DanyChoc
Message par DanyChoc » 01 sept. 2021, 14:00
01 sept. 2021, 13:45
non, mais de quel côté es tu ?????
j'essaye de le convaincre qu'il perd son temps avec sa rougne sans option et toi tu me casses la baraque !
Quand je prendrais le temps de mettre mon topic à jour, tu vas, je pense, arrêter de lorgner dessus... :smurf: :snurf:
Message par tdd » 01 sept. 2021, 14:40
quoi, encore un autre accrochage ??????
Message par noob41 » 01 sept. 2021, 17:24
de mon cotes a moi si des fois il voulais bien me la ceder.......... :llooll: :llooll: :ptdr:
Daggy
Message par Daggy » 05 sept. 2021, 10:52
Bon bah, ça sent le gros fail :
Deux chargeurs CD Alpine pour l'autoradio Philips :
comment faire un nombre au carré sur mac
Message par tdd » 05 sept. 2021, 12:09
dis, donne moi ton adresse en mp que je puisse voir les fdp, pour le support...
Daggy
Message par Daggy » 05 sept. 2021, 14:21
Envoyé ;)
DanyChoc
Message par DanyChoc » 05 sept. 2021, 20:18
Pourquoi ça sentirait le fail ???
La mienne d'origine est en chargeur ALPINE et poste PHILIPS ......
Daggy
Message par Daggy » 05 sept. 2021, 21:18
Oui, je vais tester ;)
Et je vous ferai un retour
Daggy
Message par Daggy » 06 sept. 2021, 23:24
noob41 a écrit :
30 août 2021, 14:11
ok info code 0352
Nickel, le code fonctionne !
Bon, l'autoradio fonctionne très bien, je capte mieux les stations avec.
Concernant le chargeur cd, c'est un peu moins concluant.:
Le premier chargeur, le bloc contenant les cd semble bloqué. J'appuie sur éjecte et j'entends que ça bouge mais ça ne dort pas.
Sur l'autoradio, je n'arrive pas à lui faire chercher des CD. Pas de "no cd" ni truc qui peut me faire dire qu'il reconnaît le chargeur.
Le deuxième chargeur, pas de bloc 6cd présent. Quand je le branche, j'entends que ça travaille mais comme le premier, je n'ai aucune indication concernant une éventuelle liaison avec un chargeur....
Message par noob41 » 13 sept. 2021, 18:28
Daggy
Message par Daggy » 13 sept. 2021, 19:08
Pas d'inquiétude, c'est mon annonce, comme expliqué plus haut ;)
Message par jpdubuc » 13 sept. 2021, 19:33
Bonne vente. ;)
Message par jpdubuc » 13 sept. 2021, 19:36
A mon avis le rétroviseur gris que tu vends n'est pas un Safrane Phase-1.
Les rétroviseurs sont de forme identique en Phase-1 et 2.
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/2033362287.htm
Message par FANFAN 21 » 13 sept. 2021, 19:41
R19 ca
Daggy
Message par Daggy » 13 sept. 2021, 19:59
Je vends sans vraiment vendre. Uniquement si on m'en offre un prix correct, je ne suis pas super motivé
Daggy
R19 ca
Ah ok! Je vais modifier l'annonce alors.
Merci pour l'info !
Daggy
Message par Daggy » 19 sept. 2021, 18:15
Salut tout le monde !
Autre problème avec ma safrane : je trouve qu'il fait toujours étouffant dans l'habitacle.
Le clapet d'entrée d'air est ouvert sous la baie de pare-brise (il était bloqué fermé avant, je l'ai ouvert en grand).
Il y a un filtre à habitacle quelque part ?
Message par jpdubuc » 19 sept. 2021, 20:17
Le filtre d'habitacle (pollen) est là (c'était une option, ou vendue au rayon pièces de rechange Renault) :
https://forum.renault-safrane.com/forum ... re#p402788
Daggy
Message par Daggy » 19 sept. 2021, 20:21
Je n'ai effectivement pas cette option. Et le clapet est bloqué ouvert maintenant.
Je n'ai donc plus de piste concernant cette sensation d'étouffement dans la voiture. Il y fait toujours chaud...
Message par jpdubuc » 19 sept. 2021, 20:27
Si ta clim est en panne, ou OFF, ou "Non AC", l'air devient humide et donc étouffant (en tout cas c'est la sensation que je ressens).
Daggy
Message par Daggy » 19 sept. 2021, 20:44
Le compresseur tourne par moment, et j'ai de la pression dans le circuit.
Ce n'est pas super frais mais un peu frais quand même ce qui sort.
J'hésite à changer la bouteille déshydratante
Message par jpdubuc » 19 sept. 2021, 22:00
Il faut faire tourner la clim au moins une fois par semaine.
Cela réparti l'huile sur les joints internes et les tuyaux flexibles, et donc évite les fuites de gaz.
Message par noob41 » 20 sept. 2021, 08:18
changer la bouteille déshydratante seule , tu peux oublier souvent indémontable . il faut changer le condenseur avec
Message par jpdubuc » 20 sept. 2021, 08:50
La bouteille est en acier.
Le condenseur est en alu.
Quand on veut dévisser la jonction, l'alu est quasi soudé à l'acier, et du coup le tube alu se tord voire casse !
Daggy
Message par Daggy » 20 sept. 2021, 08:54
Ah bah, c'est bien à savoir. Merci !
