Message
par Yoyo30 » 24 août 2021, 12:43
jpdubuc a écrit : ↑24 août 2021, 11:33
Imagines qu'étant un gamin de l'IDF, je me suis retrouvé en primaire (école où avait été ma mère) dans un village du VAR, là bas ils en étaient encore à la plume (métallique) et à l'encrier au coin de la table d'écolier.
C'était entre Pâques et les grandes vacances.
Le début était l'enfer avec presque plus de tâches sur une feuille que de lettres.
J'étais moderne, je n'avais connu que le stylo à bille !
En plus c'était filles et garçons séparés et interdiction de regarder la cours des filles et encore moins de leur parler.
Version pre-Néandertal !
JP
je te pensais pas si vieux que cela
Contact :
Message
par jpdubuc » 24 août 2021, 13:33
Ce devait être en 1971, un siècle totalement différent !
Et à un peu plus de deux poignées de km de Saint-Tropez.
Contact :
Message
par Palmedor » 24 août 2021, 14:41
jpdubuc a écrit : ↑24 août 2021, 13:33
Y avait donc encore des gendarmes en méhari qui chassaient les nudistes?
Message
par Yoyo30 » 24 août 2021, 14:42
1971...St tropez.....
Brigiiiittteeeeeeeeee
Contact :
Message
par jpdubuc » 24 août 2021, 14:52
Rien ne prouve que cette photo soit faite à St-Trop !
Contact :
Message
par fkp 94 » 24 août 2021, 21:48
tdd a écrit : ↑24 août 2021, 10:09
discussion irl hier avec un pote, sur le sujet.
Conclusion irrémédiable de sa part : je suis un vieux schnock dépassé refusant le progrès
m'a comparé à nos parents/grands parents qui faisaient le même genre de remarque à propos de l'invasion des aides au calcul, de l'ordinateur, etc
et m'a coincé en me demandant si je faisais tous mes courriers à la main sous prétexte que de taper sur un clavier et d'imprimer faisait perdre de savoir écrire à la plume...
snif
Contact :
Message
par jpdubuc » 28 août 2021, 13:44
Vue de la tige du régulateur de vitesse pour le 2L 8V :
- Entre le tube de maintient et la boule : 65 mm.
Vue et longueur de la tige pour le 2,5L 20V :
https://forum.renault-safrane.com/forum ... 50#p496238
Contact :
Message
par jpdubuc » 30 août 2021, 00:10
Kilométrage = 308 192 km - le 29-08-2021
Une révolution incroyable :
- Changement des modules LED T10 des bas de porte.
- Y compris celui devant le miroir central.
Ils étaient de type blanc froid (donc pas top). Ils sont maintenant de type blanc chaud.
A l'identique de ma Phase-2 : ouf :
Contact :
Message
par jpdubuc » 30 août 2021, 13:11
Kilométrage = 308 192 km - le 30-08-2021
Utilisation des éléments issus de ma Phase-2.
Changement des deux moquettes de coffre ARG et ARD.
- J'en ai profiter pour redresser la moquette ARG.
- Le cache interne pour les feux ARG est cassé sur la moquette ARG issue de ma Phase-2.
Le cache de ma Phase-1 est en mode plastique serti.
Démontage du cache de ma Phase-1 et collage à la colle néoprène sur la moquette issue de ma Phase-2.
jpdubuc a écrit : ↑27 août 2021, 21:31
Oui sûrement, il y avait un chargeur CD et un bloc téléphone dans la 3L V6 24S.
Je ferais une photo de celle qu'il y avait dans ma Phase-2.
- C'est vraiment différent à cet endroit là.
- Le prédécesseur à encore frappé !
Contact :
Message
par jpdubuc » 30 août 2021, 15:22
jpdubuc a écrit : ↑30 août 2021, 00:10
Changement du module LED de la BAG du haut : idem.
Changement du module LED de la BAG du bas :
- Blanc froid, devient blanc chaud.
Du 39 mm aurait été plus adapté.
Contact :
Message
par jpdubuc » 30 août 2021, 16:05
Histoire de garder la référence des deux cadenceurs d'essuies glace :
N°6 : arrière : 77 00 844 036 (double hauteur)
N°7 : avant : 77 00 822 929
- Rappel, il est compatible avec la commande à bague tournante pour le réglage du cadencement.
Lien vers ma Phase-2 :
https://forum.renault-safrane.com/forum ... 98#p496298
Contact :
Message
par jpdubuc » 10 sept. 2021, 14:25
Et ce matin : bingo, ma Phase-1 est jalouse : panne batterie :
- Transplantation de celle de ma Phase-2, et hop elle reprend vie !
Contact :
Message
par jpdubuc » 11 sept. 2021, 09:29
jpdubuc a écrit : ↑21 nov. 2018, 01:35
Il y avait des écorchures de passage de pieds au bord de l'avant :
. . . Utilisation d'un produit que j'avais depuis longtemps :
. . . . . . Famaco (Famacolor) crème teignante.
. . . En mélangeant le gris et le noir, et en posant avec le doigt : parfait.
. . . Utilisation d'une feuille de Sopalin avec du Mixa pour affiner et nettoyer pendant la pose.
Puis avec le produit indiqué plus haut :
. . . Leather Conditioner, Vitamines E Cream.
. . . Très bien et cela sent bon, mais à éviter dans la maison.
. . . Produit légèrement orange, mais de couleur neutre sur le cuir.
. . . Consommation : environ 10 grains entre riz (principalement) et maïs.
. . . Utilisation d'une feuille de Sopalin.
Suite à une question de @Final, un lien (parmi plusieurs) du produit que j'avais utilisé pour :
- Le Volant de ma Phase-1, en partie celui de ma Phase-2.
- Les deux fois deux poignées cuir noir.
- Les deux fois deux bords des bas de sièges.
- Les retouches des deux habillages.
- Les retouches ponctuelles des sièges.
https://www.cheriaux-diffusion.com/fama ... amaco.html
DanyChoc
Message
par DanyChoc » 18 sept. 2021, 14:14
jpdubuc a écrit : ↑24 mai 2020, 11:00
Kilométrage = 302 775 km - le 23-05-2020
Yoyo30 a écrit : ↑24 mai 2020, 10:56
tu as donc vidé ta clim?
Non, j'ai juste retiré le bloc de tout à droite :
- 4 vis pour retirer le ventilateur.
- 2 vis douille de 10 : en haut du côté du filtre habitacle (pollen).
- 1 vis douille de 6 : en dessous pour le support relais.
- 3 vis cruciforme : au dessus, devant et dessous.
- En le bloc complet de droite sort.
Les deux photos sont prises en étant à peu près au niveau du ventilateur.
Ce qui est proche de la manip complète de 2013 :
viewtopic.php?f=12&t=17869&p=306475&hil ... on#p306411
J'ai tenté de faire ça hier, mais impossible de sortir le bloc...
Il ne faut pas démonter la barre métallique de renfort de planche de bord ??? Car j'ai réussi à le décaller d'1cm mais une fois fait impossible de le tourner / l'orienter / le sortir ... La barre de renfort noire bloque ...
Faut que je trouve ce fameux produit RTU, car j'ai tenté la soufflette mais la saletée est tellement collée que ça n'a absolument rien changé...
Contact :
Message
par jpdubuc » 18 sept. 2021, 15:04
Pour décoller : eau et aspirateur à eau = 90% du nettoyage.
Ne pas toucher les ailettes, pour éviter des les tordres.
Contact :
Message
par jpdubuc » 18 sept. 2021, 15:09
Et tu as aussi un lien (3ième) à suivre dans ce post :
Contact :
Message
par fkp 94 » 19 sept. 2021, 09:18
DanyChoc a écrit : ↑18 sept. 2021, 14:14
normal il y a d'autres vis et bricoles à enlever. le bloc noir tient par 5 vis
il faut enlever la barre noire
degager le faisceau electrique
debrancher la clim et le chauffage
regarde ici =>
https://forum.renault-safrane.com/viewt ... &start=475
Contact :
Message
par jpdubuc » 19 sept. 2021, 10:40
Tu as regardé les deux vis du haut du côté du porte filtre ?
Donc sous la grille des essuies glace.
DanyChoc
Message
par DanyChoc » 19 sept. 2021, 15:55
Nul besoin de déposer/vider la clim et le chauffage pour sortir juste le bloc recyclage d'air, c'est juste ce bloc que je souhaite sortir. Mais oui, la traverse noire je pense que c'est elle uniquement qui empêche la sortie...
jpdubuc a écrit : ↑19 sept. 2021, 10:40
Oui oui bien sur c'est la première chose que j'ai viré
Contact :
Message
par jpdubuc » 19 sept. 2021, 19:59
DanyChoc a écrit : ↑19 sept. 2021, 15:55
Sur ma Phase-1, il n'y avait que la patte en métal à droite de la traverse noire qui m'avait gêné.
Le grand bloc chauffage/clim était resté en place, donc sans ouvrir le circuit gaz.
https://forum.renault-safrane.com/forum ... en#p473257
Contact :
Message
par fkp 94 » 19 sept. 2021, 23:10
je serai curieux de voir une photo du bloc d'air deposé sans avoir deposé ni la partie chauffage, ni la partie clim.
Contact :
Message
par jpdubuc » 20 sept. 2021, 00:00
fkp 94 a écrit : ↑19 sept. 2021, 23:10
Si je dis l'avoir fait sur ma Phase-1, c'est que je l'ai fait !
Une première fois en 2013 avec la PDB en place.
Une seconde fois en 2020 sans la PDB = plus de facilité.
C'était pendant le changement du radiateur de chauffage.
Dans les deux cas : sans toucher au circuit gaz.
Voici la preuve du dépôt de la partie ventilation de droite :
Rappel du soucis de clipsage de la sonde de température :
Inspiré d'une manip de @guigoluss56 :
Contact :
Message
par jpdubuc » 20 sept. 2021, 00:33
En cherchant : la photo du bloc de droite absent :
La photo recopiée de mon post :
- Je recherchais une entrée d'eau : faisceau aile AVD.
Contact :
Message
par fkp 94 » 21 sept. 2021, 09:15
Le bloc d'air inclut aussi la partie mixage JP, d'ailleurs c'est à dany choc que je repondais, pas à toi. d'autant que quitte à intervenir, autant tout déposer pour revision et nettoyage, ca n'est guere plus long et bien plus efficace.
je note que ton isolant est dechiré : rongeur ou autre cause ?
