[Vicente34] Nouvelle Baccara sortie de son sommeil...
VIcente34
Re: [Vicente34] Nouvelle Baccara sortie de son sommeil...
Message par VIcente34 » 02 sept. 2021, 09:01
Yoyo30 a écrit :
02 sept. 2021, 08:08
elle est déja pas mal du tout , dans son jus pas bidouillée avec tous ses équipements à priori.... ce qui est très bien pour en faire un futur colector.
la valise est elle présente dans le coffre ?
Malheureusement non son propriétaire âgé ne se souvient plus de l'endroit ou il l'a rangée...
Cependant j'ai 2 amorto suspil d'avance et tout un tas de pièce...
Les presque 500L du coffre sont bien remplis...
Dans le compartiment j'ai tous les tickets de vidange Renault depuis sa MEC...
Reste plus qu'a demander un double des factures aux garages concernés...
Message par jpdubuc » 02 sept. 2021, 09:04
Pour la valise, demande si elle n'est pas sous le lit (exemple) ?
VIcente34
Message par VIcente34 » 02 sept. 2021, 09:11
Cela aurait été trop beau...
Mais bon rien d'alarmant puisque ça se trouve avec beaucoup de patience et il m'en faudra donc je ne suis pas inquiet.
Premiers tour de roues avec un immense plaisir qui clôture des années d'impatience...
Ce premier essai outre le rêve réalisé je m'attarde a l'occulter du mieux possible pour combler toutes ces petites lacunes.
Voici une petite liste de celles que j'ai pu découvrir et remarquer pendant ses premiers kilomètres parcourus :
- VOYANT de DAV (Direction assistée)
Elle ne fonctionnait pas au premier démarrage mais s'est remise a fonctionner au 2 ème. Surement un défaut à enlever à la valise.
- VOYANT de SUSPIL (Suspensions Pilotées)
La voiture est très raide en conduite, elle monte à la commande (A coter du levier de vitesse). Sûrement un recalibrage des valeurs de hauteur de caisse car elle est restée avec un batterie déchargée pendant au moins 5 ans. La mémoire du être effacée problablement.
- La clim ne fonctionne pas
Peu être un manque de gaz ? (Défaut à la CanClip => Code 15G CIRCUIT COMMANDE RELAIS COMPRESSEUR AC => CO)
- Le V6 PRV chauffe vite et fort (Arrêt imposé lors du bref essai routier !!!)
Vraisemblablement le CALORSTAT qui doit restée en position plus ou moins fermée car vers 90° les ventile se déclenche bien, les durites de radiateur sont vraiment chaudes mais pas non plus bouillante... Je vais changer tout ca histoire de repartir sur du propre avec la vidange du LDR !!!
- La chaîne HIFI refuse de lire les CD
Je pense a la lentille a nettoyée pour retrouver le goût à la mélomanie.
Sinon à part cela :
- L'ensemble de l'électronique fonctionne
- La BVA fonctionne a merveille
- Démarrage au quart de tout malgré le fond de réservoir qui date d'il y a 6 ans
N'ayant pas de XR25 je vais me tourner vers la version PC (XR25PC) qui a priori fonctionne avec un câble VAGCOM et un adaptateur 16/12 pin. Je suis d'ailleurs preneur pour des conseils d'utilisation de cet ancêtre informatique !!!
A bientôt
alex48
Message par alex48 » 02 sept. 2021, 12:06
Super de remettre en route une Baccara. Pour la XR 25, je suis à côté d'Avignon, et je la maitrise bien, n'hésite pas. Elle te sera obligatoire pour le suspils et la BVA.
Message par Yoyo30 » 02 sept. 2021, 13:08
Elle ne fonctionnait pas au premier démarrage mais s'est remise a fonctionner au 2 ème. Surement un défaut à enlever à la valise.--->ou moteur pas à pas du moteur DAV a refaire .pour info sur safrane , voyant allumé = defaut présent
La voiture est très raide en conduite, elle monte à la commande (A coter du levier de vitesse). Sûrement un recalibrage des valeurs de hauteur de caisse car elle est restée avec un batterie déchargée pendant au moins 5 ans. La mémoire du être effacée problablement.--->la c'est plus embetant ....si la voiture monte mais qu'elle est raide , il va te falloir passer par la XR25 car la clip prend pas cela en charge.Il faut savoir que si le compresseur s'enclenche trop souvent c'est que une ou plusieurs suspils fuient et le systeme se met en securité---->première chose à faire , tester l'etancheité de chaque suspils .moi je l'ai eu fait à la mousse à raser :mrgreen: :mrgreen: )
Peu être un manque de gaz ? (Défaut à la CanClip => Code 15G CIRCUIT COMMANDE RELAIS COMPRESSEUR AC => CO)--->oui defaut typique manque de gaz
Vraisemblablement le CALORSTAT qui doit restée en position plus ou moins fermée car vers 90° les ventile se déclenche bien, les durites de radiateur sont vraiment chaudes mais pas non plus bouillante... Je vais changer tout ca histoire de repartir sur du propre avec la vidange du LDR !!!---> oui calorstat probablement HS.je sias pas is il est facile à trouver et attention aux ref soit disant OK pour V6 qui font chauffer le moteur
Je pense a la lentille a nettoyée pour retrouver le goût à la mélomanie.--->problème connu du mecanisme CD qui fait des siennes . certain les réparent ....le netoiyage de la lentille risque de ne rein donner car c'est le mécanisme qui deconne .
Sinon à part cela :
N'ayant pas de XR25 je vais me tourner vers la version PC (XR25PC) qui a priori fonctionne avec un câble VAGCOM et un adaptateur 16/12 pin. Je suis d'ailleurs preneur pour des conseils d'utilisation de cet ancêtre informatique !!!--->j'allais te le proposer. tu as des explications sur le forum .
A bientôt
VIcente34
Message par VIcente34 » 02 sept. 2021, 13:26
Sinon à part cela :
A bientôt
Bonjour Lionel, j'ai eu l'agréable surprise d'avoir la visite de Axel (Totoche) ce matin qui est venu voir la voiture suite à ma présentation...
Il m'a longuement parlé de toi et tes connaissance encyclopédique de la Safrane ainsi que du Président FKP !!!
VIcente34
Message par VIcente34 » 02 sept. 2021, 14:23
Merci beaucoup je vous redirais en temps et en heure...
J'ai télécharger une version PC (XR25PC en dernière version me semble t'il) qui est compatible à priori avec un câble VAGCOM que j'ai déjà pour mon Audi.
Cependant je n'arrive pas a le faire communiquer avec la Safrane.
J'ai pourtant l'habitude du diagnostique auto (Pour les copains et pas que ... !!!) mais la je bloque pour moi même...
C'est la valise XR25 en physique que tu as ou la version PC comme celle que j'ai téléchargé ?
Message par jpdubuc » 02 sept. 2021, 14:41
Pour les SUSPIL, il n'y a que la Valise XR25 qui fonctionne.
Message par jpdubuc » 02 sept. 2021, 14:46
Pour le défaut DAV, le moteur pas-à-pas pouvait être bloqué par une longue inactivité ?
Pour info, une piste possible :
Message par tdd » 02 sept. 2021, 15:03
je répond pour alex, version classique il a.
Je pense pas que quelqu'un ici ait déjà tester la version pc, pour voir si totalement compatible.
En tout cas y'a jamais eu de retour.
Message par jpdubuc » 02 sept. 2021, 15:08
@fred9545 doit avoir ce type d'info précise ?
fred9545
Message par fred9545 » 02 sept. 2021, 16:29
ca fonctionne sur PC j'ai testé sur ma phase 2 sans suspil ni BVA
VIcente34
Message par VIcente34 » 02 sept. 2021, 17:12
Je n'arrive pas a communiquer avec les calculs, malgré que le logiciel à l'air de reconnaitre la sonde vagcom !!!
Je suis un peu perdu de l'aide ne me serait pas de refus...
Message par jpdubuc » 02 sept. 2021, 18:36
Rapproches toi d'un possesseur de la Valise XR25, tu as une Phase-1, il peut y avoir des spécificités.
Je n'en sais pas plus.
Willie
Message par Willie » 02 sept. 2021, 18:58
elle semble en effet dans un état remarquable et cette finition Baccara est un cran au dessus des modèles courants, pas étonnant qu'elle soit une ex-ministère.
Message par Yoyo30 » 02 sept. 2021, 20:34
Je vais surement installer XR25PC prochainement sur mon PC multimarque :mrgreen: car la clip que j'ai ne diag pas la BVA (normal c'est une version exotique ).
Si ca fonctionne , je te fais signe .
Apres , je suis sur Pompignan 30170 apres Claret (apres valflaunes , apres st mathieu de trevier ....perdu au fin fond de la chine quoi :lol: :lol: ).
Si tu arrives a la faire rouler sans chauffer , il y aura de quoi la lever et l'ausculter sous toutes les coutures. ;)
Par contre pour Xr25PC il te faut un adaptateur odb1 renault ancienne generation (j'ai ) .
Sanka25
Message par Sanka25 » 02 sept. 2021, 21:18
Salut jolie Safrane même si je suis un fan des phase 1 :ctop:
VIcente34
Message par VIcente34 » 02 sept. 2021, 21:31
Alors ton câble m'intéresse... Tu aurais des infos et des photos éventuellement pour arriver à en trouver un sur le web ?
Pour ce qui concerne de la faire rouler je ne prendrais pas le risque...
Mais si tu travail sur Montpellier (Si ma mémoire est bonne) passe à la maison la voir et me dire ce que tu en penses au moins du pb de chauffe... Ensuite dès que ce problème sera réglé je pourrais te la ramener chez toi avec grand plaisir !!!
Je suis au Grisettes, pas très loin de la Concession BMW / BricoDépot, ...
Passes une bonne soirée...
VIcente34
Message par VIcente34 » 02 sept. 2021, 21:37
Autre petit détail qui me conforte dans son passé ministériel ces 2 petites cache dans la feutrine qui trahisse la présence du "Liseuse arrière" typique des véhicule de l'état...
VIcente34
Message par VIcente34 » 02 sept. 2021, 21:40
La photo précédente à été trouvée sur internet
La voici une photo de la mienne (Partie feutrine arrière droite
Message par jpdubuc » 02 sept. 2021, 22:28
C'est plus discret sur la tienne.
VIcente34
Message par VIcente34 » 03 sept. 2021, 05:46
En faite la lampe a été supprimée, surement avant que l'état ne la vende, et ils ont mis des petits cache à la place
Dernière modification par jpdubuc le 03 sept. 2021, 09:29, modifié 1 fois.
Raison : Correction des "attachment" ;)
Message par noob41 » 03 sept. 2021, 08:37
il serai inintéressant de remettre la main sur cette liseuse
VIcente34
Message par VIcente34 » 03 sept. 2021, 10:44
Oui carrément...
J'ai appeler "Les Domaines" ce matin & après avoir expliqué mon désir de connaitre l'identité du premier propriétaire il m'explique que ce service de recherche d'historique n'existe plus. Après de nombreuses recherches (Avec plaque d'origine 543 KTV 75) numéro de série, ... la personne me dis qu'il ne retrouve plus rien !
Après avoir été touché par la démarche et la passion de sauver un morceau de patrimoine français, il m'indique quand même le numéro d'un contact a Matignon auprès du secrétariat du Cabinet du Premier Ministre... Rien que ça !!!
Je l'ai eu ce matin au téléphone. Après lui avoir donné les éléments qu'il ma demandé, il ma demander de le rappeler lundi.
La liseuse correspond bien à une commande spécifique (Ministère, Elysée, Assemblée nationale, Sénat, Garde des Sceaux, ...) !
Il espère pourvoir m'obtenir des informations sur ma voiture ainsi que le nom de l'homme ou la femme politique qui l'utilisait.
Si il y arrive, j'aurais un beau courrier émanant du Cabinet du Premier Ministre attestant l'identité et l'appartenance de mon véhicule à la personnalité associée !!!
En espérant vraiment qu'il y arrive... Mais il ne m'a pas garantie le résultat au vue des années, de l'archivage et surtout de l'inexistence de moyens informatiques de l'époque...
Affaire à suivre...
NB : Si quelqu'un possède une liseuse je suis preneur !!!
Sanka25
Message par Sanka25 » 03 sept. 2021, 11:22
Ça serait la classe de savoir quel politiciens la utiliser, et ça serait un élément de plus pour la rendre encore plus collector :sunn:
