[initial 91940] Safrane 2,5L 20V Initiale AM2000
initial 91940
Re: [initial 91940] Safrane 2,5L 20V Initiale AM2000
Message par initial 91940 » 18 oct. 2020, 13:50
voila quelque photo du changement de l'embrayage sur la 2.5 initial avec fkp 94 que on a fait ensemble et fkp 94 a super bien bossé on a fait l'embrayage dans la journée et changer aussi les triangle avant qui été hs et régler le samedi mon problème d'allumage qui marcher une fois sur 2 et bien sur poser un boitier éthanol maintenant tout est nickel prochaine étape la ligne échappement complet a changer et j'aurait tout refait sur la safrane vue que la personne qui avait la safrane a rein fait déçue et lavait laissée en très mauvais état niveaux mécanique
Dernière modification par jpdubuc le 24 oct. 2020, 23:19, modifié 1 fois.
Raison : Correction des liens ;)
a ce jour safrane 2,5 20 v initial v6 24 v initial en boite manuel v6 baccara et un 2;2 dt rxe et un v6 24 pack cuir
Message par Palmedor » 18 oct. 2020, 14:22
Je voudrais pas chipoter, mais tes photos sont décalée de 90° !
Ce qui n'empêche pas de voir que le PC avant est plein de terre, ça fait une initiale série limitée des Champs... du 91, pas Élysées :D
Message par tdd » 18 oct. 2020, 14:29
euhhhhh
moi y'en a voir aucune photo :(
Message par jpdubuc » 18 oct. 2020, 16:55
18 oct. 2020, 14:29
euhhhhh
C'est la dernière qui fait trace de terre. :(
Gros boulot. ;)
Message par fkp 94 » 19 oct. 2020, 09:06
Un bonne journée jeudi en effet et une panne peu courante : le bloc bobine neuf qui fonctionnait. Ou pas. Du coup ca roulait beaucoup moins bien ....
Message par Alejandro » 19 oct. 2020, 09:15
Quelle marque la bobine neuve ?
initial 91940
Message par initial 91940 » 19 oct. 2020, 13:47
je sais plus vu qu'on l'a jetée directement
Message par tdd » 19 oct. 2020, 14:31
outch
je ne le fais pas souvent mais là j'ai corrigé tellement cela piquait les yeux...
Message par fkp 94 » 19 oct. 2020, 22:23
Alejandro a écrit : ↑
19 oct. 2020, 09:15
Faut que je regarde dans la remorque :D
Message par christophe33 » 24 oct. 2020, 22:28
Je peu pas ouvrir les photos :shock:
Message par jpdubuc » 24 oct. 2020, 23:17
Sur mon mobile Android, je ne vois pas les photos. :(
Sur PC, c'est un peu avec des erreurs de lien !
Message par jpdubuc » 24 oct. 2020, 23:20
Je viens de corriger certains liens ! ;)
OK sur PC, mais toujours NOK sur mon mobile Android.
Dernière modification par jpdubuc le 24 oct. 2020, 23:20, modifié 1 fois.
Message par fkp 94 » 25 oct. 2020, 04:46
19 oct. 2020, 09:15
du Stark. et bien pourri le bloc bobine. la voiture crachait des flammes par l'echappement par moment :lol:
Message par Alejandro » 25 oct. 2020, 07:31
C'est bon à savoir çà.
Message par yannick david » 25 oct. 2020, 22:22
moi qui a monté des disques stark sur une de mes 19,j'espère pas que ça va faire des flammes :gene: :llooll: :ptdr:
Message par jpdubuc » 25 oct. 2020, 22:32
yannick david a écrit : ↑
25 oct. 2020, 22:22
initial 91940
Message par initial 91940 » 26 nov. 2020, 22:10
initial 91940
Message par initial 91940 » 26 nov. 2020, 22:11
voila mon nouveau cache bougie sur ma safrane
Message par Alejandro » 26 nov. 2020, 23:12
Euhhh pourquoi ce changement ?
Essaye de recoller la "moumoute" pare chaleur sur le tablier. Moi elle baillait, j'ai mis du neoprene dedans afin de resserrer tout ça.
Message par jpdubuc » 27 nov. 2020, 00:16
Vérifies, mais normalement le tuyau devrait être clipsé (rond et flèche).
J'ai posé des colliers plastique pour éviter que les fils bougent (cercles).
Et le tuyau n'est pas à sa place (carré).
initial 91940
Message par initial 91940 » 27 nov. 2020, 01:49
ok je ferait ça
initial 91940
Message par initial 91940 » 15 sept. 2021, 00:09
nouvelle safrane v6 boite manuelle finition rxe
initial 91940
Message par initial 91940 » 15 sept. 2021, 00:12
et une 2 eme safrane v6 baccara boite manuelle équipe en biturbo
Message par Alejandro » 15 sept. 2021, 06:18
T as attrapé le virus des safranes.
Alors par contre la sortie de pot... :ptdr:
Y en a ce sont de véritables lances patates et d'autres des tuyaux d'arrosage :ptdr:.
Message par noob41 » 15 sept. 2021, 08:45
c 'est pour tiré sur les cons qui collent derriére qd elle est remorquée............. :llooll: :llooll:
