Message par jpdubuc » 11 juil. 2021, 10:32
Photo souvenir du moteur de trappe carburant :
  • Pour @tdd, suite à notre discussion.
  • L'axe en photo est en plastique (issu d'une Phase-2) et cassé à 1/3 environ de son extrémité.
  • Sur ma Phase-1, il est en acier.
Message par jpdubuc » 12 juil. 2021, 16:11
Mesure de la courroie accessoires en place pour la DA.
Valeur mesurée avec Facom DT-Hertz (prêt temporaire) :
  • 54 Hz
Message par jpdubuc » 14 juil. 2021, 10:20
Plaque de protection en tôle située à arrière gauche : Photo (modifiée) issue du sujet de @Yoyo30 :
  • Les deux cercles : rivet pop posés par le dessus.
  • Le carré : fixation (douille, je suppose de 13 de 10).
Emplacement (extrait : source WEB) :
  • N° 8
Photos de la plaque fournie par @Palmedor :
  • Référence PR1250 : 77 00 813 852 (7700813852)
  • Il faut que je la traite entièrement.
  • Celle de ma Phase-1 est en plus mauvais état.
    Indiqué en verbal par le contrôleur du CT.
    Je n'ai toujours pas été voir celle en place.
Partie visible : vue du dessous :
  • A gauche de la photo : vers l'avant de la Safrane.
  • A gauche, il y a deux rivets pop qui sont posés en inverse = depuis une zone inaccessible après montage car il y a le châssis !
    Ces deux là posent un problème au démontage !
    D'ailleurs, l'un est encore en place (tout à gauche).
  • A droite de la photo : vers l'avant de la Safrane.
Partie non visible : vue du dessus :
Dernière modification par jpdubuc le 20 juil. 2021, 14:37, modifié 2 fois.
Raison : Douille de 10
Message par jpdubuc » 14 juil. 2021, 11:35
La solution serait peut-être la dépose du cache plastique N°7 complet qui passe sous le bord gauche ?
Message par jpdubuc » 15 juil. 2021, 00:26
Pour commencer le traitement de la pièce métallique :
  • Rinçage. Brossage et grattage.
  • Destructeur de rouille Julien (2h).
  • Gel décapant express V33 pour la peinture (2h).
  • Deux couches de Ferose :vuimiam: :vuimiam:
Message par jpdubuc » 15 juil. 2021, 09:26
27 juin 2021, 13:41
Vous allez rigolé un bon coup !
Ce matin :
  • Le voyant "RESERVE" s'est allumé alors qu'il y avait environ 19L pour une consommation moyenne de 10L environ.
Déconnexion de la batterie pendant 60 sec. :
  • Tout va bien.
Donc lors de la prochaine opération, le changement du moteur de la pompe à essence, il y aura aussi la vérification de la jauge Phase-1 !
Première commande d'une VALEO chez Yakarouler le 23 juin, qui n'était pas une VALEO et que j'avais refusé.
Puis, j'avais commandé "PIERBURG 7.02700.98.0" chez Oscaro. Ils viennent de me rembourser.
Je croise les doigts, j'ai trouvé une PIERBURG (la dernière) dans une autre enseigne à 50% plus chère : oups !
Message par jpdubuc » 15 juil. 2021, 17:23
Kilométrage = 307 103 km - le 15-07-2021
@Palmedor est passé pour différentes choses. :ctop:
Quand deux bavards se rencontrent, il n'y a pas assez de temps pour tout se dire.
Il est venu entre autres, avec un boitier calculateur de 2L 8V indice "P" :vuimiam: :
  • SIEMENS
    S101724102 P
  • 0 00747 650052673 / 95054
    MADE IN FRANCE
  • HOM7700853733
    BVM
    7700864506
C'est un bon moyen de moderniser le boitier calculateur d'indice "E" en place :
  • SIEMENS
    S101724102 E
  • 0 00279 320789663 / 92287
    MADE IN FRANCE
  • HOM7700853733
    BVM
    7700863564
Dommage, l'anti-démarrage vient gâcher la tentative. :(
Message par noob41 » 15 juil. 2021, 17:27
il y a pas une manip pour le remettrte a 0?
Message par jpdubuc » 15 juil. 2021, 18:41
Il va falloir que je vois cela avec les spécialistes !
fred9545
Message par fred9545 » 16 juil. 2021, 12:38
pour virginiser le calculateur il faut le code de dépannage renault
Message par jpdubuc » 16 juil. 2021, 15:21
Tu as une idée sur ce point ? :?:
fred9545
Message par fred9545 » 16 juil. 2021, 15:42
il faut la clé de contact d'origine , celle liée au calculateur a l'origine et avec cette clé on retrouve le code
Message par jpdubuc » 16 juil. 2021, 15:49
@Palmedor : help ?
Message par Palmedor » 16 juil. 2021, 18:44
@Palmedor : help ?
J'ai cette clef et le boîtier décodeur,
C'est pas ce code qui est sur la carte fournie à l'origine avec les Safrane, qui précise le code autoradio/antidémarrage, etc ?
fred9545
Message par fred9545 » 16 juil. 2021, 18:59
non
il faut ouvrir la clé et a l'interieur il y a une reference a me donner
Message par jpdubuc » 16 juil. 2021, 22:26
Histoire de garder l'info de l'actuellement en place :
  • 507272E3
fred9545
Message par fred9545 » 17 juil. 2021, 07:41
  • 507272E3
Code Securite Antidemarrage : 2333
Message par jpdubuc » 17 juil. 2021, 07:45
  • 507272E3
Je te remercie. :ctop:
Donc ce code me permettrais de rendre vierge mon calculateur d'origine d'indice "E".
Je pense faire cette manip, quand j'aurais fait et tester le nouveau. ;)
fred9545
Message par fred9545 » 17 juil. 2021, 07:49
oui , tu suis la procedure de ta fiche xr25 , une fois le code entré et validé ton calculateur sera vierge
apres je ne connais pas la xr25 mais il n'y a pas de raison sur clip il n'y a aucun soucis
Message par jpdubuc » 17 juil. 2021, 07:51
Visuels des positions limites du réglage par commande électrique d'une assise Baccara arrière :
Message par jpdubuc » 17 juil. 2021, 10:54
Oui, j'ai vu la fiche dans le MR302, donc cela devrait bien se passer : en général je n'ai pas de soucis avec la XR25 !
Message par jpdubuc » 17 juil. 2021, 11:06
Visuels des positions limites du réglage par commande électrique d'un dossier Baccara arrière :
Vers l'avant : quasi au bord du plateau rideau :
Vers l'arrière : en partie sous le plateau rideau :
Message par jpdubuc » 17 juil. 2021, 14:02
La première clé du nouveau boîtier est : 705848D5
La seconde clé, mais plus récente, est : 705842P4
fred9545
Message par fred9545 » 17 juil. 2021, 16:03
code 2233
Message par jpdubuc » 17 juil. 2021, 18:17
@fred9545, je te remercie pour les codes.
@Palmedor, je te remercie pour les photos.
Dès que possible, je fais la manip. ;)
Là le moteur est chaud, moi aussi, je ferais plus tard.
