OK pour ta réponse vers @DanyChoc.
L'isolant de mon intérieur avait été déchiré, puis reposé en place pour des raisons d'accès (je ne sais plus pourquoi : soit moteur du volet d'air, soit recherche d'entrée d'eau), mais sans grande conséquence.
Pour le bloc de gauche, je ne sais pas s'il peut-être déposé seul, mais en tout cas il faut vider le LDR pour déconnecter le radiateur de chauffage, retirer la plaque devant l'essuie glace, retirer la PDB, bref plein de choses par rapport à ma manip de dépose du bloc de droite de 2013.
tout à fait, des que tu touches à la partie technique c'est bien plus lourd à faire. ca prend une journée au lieu d'une demijpdubuc a écrit : ↑21 sept. 2021, 09:30OK pour ta réponse vers @DanyChoc.
Et c'est plus cher si on fait les choses comme il faut :
- Vidange LDR (gratis) + tirage au vide (gratis).
- Nouveau LDR + tirage au vide + recharge de gaz.
- Et éviter de laisser le circuit ouvert !
Le ldr on peut eviter la vidange : il en coule 1/4 de litre => 3 fois rien.
la clim, quand on peut on profite du fait qu'elle soit vide partiellement ou totalement pour intervenir.
le circuit de clim ouvert, meme 15 jours, ca n'est pas si grave que ca : suffit de boucher pour eviter l'entrée excessive d'humidité
Pour une clim active, c'est dommage d'ouvrir le circuit.
Une clim en manque de gaz, oui autant tout faire ensemble.
Dès que le circuit ouvert, il faut boucher les deux côtés et ainsi de suite.
J'avais indiqué à @Yoyo30, avoir des variations de régimes au ralenti.
Il m'avait, fort à propos, demandé de vérifier l'absence de fuite d'entrée d'air au niveau de la semelle qui reçoit le bloc papillon.
Avec du nettoyant frein, le résultat est : 0 variation : ouf.
Du coup, j'en ai pulvérisé un peu partout au niveau du filtre à air, etc : 0 variation.
En fait comme je roule avec, j'ai isolé le moment où elle n'est pas stable :
- En vérifiant le ralenti est : très stable.
- Idem en charge ou maintient de vitesse à 90 km/h : très stable.
- En très faible charge : quand j'appuie sur l'accélérateur, mais que la boîte est tout juste en prise : c'est là que c'est instable.
Kilométrage = 309 772 km - le 10-10-2021
Changement des modules LED des liseuses ARG et ARD :
- Pour avoir un blanc chaud moins lumineux que les précédentes trop lumineuses et de type blanc froid.
- Émettre de la couleur: blanc chaud
- 12V
DanyChoc
@FKP , j'ai réalisé exactement la même intervention que JP, je n'ai retiré que la partie recyclage d'air.jpdubuc a écrit : ↑20 sept. 2021, 00:33En cherchant : la photo du bloc de droite absent :-----
- Voir la deuxième photo de mon post.
https://forum.renault-safrane.com/forum ... 25#p473239
La photo recopiée de mon post :
- Je recherchais une entrée d'eau : faisceau aile AVD.
Tu aurais du en profiter pour tout faire quitte à démonter. et changer le radiateur de chauffage.DanyChoc a écrit : ↑13 oct. 2021, 12:07@FKP , j'ai réalisé exactement la même intervention que JP, je n'ai retiré que la partie recyclage d'air.jpdubuc a écrit : ↑20 sept. 2021, 00:33En cherchant : la photo du bloc de droite absent :-----
DanyChoc
Ma clim est pleine, la voiture n'a que 50 000kms, je ne vois pas trop l'utilité ... Je pense que "juste" pour le problème que j'avais, je suis déjà allé loin dans le démontage
Au pire c'est assez simple de démonter le TDB de la Safrane, quand je vois comment c'est la misère sur mes Mégane 1 ... !
Démonter un élément n'a d'intérêt que s'il est en panne ou proche de son échéance.
Sinon, on risque toujours de mettre une pièce pire que celle d'origine.
Sur nos plus de 200 000 km, on est dans la zone échéance, mais à 50 000 km sans traces de fuites ni de perte de LDR : autant attendre et surveiller.
C'est toujours plus long, la première fois que l'on dépose la PDB.
La deuxième fois : on va beaucoup plus vite et on a moins peur.
Faire un nettoyage général est toujours une bonne chose pour limiter les poussières et les rampants.
heu moi qui pensai que déjà c’était la misère sur safrane..........il y a donc pire chez renault
Dernière modification par jpdubuc le 13 oct. 2021, 14:28, modifié 1 fois.
Raison : Correction des "quote". ;)
Sur une Safrane, la dépose de la PDB est longue par le fait de devoir déposer les deux consoles.
Par exemple le fait d'avoir un adaptateur Radio en plus du poste fait jongler avec le manque de place derrière ce dernier.
La PDB sort assez bien, une fois que le volant est retiré.
En fait c'est long, mais pas "compliqué".
le radiateur fuit avec les années, pas uniquement avec le kilometrage. sachant que certains fuient tot, d'autres pas. c'est la loterie, d'où le preventif.DanyChoc a écrit : ↑13 oct. 2021, 13:19Ma clim est pleine, la voiture n'a que 50 000kms, je ne vois pas trop l'utilité ... Je pense que "juste" pour le problème que j'avais, je suis déjà allé loin dans le démontage![]()
si tu trouves avoir été loin dans le démontage alors oui ne va pas plus loin. tu vas prendre peur très vite.
DanyChoc
Ne t'inquiètes pas pour moi, j'ai fais bien pire que ça dans l'automobile, la Safrane ne me fait pas peurfkp 94 a écrit : ↑13 oct. 2021, 14:17le radiateur fuit avec les années, pas uniquement avec le kilometrage. sachant que certains fuient tot, d'autres pas. c'est la loterie, d'où le preventif.
Changer pour le plaisir de changer j'ai tenté et ça a été pire que bien sur mes Mégane.. Donc j'attends que ça fuit ce genre de truc pour le changer sinon je n'ai pas les deniers pour tout changer et tout remettre à neuf en même temps
Quand le radiateur fuit il y a des odeurs, une baisse du LDR et des traces de LDR gluant sur la moquette au dessus de la pédale accélérateur.
en même temps tu n'as que 42Mkm sa doit limité bcp l'investissement imagine j'ai 336MkmDanyChoc a écrit : ↑13 oct. 2021, 16:25Ne t'inquiètes pas pour moi, j'ai fais bien pire que ça dans l'automobile, la Safrane ne me fait pas peurfkp 94 a écrit : ↑13 oct. 2021, 14:17le radiateur fuit avec les années, pas uniquement avec le kilometrage. sachant que certains fuient tot, d'autres pas. c'est la loterie, d'où le preventif.
si tu trouves avoir été loin dans le démontage alors oui ne va pas plus loin. tu vas prendre peur très vite.![]()
Changer pour le plaisir de changer j'ai tenté et ça a été pire que bien sur mes Mégane.. Donc j'attends que ça fuit ce genre de truc pour le changer sinon je n'ai pas les deniers pour tout changer et tout remettre à neuf en même temps![]()
Moi c'était à 302 000 km : et avec son lot de surprises, qui finalement était arrivé bien à propos.
DanyChoc
C est bien c est fait pour sa..
noooooonnnnnnnnnnnnnn
faut la mettre sous cloche !
Moaa j'en ai une sous bache , en plus V6 24s moteur d'homme ça avec 42mkm
Achat d'un bandeau arrière pour remplacer l'actuel qui est fendu en deux endroits (en restant étanche).
Et cela va me permettre d'en profiter pour changer la caméra de recul (autre fixation) et donc de ne plus avoir la découpe actuelle.
L'actuelle fonctionne que le jour (avec de la luminosité ambiante), et en plus elle est un peu incliné en rendu !!!
J'ai un soucis simple et économique :
Au début elle était bien en SP98, puis en SP95 et depuis un certain nombre d'années, bien uniquement en SP95E10.
Du coup, j'ai commandé le capteur MAP de pression :
Référence pour Phase-1 (sauf B545).
Ainsi je ferais un test, pour pas cher.
Capteur MAP de pression pour collecteur d'admission, pour RENAULT 19 21 25 CLIO Espace Extra Kangoo Laguna Master Megane saab Trafic Twingo
https://a.aliexpress.com/_vtHLVg
