Message par Palmedor » 13 juil. 2021, 22:46
Moi sur les miennes, à chaque géométrie, ils touchent pas le train arrière!
Alors ok, j'ai de la chance, c'est dans les côtes, mais quand je vois celle à 325,000km avec train arrière tout d'origine, je me dis que hormis choc ou silentbloc qui se détériore, ça bouge assez peu quand même!
Message par jpdubuc » 14 juil. 2021, 00:19
Oups, tu lui as envoyé la pluie dans son sous-sol ? :non:
Message par noob41 » 14 juil. 2021, 13:58
salut alors photos!
Message par jpdubuc » 14 juil. 2021, 14:52
Les docs : le MR302, le PR1250, le PR1254, la RTA Phase-1 et la RTA Phase-2, présentent les vis de réglage en bas et accessible depuis l'arrière, donc comme tes photos.
Ma Phase-2 est identique : -----
MR302 :
PR1250 : Phase-1 :
PR1254 : Phase-2 :
RTA Phase-1 :
RTA Phase-2 :
  • C'est similaire à la RTA Phase-1 (sans SUSPIL).
Message par noob41 » 14 juil. 2021, 16:18
donc a priori le mec raconte des conneries ,
je vais passé les voir demain matin
Message par yannick david » 14 juil. 2021, 21:27
puis ton train arrière,il l'a réglé t'es sur?
le para est meme pas équilibré gauche/droite...
surveille ce qui fait parce que la...
Thoms25
Message par Thoms25 » 14 juil. 2021, 21:45
Tu n'as pas une copie du rapport de géo ?
Message par noob41 » 15 juil. 2021, 13:17
il est au dessus
Message par noob41 » 15 juil. 2021, 13:21
yannick david a écrit : ↑
le para est même pas équilibré gauche/droite...
il a rien touché derrière puisque il a pas pus desserré les tirants, l’opération consistait principalement a remettre mon volant droit suite au changement de mes rotule axiale de direction/soufflet de crémaillère
les réglage sont dans les valeurs, je n'ai jamais bouffé de pneu derrière les pneus ar que j'ai passé devant et qui vont être changé ont 63 000km.
a ce jour la voiture file droit ne part ni a dr ni a G
Thoms25
Message par Thoms25 » 15 juil. 2021, 17:51
Il a pas réglé c'est pas hyper grave non plus vu l'écart faible mais ça aurait été plus sérieux de le faire étant donné que tu alignes l'avant par rapport à l'arrière
Message par jpdubuc » 15 juil. 2021, 18:48
Thoms25 a écrit : ↑
Quand on sait que tu fais tout ton possible pour avoir des tirants arrières en état : non bloqués ! ;)
Message par noob41 » 15 juil. 2021, 18:56
que je n'ai pas pus monter a cause d'un soucis de dos mais rdv pris 3 sem avant donc... je le referai apres avoir changer mes tirants mais a 99.90e sa m'enchante pas
Message par jpdubuc » 15 juil. 2021, 19:30
A d'accord ! :(
Cependant les écarts sont faibles !
Message par Palmedor » 15 juil. 2021, 22:30
Avec des écarts aussi faibles, le mieux étant l'ennemi du bien, ne pas toucher l'arrière est plus qu'acceptable...
Si la voiture tire droit, ne bouffe pas de pneu... faut juste surveiller l'évolution à chaque géométrie!
Message par noob41 » 16 juil. 2021, 08:54
la voiture roule bien droit ne tire ni a droite ni a gauche.
Message par jpdubuc » 16 juil. 2021, 09:10
Perso, j'attendrais une opération ultérieure (autre) pour le faire le changement et le parallélisme complet.
Message par noob41 » 16 juil. 2021, 09:14
c'est ce que je me dis aussi sauf usure prématurée des pneus mais la sa m'obligerai a acheté des pneu en plus.
donc sa serai pas une bonne affaire montage de 2 good year efficient grip2 162.50+ 99.9 de geo humm pas genial
Message par jpdubuc » 16 juil. 2021, 09:28
L'usure actuelle est cohérente ?
Par habitude mes AV fatiguent, donc je passe les AR devant, et fait poser des neufs sur les jantes AV qui se retrouve à l'arrière.
Je n'ai jamais eu à changer les AR seuls.
Message par noob41 » 16 juil. 2021, 13:16
la mes pneus AR ont 9717 km, usure régulière, je viens de les passé devant et de monter 2 neuf derrière.
je monte toujours les pneus ayant le plus de km devant. il est rare que je change 4 pneus en même temps sauf train de nouvelle jantes.
Message par jpdubuc » 16 juil. 2021, 16:05
noob41 a écrit : ↑
Donc, on fait pareil ! ;)
Si l'usure est régulière que la voiture ne tire pas d'un coté, laisses ainsi et attends une prochaine utilité.
Message par fkp 94 » 16 juil. 2021, 18:03
Pour un pre para à l'oeil 1°12 c'est pas mal, on est vraiment pas loin de la vérité.
Message par noob41 » 16 juil. 2021, 18:26
oui seul mon volant n’était pas droit
Roro62
Message par Roro62 » 16 juil. 2021, 20:23
Si j'ai bien lu 99.90€ le para?
Message par noob41 » 16 juil. 2021, 22:01
la geo 99,90
le para 71.90
Roro62
Message par Roro62 » 16 juil. 2021, 22:13
Hé beh !
Par ici, en centre auto indépendant c'est 25€ pour les moins chers et 50 au plus.
170€ et presqu'autant de pneus ,c'est un p'tit billet
