[tdd] Safrane 2.5i RXT BVA TOE
Re: [tdd] Safrane 2.5i RXT BVA TOE
Message par Palmedor » 03 juil. 2021, 00:32
La morale de cette histoire, 2 doigts, c'est mieux que 1 :D
Message par jpdubuc » 03 juil. 2021, 08:25
Palmedor a écrit : ↑
Justement, j'en ai deux de coté "remis en état" (pas neuf mais suffisant pour dépanner) !
DanyChoc
Message par DanyChoc » 05 juil. 2021, 11:45
:ptdr: :ptdr: :ptdr: :ptdr: :ptdr: :ptdr: :ptdr: :ptdr: :ptdr: :ptdr: :ptdr: :ptdr:
Message par tdd » 05 juil. 2021, 13:05
:P
en tout cas j'ai baissé ma conso moyenne d'un bon litre, type de parcours et mélange identique par ailleurs.
et au plein suivant, enfin au réservoir vide suivant ^^, j'ai testé le 100% ethanol et plus de problème.
accessoirement 1ère vidange de boite faite (beurk l'huile)
Message par jpdubuc » 05 juil. 2021, 13:08
sentenza
Message par sentenza » 05 juil. 2021, 14:27
+d un litre au 100, chapeau 🎩👍👍😎👌.
Message par tdd » 05 juil. 2021, 14:28
ben, elle consommait plus à 50% d'éthanol que mon autre 2.5 à 100%
un comble quand même
Message par tdd » 06 juil. 2021, 10:25
intervention d'une grande technicité ayant demandé l'immobilisation du véhicule pendant bien 5mn, changement de ce bras d'essuie-glace inversé de m#@$e par un normal.
Bon, du coup, question existentielle : je garde l'ancien ocazou celui de remplacement tombe en panne ?
t'en pense quoi JP ?
sentenza
Message par sentenza » 06 juil. 2021, 11:54
Ah oui étrange en effet. Le changement de la tete et du doigt doit y etre pour beaucoup 👍
Message par jpdubuc » 06 juil. 2021, 12:47
S'il est en état et si tu n'as pas de secours.
J'ai un bras inversé qui dort et un balais neuf.
En secours du secours, logique avec 2 Safrane !
Il faudrait que je les mettes en vente à 4 000 €, pour l'effet collector !
Message par tdd » 06 juil. 2021, 13:57
mdr
1) je vois pas comment un bras pourrait casser :P
2) j'en ai encore d'autres (non inversé)
3) pour ta tranquillité d'esprit (un seul pour toi, ça craint), je te le mets de coté :D
Message par jpdubuc » 06 juil. 2021, 14:42
Non merci, j'ai au moins un bras normal (à vérifier si pas deux) et un inversé !
J'ai déjà vu des voitures avec des bras d'essuie glace tordus par des imbéciles, donc comme c'est pas courant, autant avoir au minimum un d'avance.
Message par Palmedor » 06 juil. 2021, 18:15
J'ai 3 Safrane en bras inversé... c'est l'inconvénient d'acheter que des Saf début ph1, tu peux pas y couper!
Après comme elles dorment en garage, ça économise pas mal sur l'usure... la dernière qui est resté 1 an dehors chez mes parents plein sud, l'essuie-glace était mort sans avoir roulé...
Le bras, tu peux l'offrir à JP, mais si l'essuie glace est encore correct, je veux bien, ça dépanne toujours le temps d'en commander un neuf!
Y a heureusement pas de problème de disponibilité sur les bras inversé, faut juste payer 30 balles UN essuie-glace...
Et c'est pas grâce à Renault, c'est que ça se monte aussi sur les Série 5 E34 !
Message par tdd » 06 juil. 2021, 18:18
ça coute la peau des couilles et se commande maintenant uniquement sur internet
je te le met de côté
enfin non, je le dépose au point relais le plus proche, à Châteaufort :D
Message par jpdubuc » 06 juil. 2021, 18:22
Non je vous assure, gardez vos bras inversés.
C'est très gentil de votre part, mais franchement NON merci, par pour moi ! ;)
Entre moins de 10€ le balai en mode plat de marque ou 30€ en inversé à l'ancienne, j'ai fait mon choix. ;)
Message par tdd » 06 juil. 2021, 18:26
ha j'avais lu trop rapidement, c'est le balai dont parlait palmedor...
non, complètement mort :)
Message par jpdubuc » 06 juil. 2021, 18:26
:roll:
Message par Palmedor » 06 juil. 2021, 18:36
Me fait penser que c'est toujours moins cher que chez Carglass, qui comme à l'habitude les offre pour un changement de pare-brise.... mais avec un prix indicatif de 55euros la paire d'essuie-glace...
Et encore, chez Renault, c'est au moins 60 balles la paire (et ils offrent jamais eux... même si tu changes ton pare-brise chez eux)
Sur le net, 30 balles l'inversé, 15 balles l'autre... 45 balles, ça va, c'est à peine une demi-couille....à changer tous les 2/3ans voire plus, quand la voiture dort en garage.
Par contre, si ta Safrane dort dehors et que tu l'utilises tous les jours, là oui, faut passer en bras normal, parce que tu consommes mini une paire par an...
Un grand merci pour la dépose au point relais, il faudra que j'y passe sous peu pour lui ramener son compresse-ressort, très pratique au demeurant !
Message par jpdubuc » 06 juil. 2021, 18:41
OK toujours à votre service.
Prière de le dire : mini 24h avant, pour le point de vue : être sûr d'être présent !
D'ailleurs, j'ai un colis de la part de @noob41 en attente.
Et @tdd a réservé le "compresse-ressort" pour ses activités de détente. ;)
Message par tdd » 06 juil. 2021, 19:25
pas exactement : j'ai réservé le propriétaire avec l'outil, et aussi d'ailleurs le local :D
Message par jpdubuc » 06 juil. 2021, 20:17
Ah bon ? :cherchedehors:
Ok, les deux seront disponibles. ;)
Message par tdd » 06 juil. 2021, 21:42
ben oui, je viens avec les trucs à monter et on fait directement chez toi ^^
ça me fait penser que j'ai pas les protections, à commander de suite...
Message par jpdubuc » 06 juil. 2021, 21:56
Protections ?
Soufflets ?
AV ou AR ou les deux ou plus ?
Message par tdd » 06 juil. 2021, 22:56
Avants
Message par Palmedor » 06 juil. 2021, 23:06
Ce sera pas ce week-end, déjà !
Le 15 en journée au plus tard, je te reconfirme ça.
