Message par jpdubuc » 19 juil. 2021, 15:25
17 juil. 2021, 10:54
fred9545 a écrit :
17 juil. 2021, 07:49
oui , tu suis la procedure de ta fiche xr25 , une fois le code entré et validé ton calculateur sera vierge
apres je ne connais pas la xr25 mais il n'y a pas de raison sur clip il n'y a aucun soucis
Oui, j'ai vu la fiche dans le MR302, donc cela devrait bien se passer : en général je n'ai pas de soucis avec la XR25 !
En fait c'est avec avec la notice : NT 2958A !
Tests, mais avec des résultats frustrants !!!
Le calculateur répond au code D03 de la XR25.
Le code D56 ne permet pas de se connecter par la XR25
Aucune possibilité de faire une saisie de mise à 0, qui ne semble pas être accessible par D03.
Le calculateur indice "P" :
  • Saisie sur XR25 en S8 : D03
  • Affichage : 4.Inj
  • Saisie : G70*
  • Affichage : 7700
    864
    506
  • Saisie sur XR25 en S6 : G0**
  • 3EFF
Le boîtier décodeur de ma RT (en accord avec mes deux clés IR) est :
  • DECOD SS VERROU H304
  • 77 00 815 924 G
  • 16216_82_Z1
  • VALEO
  • 2 1993 (gravure bizarre)
  • 73609412i-2DB3
  • DVL 4.12
  • Code clé : 507272E3
J'ai un autre boîtier (secours) fourni par @Palmedor :
  • C'était il y a longtemps pour remplacer le mien qui ouvrait les portes tout seul.
  • J'avais réparé le mien, donc ce boîtier n'a jamais été mis en place.
  • 77 00 815 924 H
  • 16216_82_Z1
  • VALEO
  • 1 1993
  • 73609412i-3DD3
  • Code clé : 743517G3
Message par jpdubuc » 19 juil. 2021, 18:38
@Kapistan est passé pour discuter distributions. :ctop:
Quand deux bavards se rencontrent, il n'y a pas assez de temps pour tout se dire.
Phrase déjà utilisée avec @Plamedor.
@tdd est passé pour diverses choses. :ctop:
Phrase déjà utilisée par deux fois.
Je vais peut-être lancer un comparatif :
  • Qui est le plus bavard des 4 ?
Message par Palmedor » 19 juil. 2021, 20:29
Et plus y a de Safrane, plus y a matière à discuter!! :llooll:
Message par jpdubuc » 19 juil. 2021, 20:33
Je n'ai pas vu la Safrane de @Kapistan, il la bichonne. :sunn:
@tdd est passé avec sa nouvelle 2,5L. ;)
Je précise : pas en même temps ! :(
Message par fkp 94 » 20 juil. 2021, 08:26
Je pense avoir la réponse à ton sondage :llooll:
Message par tdd » 20 juil. 2021, 09:25
encore que, en ce qui concerne mes passages, je n'avais pas vraiment le temps de m'attarder, à peine eu le temps d'une bière ^^
Message par jpdubuc » 20 juil. 2021, 09:45
Message par jpdubuc » 20 juil. 2021, 10:49
14 juil. 2021, 10:20
Plaque de protection en tôle située à arrière gauche :
15 juil. 2021, 00:26
Pour commencer :
  • Rinçage. Brossage et grattage.
  • Destructeur de rouille Julien (2h).
  • Gel décapant express V33 pour la peinture (2h).
  • Deux couches de Ferose :vuimiam: :vuimiam:
L'état obtenu ne me plaisait pas.
J'avais refait un passage au destructeur de rouille.
Pas fan, Ferose a résisté sauf les zones en trempette.
En discutant avec @tdd, hop sablage ( :secret: ) :
  • Le nettoyage est impressionnant.
Grattage au cutter des touts petits restes :
Ferose en 2 couches ( :vuimiam: :vuimiam: ) :
Message par tdd » 20 juil. 2021, 11:56
ouf, du férose quand même....
:D
Message par jpdubuc » 20 juil. 2021, 12:20
:D
Et comme tu peux le remarquer, cela a noirci, donc c'était nécessaire !
Peinture en cours : 2 couches "Hammerite Forgé Noir".
Message par tdd » 20 juil. 2021, 12:30
oui, vu comme la matière était piquée, ça se comprend...
Message par jpdubuc » 20 juil. 2021, 12:33
La surprise sera la dépose ce celle en place ! :roll:
Message par jpdubuc » 20 juil. 2021, 13:05
Plaque de protection en tôle située à arrière gauche : Photo (modifiée) issue du sujet de @Yoyo30 :
  • Les deux cercles : rivet pop posés par le dessus.
  • Le carré : fixation (je suppose douille de 13).
Emplacement (extrait : source WEB) :
  • N° 8
Les sept (environ) fixations N°12 ont la référence : "7703081128".
La pièce N°7 a pour référence : 7700801474
Si un membre a une photo de cette pièce ou connait la méthode de dépose non destructive : merci d'avance !
Message par jpdubuc » 20 juil. 2021, 15:25
Je viens de vérifier, ces éléments sont identiques :
  • N°7, 8, 12 : Phase-1 (PR1250) et Phase-2 (PR1254).
Message par jpdubuc » 21 juil. 2021, 10:40
La pièce N°12 n'est plus référencée chez Renault. :(
Message par jpdubuc » 21 juil. 2021, 11:03
Ma fin Phase-2 n'a pas cet ensemble :
Message par jpdubuc » 21 juil. 2021, 13:18
C'est déposé (côté gauche) :
  • Dix fixations en plastique.
  • La vis à l'arrière est de type douille de 10.
    Attention elle est "possiblement" très rouillée.
Message par Palmedor » 21 juil. 2021, 13:24
Quitte à faire sabler, y avait ptet moyen aussi de faire galvaniser la pièce?
François me disait que souvent tu payais au poids, ça n'aurait pas coûté bien cher...
Et là, ta pièce se retrouve avec une durée de vie illimitée, ou presque... En tout cas, toute la vie de la voiture !
Message par jpdubuc » 21 juil. 2021, 13:46
Là cela me convient parfaitement :
  • Ma Phase-1 approche de 29 ans.
  • Je serais étonné qu'elle dure encore autant !
  • Avec quasi trois couches de peinture sur l'extérieur, presque autant côté intérieur, la durée de vie est assurée pour un moment. :)
Message par jpdubuc » 21 juil. 2021, 13:53
Cet ensemble doit être utile pour les suspils.
Dans le cas contraire la fixation type ma fin Phase-2 serait probablement bien suffisante.
Message par jpdubuc » 21 juil. 2021, 14:23
Les vis qui servent de points de fixation sont rouillées.
:smurf:
Premier avis : les zones cachées sont rouillées :
  • Exemple au bord de la fixation de l'intermédiaire.
Bref, aller voir est peut-être une très bonne chose ! :roll:
----- EDIT :
Dans mon cas : rouilles de surface. Ouf !
Dernière modification par jpdubuc le 22 juil. 2021, 17:02, modifié 1 fois.
Message par jpdubuc » 21 juil. 2021, 16:24
Vues du cache du côté tôle du châssis, donc non visible.
  • En tout : 3 clips ronds et 7 oblongs.
Le bac plastique n'était pas sale, alors qu'il est en place depuis presque 29 ans.
La pièce métallique vers l'arrière est retirée du cache.
  • Elle était bien chargée de terre.
La partie (1/4) avant du cache en plastique noir avec :
  • Deux clips ronds.
  • Puis, un clips oblong au milieu du cache.
La partie (2/4) suivante du cache avec :
  • Un clips oblong au milieu du cache.
  • Puis, un clips rond au milieu du cache.
  • La pince à pointes que j'ai utilisée.
La partie (3/4) suivante du cache avec :
La partie (4/4) arrière du cache avec :
  • Celui de gauche (voir la photo précédente).
  • Puis trois clips oblongs.
  • Tout à droite, on peut observer les deux trous pour les rivets pops.
Message par jpdubuc » 21 juil. 2021, 17:09
A mon avis l'origine ne reverra jamais une Safrane :
  • Les deux vis vers le bas de la photo sont non utilisées.
  • Vers la droite, il y a le puits pour la vis douille 10.
    Elle sera changée par une vis inox.
    Car elle est bien creusée.
  • Dans le trou de droite, il y avait un collier plastique pour tenir le tube avec les fils électriques.
Je ferais une vérification pour voir si la rouille est traversante !
Message par jpdubuc » 21 juil. 2021, 17:27
La repeinte :
Tout à gauche, il y a un trou, qui n'existe pas sur l'origine de ma Phase-1.
Message par jpdubuc » 21 juil. 2021, 18:17
L'origine, après des passages de cutter :
  • Aucun trou perforant. :lol:
  • C'est un tout petit peu grignoté de ce côté !
  • Elle est promise à un avenir de fonderie.
