franchement celle a 350 000 est propre extérieurement
perso je me ferait pas chier: recup du moteur/boite(un check avec chg distri une fois démonté) et ligne d’échappement, les triangle voir les amorto mais bof bof
tous les ouvrant propre et basta pc avant a l'ai moyen ar pas mal juste a rafraichir
par contre la finition de la nouvelle a l'air d’être supérieure?
faisceau?
faisceau?
Les deux sont des bas de gamme confort de 2000 pour la 1ere alizee de 1998 pour la seconde !
Pour le moment j'ai plus envie de mettre la carrosserie propre sur celle de 134000km! Ça fait moins merguez à mon sens... Et à la revente ça reste u'e caisse qui a pas 350000km!
heu et tu fera quoi du reste?
sachant que je recherche toujours un condenseur et les durites modèle 2000
La 2000 est celle de 134000km...
ah donc pas touche
Une presque jeune.
Que dalle .....
Le bonjour à toi , Mlle et ton papa
Une jeunette!!
Mais je ne peux m'empêcher de remarquer la pression d'huile plutôt haute et température d'eau plutôt basse... Signe que la voiture était encore froide et que tu venais à peine de commencer à rouler!
Ton moteur était à froid ?
Oui j'ai pris la photo ce matin après avoir gratté le pare brise !
Ca roule ca roule !
ah le ventoux... et c'est monté sans soucis?
bonne vacances
en remontant si tu veux passe prendre ton volant, tu dois passer pas loin...
bonne vacances
Je suis déjà remonté !
Tu as croisé quelle partie et dans quel but ?
L'affichage seul ?
L'affichage seul ?
j'ai croisé la carte arrière ou il y a les prises. le but avoir une gestion du chauffage de ph2 et le pare brise chauffant en plus que je compte mettre quand celui d'origine sera hs.
Et tu as adapté la prise habitacle qui est différente ?
Bah non ? C'est pour ça que j'ai changé la carte !
non le mix se fait en mettant un devant de ph2 avec un ar de ph1. ca fonctionne pas mal avec de rare cas de plantage de la console. c'est en 2009 que j'ai trouvé cette combine, trouvant l'afficheur de ph2 plus joli que celui de ph1
J'avais en tête une différence d'affichage où l'on peut sélectionner les trois directions.
Vue de ma Phase-1 :
https://forum.renault-safrane.com/forum ... is#p435480
Vue de ma Phase-1 :
oui la console d eph2 ayant la touche soleil, la touche stop est deportée sur la touche soufflage dans 3 directions. c'est vrai que parfois ca manque de pouvoir selectionner manuellement cette fonction.
