enseigne Farnel travaille pour le monde entier, professionnels et publics, pas pour un client Safrane par an !
Ils ont une gestion de flux de vente de chaque produit qui leur permet d'avoir un stock cohérent pour répondre aux demandes vis-à-vis des temps de livraison des fabricants.
C'est Renault qui s'est débarrassé de certains de ses stocks. Et là il y a un vrai problème.
Les stocks occupaient des mètres carrés chez eux, et ils en avaient besoin pour les modèles suivants !
Message par FANFAN 21 » 02 juil. 2021, 16:54
Apres tu ne prendrais pas de grands risques à mettre un occasion en bon état, ca limiterait le délai, et le prix aussi !
Message par jpdubuc » 02 juil. 2021, 17:34
Suite à l'achat de ma Phase-1 (85 000 km), j'avais changé les deux arrières qui étaient bloqués par inaction (elle ne roulait pas depuis un moment), par des occasions que j'avais démontés et achetés en Casse.
  • Ils sont toujours en place : 220 000 km et 17 ans plus tard ! ;)
Message par Palmedor » 03 juil. 2021, 00:49
Moi j'ai une paire de déséquilibrés de 255,000km au fond de mon garage en attente de réfection pour quand j'aurais besoin !
35% de différence au CT, il était temps d'agir...
Remplacés par une paire d'étriers de 138,000km d'une voiture qui n'avait pas bougé pendant 10ans... j'ai pas fait le kit joint, juste nettoyés graissés, hop 1% de déséquilibre à la contre-visite, peut mieux faire, mais c'est plus cher !
Tout ça pour dire, qu'une paire d'occasion en bon état, tu montes, tu purges, t'es tranquille pour un temps certain.
ça reste de la très bonne qualité en origine, les refaire toi même (ou le faire faire) c'est pas moins sûr qu'un trw neuf.
Et c'est un truc qui n'est pas encore trop récupéré en casse sur les Safrane, y a sûrement moyen d'avoir un bon prix
Vince
Message par Vince » 03 juil. 2021, 20:39
Oui mais non ! :D
Acheter d'occasion ça reste incertain, on a absolument aucune garantie sur l'état du merdier, et je n'ai aucune connaissance ni expérience pour être 100% certain que j'arriverai à le refaire, ou la capacité à juger de l'état de l'étrier une fois démonté, pour savoir s'il peut être refait ou pas.
Si je refait le joint du postin, si ça se trouve une fois monté c'est le système de frein à main qui fuira, ou la vis de purge qui va péter quand on fera la purge...
pendant ce temps là je passe du temps/argent à louer le pont au garage (non je ne fais pas ça chez moi, pas de système pour purger et personne pour m'aider, et je préfère bosser en atelier).
Et rebelote, remonter mon ancien, en chercher un autre d'occase, avec exactement les même incertitudes... et repayer pour le monter au garage, re-attente pour avoir un RDV...
Au final la marge de manoeuvre est étroite et ce que je vois c'est qu'il très facile, très probable, que l'occasion me coûte au final plus cher qu'un étrier neuf, voire beaucoup plus cher, sans compte le temps et énergie perdus dans la manip.
Ca ne vaut pas le coup, et le gain est trop incertain.
Maintenant si j'étais le neveu de FKP, que j'habitais à côté& de chez lui, qu'il me dit Vince vient au garage ce soir on va te refaire un étrier, j'en ai d'occase en bon état.... OK SUPER, ça enlève toutes les incertitudes et coûts divers ! Mais voilà.... JE NE SUIS PAS le neveu de FKP !!! :llooll:
Donc dans MON cas, mon cas uniquement... après avoir tout pesé, j'estime que même si ça me fait chier, il est plus pertinent de prendre du neuf, donc d'essayer d'en prendre un le moins cher possible mais sans tomber dans les extrêmes du hard discount... TRW à 100 balles me semblait donc un bon compromis.
Voilà.... :D
Bon maintenant si vous permettez, je retourne à mes travaux dans la salle de bain.... là aussi je mets du neuf ! tuyaux PER neuf, manchons PVC neuf, colle PVC neuve, peinture neuve, enduit neuf.... j'ai des goûts de luxe je sais ! :lol:
______
Message par jpdubuc » 03 juil. 2021, 20:52
En même temps, qui referait une pièce d'eau avec des vieux produits ? ;)
Vince
Message par Vince » 03 juil. 2021, 21:02
Je suis sûr que ça existe quelque part... tout existe en ce bas monde ! :lol:
Bon par contre je garde le robinet du lave-linge... je déteste ce modèle mais il fait son travail il est neuf alors ça va rester comme ça je pense !.......
______
Message par jpdubuc » 03 juil. 2021, 22:53
Je trouve que les robinets 1/4 de tours avec une bague téflon ont tendance à avoir cette bague qui se déforme quand le robinet est en position fermée trop longtemps !
Vince
Message par Vince » 03 juil. 2021, 23:15
Merde tu me fais peur, t'as étudié le merdier de près à ce que je vois ! :o
Déformation... tu veux dire qu'au bout d'un moment ça fuit aussi comme les autres ?!
Merde, si même une 1/4 de tour fuit aussi, où va le monde...
Bon y a peut-être différentes qualité aussi...
Jamais eu de fuite sur les 1/4 de tour que mon vieux avait installées un peu partout dans la baraque, extérieur et système d'arrosage, des tas de vannes 1/4 de tours.... y a 35 ans, et toujours pas de fuite...
Bon en tout cas à cause de toi va falloir que je me renseigne plus avant sur ces vannes avant d'en acheter une pour cette mission critique ! :lol:
______
Message par jpdubuc » 03 juil. 2021, 23:31
Je ne dis pas que cela fuit.
Mais un robinet normal :
  • Tu coupes l'eau.
  • Tu retires la tête.
  • Tu refais le fond.
  • Tu poses une nouvelle tête.
  • Tu es reparti pour 20 ans !
Vince
Message par Vince » 03 juil. 2021, 23:52
BOn j'y ocnnais rien... la "tête"... c'est une partie du robinet ? Tu veux dire que si ce robinet de merde que je déteste, fuit, je n'ai pas besoin de le remplacer, on peut l'ouvrir pour remplacer ses tripes ? Et les pièces de rechange sont trouvables facilement, pour nettement moins cher que le prix du robinet ?!
C'est pour ce que ça coûte un robinet, 1/4 de tour ou standard... autant le changer. La procédure est la même :
1) couper l'eau
2) dévisser le robinet de son embase
3) mettre un robinet neuf
:mrgreen:
Remplacer la tête aurait cependant un avantage dans mon cas de figure, car si je referme le placo sur le robinet, enduit tout ça, il sera pris dans le placo/enduit et je ne pourrais plus le démonter ! C'est pour ça que.... j'ai prévu de conserver l'accès à ce robinet... je ne le prendrai pas dans le placo. Je le montrai sur une platine sur laquelle il sera vissé, et je ne reboucherai pas le trou autour du robinet. Je ferai l'étancheité à l'air en refermant le trou avec un film plastique transparent, épais mais flexible, collé avec de la colle acrylique, pour que ce soit étanche mais facile à démonter en cas de besoin (un peu comme le film plastique qui fait l'étanchéité des caisson de portière dans les voitures... , et pouvoir voir ce qui se passe derrière, si ça fuit ou pas... ça me rassurera !
Bon, mon vieux vient déjà de répondre à mon mail.... c'est mal parti : me dit qu'"il a plein de matos pour faire des raccord avec gliassement ,dit que c'est plus fiable contrairement à ce que je supputais. Il a des raccord, l'outillage qui va bien pour les poser, du tuyaux PER (trop tard j'en ai acheté...) et en plus il me donne du travail supplémentaire car il veut que je fasse ça encore mieux.... il veut que je fasse ressortir la descente de l'évacuation du lavabo pour qu'elle soit apparente au lieu d'être planquée entre le mur et la laine de verre. Veut aussi que je fabrique une platine métallique pour les tuyaux eau chaud/froide. Les tuyaux qui sortent du placo viendrait se monter à l'arrière de la platine, et à l'avant de la platine on vient visser les flexibles qui viennent du robinet. Bref on crée une interface, au lieu de raccorder le robinet à l'arrache direct sur les tuyaux qui sortent du mur. J'sais pas si j'suis clair.... mais bon si je ne fais pas ça il va me faire la gueule pendant 6 mois donc.... me voilà avec du travail supplémentaire !!! :grrr:
Problème... j'ai pas de tôle pour faire la platine, si je dois acheter une tôle bonjour encore des frais. Pas équipé non plus pour le travail du métal... j'ai une petite meuleuse de 125mm pour découper la tôle, et un mini tour pas très costaud pour l'ébarber.... mais mon kit de forêt Tivoly Leroy-Merlin à 40 Euros les 50 pièces... ne coupe absolument rien. Absolument inenvisageable de rêver percer autre chose qu'une canette de Cacolac avec ! Le Sapin à la limite, et encore c'est pas super.... enfin c'est de la merde quoi ! Donc si je dois acheter des forêt pro qui peuvent couper sans problème dans 2mm de ferraille... déjà faut que je sache quelle marque acheter pour être sûr que ça coupe vraiment, et ensuite v'la la dépense + frais de port + délai/arrêt de chantier !
Si je dois faire de la soudure sur la platine idem, pas équipé.
Bon je viens de faire connaissance avec un voisin qui a un gros vieux tour à métaux et travaille le métal... il pourra peut-être m'aider mais c'est risqué de compter sur les autres... et je ne sais même pas ce qu'il a exactement comme matos, j'ai pas encore été invité dans son atelier, ça ne fait qu'un mois qu'on a fait connaissance....
Bref je sans que ce chantier plomberie va prendre plus de temps que prévu, et j'ai pas le temps de bloquer mon chantier, faut que ça avance bordel de merde !! :roll:
______
Message par jpdubuc » 04 juil. 2021, 00:19
Ton père doit avoir en tête, ce genre d'éléments :
https://www.plomberie-pro.com/Catalogue ... 86044a.htm
Message par jpdubuc » 04 juil. 2021, 00:30
Évites de sceller un tuyau dans le plâtre, pour pouvoir le démonter, éviter les changements de températures donc fissures et vibrations.
Vince
Message par Vince » 04 juil. 2021, 00:48
OK ! Merci JP pour ton lien ! Oui je pense qu'il parle de ça, ça colle avec les 2 photos exemples qu'il m'a envoyée, reproduites ci-dessous.
Ca existe donc tout fait, 30 balles, OUF !!! Bon ben je n'aurais pas à en fabriquer une, MERCI MON DIEU ! Nan j'suis pas croyant, je parlais du dieu JP bien sûr, qui d'autre pour sauver quand vous être dans la merde...
Y a quand même un truc qui m'interpelle ! les raccord côté robinet/visible de la platine, sont FEMELLE ?! Ca voudrait dire que les flexibles du robinet sont mâles... hors moi sur le mitigeur de ma cuisine par exemple, les flexibles sont femelle.... femelle-femelle ça va pas marcher, on est pas sur Youporn !
Bon je suppose qu'il doit y avoir des changeurs de genre, ça ne me tracasse pas plus que ça, mais pourquoi ne pas faire directement des raccord mâle pour qu'on puisse directement visser les flexibles du robinet dessus ?! :gne:
Bon, j'ai relu 10 fois son mail, je pense que ça commence à faire sens finalement ! Purée quand on est pas dans la tête des gens c'est pas toujours facile pour comprendre... mais je pense que j'ai compris ce qu'il me dit pour mon évacuation de lavabo qu'il veut que je modifie.
Je pense qu'il veut que je la CONDAMNE carrément, car pas aux normes, elle est planquée entre la laine de verre et le mur, pas accessible. Apparemment norme dit TOUT le circuit d'évacuation doit être accessible/apparent. Donc je pense qu'il veut que je la condamne, que je coupe la descente et que je la bouche définitivement. Ensuite, que je fasse une évacuation qui se repique sur l'évacuation du lave-linge, qui elle est 100% visible. donc je met un Té en bas de l'évacuation du lave-linge, et je fais partir un long tube de plus d'un mettre sur la gauche pour aller vers le lavabo. Dit de chauffer un peu le tuyau pour le ramollir et lui donner une légère courbure pour avoir la pente nécessaire de 1cm par mètre.
OK tout se tient, j'ai enfin compris ce qu'il avait en tête ! Oui effectivement ça me parait pas une mauvaise idée, et c'est pas compliqué ni cher à faire, donc va pour ça !
Pour la platine va falloir que je pète le placo encore un peu plus, autour des tuyaux, pour voir comment s'est foutu !
Mais bon, je commence à déstresser, j'ai enfin compris ce qu'il me demande et ça ne devrait pas retarder trop mon chantier ni être très compliqué ni trop cher, ouf...
______
