Une vieille légende urbaine qui persiste encore visiblement ...
sur un rond point standard tu es en tord (règle de circulation sur un rond point, on ne prend la file du centre que si on fait plus d'un demi tour).
mais le marquage au sol à l'entrée fout le bordel par rapport à cette règle, difficile de dire ce qui sera retenu (et si cela sera pris en compte).
d'autre part le choc étant à l'arrière, tu étais passé largement par rapport à l'autre voiture...
bref, ça va être la loterie, suivant l'interprétation.
Merde, la guigne
c'est tres simple : ce sont les croix cochées page 1 qui déterminent les responsabilités, les dessins etant toujours accessoires et soumis à interpretation .tdd a écrit : ↑14 oct. 2021, 22:23sur un rond point standard tu es en tord (règle de circulation sur un rond point, on ne prend la file du centre que si on fait plus d'un demi tour).
salut oui sa va être la galère je vais aller les voir..
sinon hier petite rencontre sympa avec Tdd et JP
j'ai pus enfin mettre un visage sur la pseudo de JP et voir la somme astronomique de ces modif sur son 2.5i, en l’occurrence de belles chose , rien n'est laissé au hasard la moindre modif est réfléchie et aboutie.
et avec les sièges il va bien s'amuser mais moins que prévus
sinon ces 2 la sont incollable sur le 2.5i sa permet d'apprendre pas mal de chose et surtout les avantage de la BVA
mouais
ou comment s'entrainer à monter/démonter des sièges ^^
j'en reviens toujours pas de ce jeu sur cette merde !
sachant que je l'avais démonté de la mienne mardi je crois et qu'il n'y avait rien à ce moment là !
En y repensant, je ne vois pas d'autres explication que de l'avoir posé par terre trop durement à ce moment, ce qui a pu faire casser cette entretoise.
Non, comme je te l'ai dit, cette pièce de type rondelle qui est en plastique, se réduit et un jour casse.
Avant ça va, après = poubelle car chaise à bascule avec une possibilité de refus au CT.
J'ai eu un siège ainsi, et du coup, la structure métallique de l'assise est condamné.
Ou bien, il faut être un super soudeur, car la place est réduite si on veut garder la totalité des déplacements.
Ou bien figer la hauteur devant et derrière qui a un impact sur la rotation. Il ne resterait que AV/AR et inclinaison du dossier.
quand tu auras fini tes bricoles de récup d'éléments dessus (*), je veux bien récupérer cette partie dessous pour étudier ça...
(*) attention, une nouvelle saison de la novella "JP et ses sièges" est en cours de préparation !
Si vous n'aviez rien compris aux épisodes précédents, rassurez-vous, ça sera toujours autant le bordel à suivre
Rencontre doublement sympathique.
Avec 3 tonnes de partages d'information.
Pour le kilométrage, la Safrane de @noob41 est super propre.
Dommage pour l'aile ARD ...
Opération : double installation des sièges AV.
Ceux de @tdd arrive dans la voiture de @noob41.
Dépose des sièges de @noob41 dans le coffre de ma Phase-2.
Oups le siège AVG fait un peu siège à bascule.
On observe la bague plastique de gauche avec du jeu.
Ceux de @noob41 reviennent dans sa Safrane.
Dépose des sièges de @tdd dans le coffre de ma Phase-2.
Chez moi, transfert des 2 sièges dans le coffre de ma Phase-1, pour libérer ma Phase-2.
Leurs utilisations fera un roman feuilleton prochain.
merci JP la tienne est propre aussi, le contraire serait étonnant vu le soin que tu apporte a cette voiture.
l’épisode des sièges lol honnêtement avec 2 spécialiste comme vous c'est une affaire vite pliée mais bon ce n’était pas ma journée
ce n'est pas grave c'est largement compensé par le plaisir d'echangé
les sièges:
j’espère y comprendre qq chose, car sa m’intéresse et la JP va devenir LE spécialiste de référence
je suis déçus de ne pas avoir pus monter ces beau siège ergo don t le velours était super propre..
je cherche donc toujours des sièges velours propre bien sur...
et j'ai oublié
merci a dannychoc: pour la façade de l'autoradio alpine
les sièges:
et j'ai oublié
en fait l'erreur (de débutant) a été de te garer à côté de la voiture de JP
pas de distance de sécurité...
tu notes que la mienne est restée sagement trèèèèèèès loin
(et surtout que je dois être vacciné naturellement, grâce à une exposition régulière)
Total Hors Sujet !!!
Normalement les tissus seront déposées en état, mais je ne sais pas quand.
Je vais probablement garder les mousses de ces sièges.
j'avais une distance puisque 1 place entre nos deux voiture, bien involontairement, l'idée de la JP touch ne m'a même pas effleuré
j'ai pris note mais si tu es vacciné.... ce sont tes sièges sa n'aurait pas du arrivé surtout c'est TOI qui a démonté /monter le siège sur ma voiture et re-démonté ...ptdr
non pour moi c'est juste la malchance et la loterie des pièces de recup...
par contre je note que JP a toujours vouloir bien faire sa doit jouer car le mieux est l'ennemi du bien.....
Justement, on a posé les sièges quelques minutes entre vos deux voitures, et sur des cartons sortis du coffre de celle de jp...
Il en a pas fallu plus !
pfff...
qu'st_ce qu'il faut pas entendre. je retenterai .... rien que pour voir
cela dis aucun dysfonctionnement sur ma voiture............(je touche du bois hein....
Les sièges de @tdd ne sont pas passés dans ma Safrane.
Les tiens sont passés dans ma Safrane, puis ils ont repris leurs places dans ta Safrane, et ils étaient OK après cela !
Donc: qui a une @xxx-touch ?
Comme par hasard, quand il est question de @jp-touch, il y a @tdd dans la boucle !!!
Moi, quand j'ai la jp-touch, c'est en totale autonomie sur MES Safrane uniquement, et sur des éléments que je n'ai pas monté, mais qui viennent d'un prédécesseur !
- C'est celui qui dit, qui y est !
j'aurai du te prevenir de ne pas t'approcher de trop pres, c'est tres grave d'attraper la jp touch. certaines voitures ne s'en remettent pas !
N'importe quoi, quelles voitures ne s'en sont pas remises ?
Ma Phase-2 entre son état, d'il y a 4 ans 1/2, à l'achat à 196 000 km avec un bruit plus fort qu'un diesel (entre autres subtilités), et son état 70 000 km plus tard, je peux vous assurer que la "jp-touch" est passée par là d'une manière plus que positive.
Et je ne vous parle pas de ma Phase-1 qui a brillamment passé ses 300 000 km, alors qu'elle était condamné à 85 000 km, il y a plus de 17 ans.
Et jusqu'à preuve du contraire, les éléments que j'ai remis à @noob41 sont fonctionnels !
on plaisante jp
Oui, mais la jp-touch sur les miennes = j'assume : OK.
Sur d'autres Safrane : HORS SUJET (JP en mode faché) !
fin du HS.... tout cela reste bon enfant JP bien sur que c'est pour te faire un peu enragé [(mais sa tu l'aura compris..)pour ceux qui lisent et qui ne comprenne pas]
bon ce matin démantibulage d'un phare xénon pour voir jusqu’où on peu aller
ben a part la vitre pas plus... l es support du réflecteur sont monter de telle manière que tout démontage entraine la casse du réflecteur , patte principalement.et le remontage sera quasi impossible
J'avais observé un phare type xénon avec une patte cassée dedans et supposé rapidement que cela devait être trop complexe à démonter pour changer le réflecteur interne.
Merci @noob41 pour ta recherche active.
