[basileus1982] À la recherche d'une Safrane V6 Baccara ou RXE
Re: [basileus1982] À la recherche d'une Safrane V6 Baccara ou RXE
Message par Palmedor » 06 oct. 2021, 21:30
Soit patient, mais à l'affût... les bonnes affaires existent toujours, mais elles partent vite !
Il vaut mieux mettre un peu plus dans une Safrane vraiment entretenue avec un historique complet, mais le prix ne peut se justifier qu'avec des factures et en mettant les bonnes pièces!
Le meilleur exemple, c'est une Safrane avec des 'triangles neufs'.
Tu grattes un peu, le gars te dira qu'ils viennent du net, là t'es sûr que tu les rechanges dans les 10,000km...
Pour autant, ça n'en fait pas une voiture à éviter, faut juste faire comprendre au vendeur qu'à moins d'avoir mis 700euros dans une paire de Renault neuf et te présenter la facture, il va te baisser son prix de 500euros... sinon tu passeras ton chemin.
Message par fkp 94 » 06 oct. 2021, 22:13
06 oct. 2021, 21:04
disons qu'elles sont deux fois trop chère, simplement.
deux fois non. là il faut aller les voir et proposer un prix plus bas en tenant compte de ce qui ne va pas.
le gars dit qu'un coup de valise est necessaire : il suffit d'y aller avec une valise.
en meme temps si il a remplacé un capteur sans recalibrer le systeme, c'est à faire sous peine de mauvais fonctionnement. ca indique un entretien fait par un rigolo comme dans 90% des cas.
deja il faut choisir le modele que l'on desire : ca evite le coup de coeur qui est souvent un oignon maquillé.
ensuite il faut assumer l'entretien : autant un 2.5 c'est presque simple, autant un v6 reserve des surprises, les mecanos ne s'y trompent pas : la moitié refuse de travailler dessus.
basileus1982
Message par basileus1982 » 06 oct. 2021, 22:45
En tout cas je vous remercie, en tout cas je reste dans mon choix initial de vouloir acheter une safrane, quand je vois les prix des autres youngtimers comme les 406 coupés ou super 5 baccara, pfiou j'en reviens pas à quelle point les prix augmentent. Je vais essayer de rester patient. Je vais aussi même si le modèle me plait moins de regarder les annonces de safrane 2.5 moteur volvo.
Merci pour tout en tout cas.
Bonne soirée.
basileus1982
Message par basileus1982 » 13 nov. 2021, 00:38
Renault Safrane V6 (image 1)
Renault Safrane V6 (image 2)
Renault Safrane V6 (image 3)
Voir les photos
Renault Safrane V6
Livry-Gargan • 1995 • 155000 km • Essence
3 400 €
08/11/2021 à 18:52
Critères
Marque
Renault
Modèle
Safrane
Année-modèle
1995
Mise en circulation
10/1994
Kilométrage
155000 km
Carburant
Essence
Boîte de vitesse
Automatique
Type de véhicule
Berline
Couleur
Noir
Nombre de portes
4
Nombre de place(s)
5
Puissance fiscale
16 Cv
Puissance DIN
194 Ch
Permis
Avec permis
Soumis à LOA/LLD
Non
Crit'air
Non classé
Disponibilité des pièces détachées
Non disponible
Description
Renault safran v6 rxe
Tout options
Km 155.000
Année 1995
Siege Cuir
Clim
Jante alu
Fermeture centralisée
Controle technique ok
Carnet entretien
Très bon état général
Prix 3490€
Bonjour à tous que pensez-vous de ce modèle ? c pas une baccara mais bon, elle a l'air bien demain je compte appeler le propriétaire.
basileus1982
Message par basileus1982 » 13 nov. 2021, 00:41
il y a cette baccara aussi mais ce probleme de surchauffe m'inquiète un peu.
Renault Safrane Baccara V6i (image 1)
Renault Safrane Baccara V6i (image 2)
Renault Safrane Baccara V6i (image 3)
Voir les photos
La Rochefoucauld-en-Angoumois • 1994 • 155000 km • Essence
3 200 €
Paiement sécurisé
04/11/2021 à 21:39
Critères
Marque
Renault
Modèle
Safrane
Année-modèle
1994
Kilométrage
155000 km
Carburant
Essence
Boîte de vitesse
Automatique
Type de véhicule
Berline
Couleur
Bleu
Nombre de portes
5
Nombre de place(s)
5
Puissance fiscale
16 Cv
Puissance DIN
170 Ch
Permis
Avec permis
Soumis à LOA/LLD
Non
Description
Vds Renault Safrane Baccara.
Vendu en l'état, la voiture chauffe un petit peu, du coup je ne m'en sers plus depuis ce soucis et je n'ai pas le temps de m'en occuper.
Mis à part ça la voiture est en très bon état intérieur et extérieur, il manque la vitre de séparation arrière.
Historique connu et suivi, remplacement de la bva et des suspensions pilotées avec facture chez Renault.
Pour tout renseignements veuillez me contacter uniquement par téléphone, laissez moi un message je vous rappel...
Voir plus
Message par jpdubuc » 13 nov. 2021, 07:34
Lien vers ta première recherche :
https://www.leboncoin.fr/voitures/2066837397.htm
Lien vers la Baccara, ta deuxième recherche :
https://www.leboncoin.fr/voitures/2036228159.htm
Message par noob41 » 13 nov. 2021, 13:35
une V6 qui chauffe sa c'est pas bon...
Message par fkp 94 » 13 nov. 2021, 17:38
celle qui chauffe je te la deconseille. à moins de t'y connaitre un minimum ca risque de te couter vite fait le prix d'achat en reparations : ca peut etre une piece à 30€ comme le moteur à refaire.
celle de livry est trop chere car c'est une boite auto. par ailleurs le vendeur ne sait pas ce qu'il vend il confond les v6 12s et v6 24s. quand au carnet d'entretien ca ne signifie rien : on se doute que les vidanges ont ete faites mais le reste ?
pour un achat raisonnable, je te conseille d'attendre la vente d'une voiture d"un amateur d'ici, tu auras un historique de ce qui a été fait et pas fait. sur un v6 ca peut faire une grosse difference.
basileus1982
Message par basileus1982 » 13 nov. 2021, 23:16
C'est gentil Monsieur, je vais en effet attendre la vente d'un amateur du forum, c'est à dire quelqu'un qui est vraiment passionné. Merci encore pour vos conseils, c'est en effet difficile de chercher une voiture quand on est pas un minimum mécanicien.
Bonne journée !!!
Message par jpdubuc » 14 nov. 2021, 00:54
Acheter une Safrane demande à en faire une partie de l'entretien, ou d'être à proximité de quelqu'un qui sait faire.
Les concessions Renault n'ont presque plus ni les compétences ni les pièces !
basileus1982
Message par basileus1982 » 12 mai 2022, 23:09
Bonjour tt le monde,
Comme vous le savez je suis tj à la recherche d'une renault safrane rxe, dédicace ou ellipse, à boite auto manuelle de préférence, mais comme vous pouvez le voir les safranes actuelles sur le bon coin sont de vrais poubelles ... Est-ce que par hasard vous auriez des sites à me conseillez pour en trouver éventuellement une auto en bon état. Je pensez pas que ce soit autant difficile.
Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
Bien amicalement.
basileus1982
Message par basileus1982 » 12 mai 2022, 23:19
Aille pardon pour les fautes de Français ... Je suis un peu fatigué...
Message par fkp 94 » 13 mai 2022, 09:11
Il faut etre patient. tu as bien une ellipse à vendre sur le bon coin mais bien trop chere et vendeur pretentieux.
tu ne cherche que en bva ?
Message par tdd » 13 mai 2022, 10:33
"à boite auto manuelle de préférence"
c'est sur que c'est pas très clair, ça :lol:
Message par jpdubuc » 13 mai 2022, 17:29
13 mai 2022, 10:33
Peut-être :
"à boite auto ou manuelle par ordre de préférence" ?
Message par fkp 94 » 15 mai 2022, 11:38
13 mai 2022, 10:33
c'est clur :lol: :lol: :lol:
basileus1982
Message par basileus1982 » 15 mai 2022, 23:49
Merci, pour vos réponses, en effet la Safrane ellipse est trop chère, pour son kilométrage. D'autre part le fait qu'il est transformé son dispositif d'alimentation .... Je trouve que c'est plutôt nul ... Il n'y a plus d'authenticité. Sinon, oui je préfèrerais une boite manuelle ...
Enfin bref, on va attendre ...
Merci encore pour votre aide.
