bah j'en ai 2 qui était hs donc autant en profiter et évité de tuer un bon.
par contre je vais voir si il est possible de garder une partie pour tes ballast ou ampoule. car démonter le ballast a chaque fois ......
précaution a prendre bien sur car ampérage et voltage en sortie de ballast en HT....
je ferai plus tard un tuto si mon idée aboutie
Pour info, je ne poserais jamais une ampoule non neuve sur mes phares de manière permanente, pour éviter de griller un ballast.
Un test de 1 minute : possible, mais pas plus.
Si un des deux feux a un soucis : il faut changer l'ampoule xénon concernée au PLUS VITE.
Les tentatives répétées d'allumages d'une ampoule en panne finissent par griller le ballast lui-même.
Un autre truc que j'évite aussi, sur autoroute quand il y a des tunnels à répétition, je laisse allumé les feux de croisement jusqu'au dernier tunnel.
Car l'ampoule s'use lors de la séquence d'allumage, mais presque pas quand elle est allumée !
bah je suis d'accord que poser une ampoule d'occasion est un non sens car vu le M****r a démonter remonter, c'est pas l’idéal
l'ampoule qui clignote ben pas forcement visible de suite et parfois pas d'autre choix car temps de livraison et remplacement pouvant ce faire en plusieurs jours voir semaine
par contre j'en profite pour redire que mettre du 6000K est inutile une ampoule neuve 4800 éclaire mieux
4300K, pas 4800
Les miennes sont du 4200K :
https://forum.renault-safrane.com/forum ... ss#p445377
La solution chère est d'avoir un lot d'avance.
Ce vendeur de chez AliExpress semble volatilisé.
Donc 0 garantie, mais beaucoup moins cher.
- Au pire, elles ne serviront jamais.
Et pourront être revendues, car neuves. - Au mieux, elles seront changées le lendemain.
osram est bien sur la référence
j’évite les vendeur ebay sans référence car sujet a interrogation
Attention c'est du Osram AliExpress, donc est-ce du vrai ou pas !!!
C'est indiqué "Made in Germany" avec à coté du texte en chinois, donc ?
- Mais parfaitement en place depuis 3 ans.
- fred9545
la 1ere chose que les chinois apprennent a copier c'est l'emballage et l’étiquetage
exemple sur les interface can clip
aucun risque, les ballasts ont un mode de protection : apres x tentatives d'allumage nok, le ballast ne tente plus de demarrer le phare jusqu'au prochain allumage des phares.jpdubuc a écrit : ↑17 oct. 2021, 14:34Pour info, je ne poserais jamais une ampoule non neuve sur mes phares de manière permanente, pour éviter de griller un ballast.
ben c'est bien vrai fred ils copie tous ces salopard, mais comment on fait maintenant?
même la vendeur pro FRANCAIS mais quelle marques ces rougnes? sans marques donc n'importe quoi
https://www.ebay.fr/itm/222876189711
Ce vendeur annonce 5 000 heures.
A raison de 50 km/h (moyenne) -->> 250 000 km avant de les changer : très fort si allumée en permanence.
Je préfère penser cela car : entre OK tout va bien et complètement HS, il peut y avoir une phase transitoire avec des ré-allumages espacés donc possiblement fatals.fkp 94 a écrit : ↑17 oct. 2021, 18:54aucun risque, les ballasts ont un mode de protection : apres x tentatives d'allumage nok, le ballast ne tente plus de demarrer le phare jusqu'au prochain allumage des phares.jpdubuc a écrit : ↑17 oct. 2021, 14:34Pour info, je ne poserais jamais une ampoule non neuve sur mes phares de manière permanente, pour éviter de griller un ballast.
De toutes façons quand cela devient rose, on perd en distance de visibilité et on est averti qu'il faut les changer.
La chronologie de la panne vécue : effet transitoire, c'est allumé, ce n'est plus allumé, ...
https://forum.renault-safrane.com/forum ... 64#p445164
Changés, 3 jours plus tard (un dimanche) :
Les anciens n'avaient pas de marquage référence ou autre.
https://forum.renault-safrane.com/forum ... 64#p445377
l'effet rose ou perte d"'efficacité , le soucis c'est que l'on ne sais pas si c'est le ballast ou l'ampoule... souvent c''est l'ampoule mais au bout d'une certains temps le ballast peut aussi devenir moins performant, comme le disait Tdd.
mais perso je n'ai jamais observé une baisse de puissance du ballast juste ce cotes on/off.
lorsque j'ai changé une ampoule faiblarde j'ai toujours eu ensuite un éclairage propre. mieux mais est-il comme a l'origine?
par contre après extinction de l'ampoule souvent ballast HS 2 fois sur 5
Le sens de ma "recommandation" : si l'ampoule est visuellement en soucis, la changer au plus vite pour éviter un soucis avec le ballast.
Et comme rouler avec des feux de croisement n'est pas recommandé car dangereux : il y a donc urgence pour une double raison de sécurité = route et ballast !
Et bien-sûr les deux ampoules en neuf, de même référence, pour avoir le même rendu visuel.
J avais bien compris sa...
Rouler avec 1 feux de croisement c le truc qui m horripile ....on en voit plein,feignantise de changer l ampoule pour certain mais aussi sur les voiture récente l accessibilité....
Les nôtre avec xénon c pas non plus pratique mais il y a pire.....
Fini le temps où l on changerai l ampoule sur le bord de route....
Dernière modification par noob41 le 19 oct. 2021, 11:34, modifié 1 fois.
Officiellement les marques de voitures recommandent un passage en concession.
Avec nos anciennes, on se débrouille, mais ce n'est pas une opération aussi simple que faire le plein.
Sur certaines voitures, il faut déposer le PC AV, ...
en meme temps avec des xenons les pannes sont rares ainsi que le changement d'ampoule : tous les 15 ans en moyenne.noob41 a écrit : ↑18 oct. 2021, 10:10J avais bien compris sa...![]()
Rouler avec 1 feux de croisement c le truc qui m orripile ....on en voit plein,feigantise de changer l ampoule ppur certain mais aussi sur les voiture récente l accessibilité....
et avec les feux leds le changement des ampoules traditionnelles est presque oublié : ca ne pete que rarement.
Tout dépend de la qualité.
Les xénon de M.... du prédécesseur = 2 ans.
J'ai eu des modules LED de basse qualité = 1 mois.
C'est comme tout, il y a le prix et la présence d'une marque qui apportent un possible niveau de qualité.
je te rejoins JP j'ai voulu changer mes 4800 par des 6000 et bien au bout de 8 mois j'en avais une qui n’éclairait presque plus.
bien sur des ampoule a pas cher 18E pièce mais c'est de la merde il faut investir au moins 60E , chez Renault : 170E l ampoule
osram ou philips (les vrais) là t'es tranquille
Dernière modification par noob41 le 25 oct. 2021, 19:11, modifié 1 fois.
bon très bonne nouvelles je vais avoir une aile ar droite repeinte
bonjour a tous bon voiture revenue de peinture :
aile et pc refait j'ai des reflet car sa brille...
ce coup ci et du premier coup,le rendu a l'air bien,le vernis est bien tendu
Bravo, joli résultat.
