Message par jpdubuc » 09 nov. 2021, 23:22
:oué:
Message par jpdubuc » 10 nov. 2021, 23:11
TO-DO-LIST - point E_X°) Informations ampoule xénon.
Je viens de rechercher la compatibilité d'ampoule xénon :
01 nov. 2021, 22:51
J'ai ces chinoiseries depuis 3 ans et 40 000 km : copie OSRAM :
https://forum.renault-safrane.com/forum ... 2s#p445377
Cette ampoule xénon est quasi de la même référence que la OSRAM de celle en vente chez Oscaro :
  • OSRAM - D2S XENARC ORIGINAL - 66240
https://www.oscaro.com/ampoule-xenon-os ... 22-10010-p
  • Type d'ampoule : D2S
  • Technologie : Xénon
  • Gamme équipementier : XENARC ORIGINAL
  • Tension : 85 V
  • Capacité nominale : 35 W
  • Type de culot : P32d-2
Message par jpdubuc » 13 nov. 2021, 15:18
TO-DO-LIST - point E_Y°) Informations balais d'essuies-glaces.
Kilométrage = 267 129 km - le 13-11-2021
Pose à l'avant des deux balais d'essuies-glaces (identiques) : longueur 600 mm.
. . . Bosch 3397009776 Wischblatt Satz Aerotwin Nachrüstungsset AR609S, Länge 600/600 mm
L'arrière est resté inchangé : c'est du 550 mm.
Ils comportent un tube chacun pour faire le jet directement au milieu du balais de chaque essuies-glace !
. . . Cet élément est clipsé, peut se poser de chaque coté, où dans mon cas : retirés car inutiles sur nos Safrane !
Message par jpdubuc » 14 nov. 2021, 15:04
Pour ton info, en cherchant un autre angle, sur le WEB (mais pas le même moteur) :
https://fr.audiofanzine.com/le-pub-des- ... p.489.html
Message par jpdubuc » 15 nov. 2021, 15:07
TO-DO-LIST - point E_I°) Changement du bloc moteurs du rétroviseur de gauche.
12 oct. 2021, 16:45
Codes couleurs de la ligne 5 broches :
  1. : vide.
  2. : vide.
  3. : marron.
  4. : rouge et noir.
  5. : rouge.
  6. : vert.
  7. : gris.
  8. : vide.
  9. : vide.
Codes couleurs de la ligne 4 broches (dorées : potentiomètres) :
  1. : vide.
  2. : vide.
  3. : orange.
  4. : jaune.
  5. : rose.
  6. : blanc.
  7. : vide.
  8. : vide.
  9. : vide.
EDIT : ces 4 broches sont absentes quand il n'y a pas la mémorisation.
Ajout de la liste de signaux (compatibles Phase-1 et Phase-2).
  1. A1 : vide.
  2. A2 : vide.
  3. A3 : Rétroviseur chauffant (broche présente uniquement pour un rétroviseur chauffant).
  4. A4 : Rétroviseur chauffant (idem) (Masse).
  5. A5 : Commun des deux moteurs.
  6. A6 : Moteur Droite-Gauche.
  7. A7 : Moteur Haut-Bas.
  8. A8 : Passager uniquement : capteur résistif de température.
    A8 : Conducteur : vide.
  9. A9 : vide.
Avec une pile de 9 Volts entre A6 et A7 : on teste un moteur. Entre A6 et A8 : on teste l'autre moteur. Le sens de branchement donne le sens de déplacement.
  1. B1 : vide.
  2. B2 : vide.
  3. B3 : Commun "haut" des deux potentiomètres (broche présente uniquement pour un rétroviseur mémorisable).
  4. B4 : Commun "bas" des deux potentiomètres (même remarque).
  5. B5 : Curseur potentiomètre H-B (même remarque).
  6. B6 : Curseur potentiomètre D-G (même remarque).
  7. B7 : Passager uniquement : capteur résistif de température.
    B7 : Conducteur : vide.
  8. B8 : vide.
  9. B9 : vide.
Message par jpdubuc » 16 nov. 2021, 14:21
54ième plein complet : 16/11/2021 : + 67,00 L :
  • Nombre de litres précédents : 3 309,30 L.
  • Arrêt du remplissage au premier déclenchement.
  • Rappel : pourcentage éthanol = 74 %.
  • Compteur = 267 189 km.
  • Delta parcouru = 536 km.
  • Consommation compteur ODB = 9,5 L/100km.
  • Carburant consommé ODB = 50,6 L.
  • Vitesse moyenne ODB = 39,5 km/h.
  • Kilométrage restant ODB = 140 km.
  • Réel = 12,5 L/100km.
  • Écart de la surconsommation = 31,6 %.
  • Prix = 0,729 €/L (E85 Total (Guyancourt)).
  • Pourcentage éthanol mesuré = 75 %.
  • Température de la sonde après remplissage = 75°C.
  • Température carburant après remplissage = 19°C.
  • Kilométrage restant ODB recalculé = 846 km.
Ajout de la position de l'aiguille niveau essence :
Message par tdd » 16 nov. 2021, 14:46
je réagis à un truc là, "Température carburant après remplissage"
ça vient d'où cette mesure ?
Message par jpdubuc » 16 nov. 2021, 15:20
16 nov. 2021, 14:46
De cet écran "Data" natif du eFlexFuel en Bluetooth :
Le capteur éthanol mesure le niveau d'éthanol et la température de l'essence qui le traverse.
Le défaut sera à effacer, et est sûrement lié à deux tentatives de démarrage du moteur un peu trop "rapides" !
Message par tdd » 16 nov. 2021, 15:28
donc du capteur ethanol ajouté dans ton installation...
y'a rien d'origine pour cela, si ?
Message par jpdubuc » 16 nov. 2021, 15:40
Rappel, le circuit d'essence est d'origine QUE mécanique :
  • Le réservoir : la jauge de niveau et le moteur de la pompe.
  • Les deux tubes aller et retour.
  • Le remplissage et son bouchon.
  • La rampe et le régulateur de pression.
  • Les injecteurs qui ne sont que des ON/OFF à commandes électriques.
  • Le canister et son verrou électrique avec le réservoir.
Il n'y a aucun capteur de température, de pression, ni autres, ...
Message par jpdubuc » 16 nov. 2021, 15:53
Et l'écran d'accueil de l'application du eFlexFuel :
Message par fkp 94 » 16 nov. 2021, 17:38
Tes trajets sont de quels types ?
En comparaison avec ma v6 12 en roulant en ville 5% route 10% nationale 30% et 55% autoroute le tout a peine au dela de la vitesse autorisée et chargé avec 2/300 kgs je suis à 13.6 d’e85 .
Mesures realisees ces dernieres semaines sur 3000 kms donc e85 mi saison je pense
Message par jpdubuc » 16 nov. 2021, 17:43
En moyenne : villes ou villages locaux et un aller-retour A86 de 55 km (par trajet) en mode embouteillage.
Une moyenne par plein : 40 km/h, parfois 34 km/h.
Message par FANFAN 21 » 16 nov. 2021, 19:14
Ma 2.5 bva en ce moment est a 13.3 a un 135 GPS
Message par FANFAN 21 » 16 nov. 2021, 19:15
Pour 10 % de ville 20 % nationale 70% autoroute
Message par Yoyo30 » 17 nov. 2021, 09:04
16 nov. 2021, 15:20
Tu "oses" rouler avec un défaut enregistré sur ta safrane ??
ca va ? tu dors bien la nuit ? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Message par jpdubuc » 17 nov. 2021, 09:09
Je sais qu'il est sans conséquence.
C'est un défaut mémorisé : pas permanent, ni bloquant.
J'ai bien dormi (ouf) : forcément car il a été effacé avant ! :sunn:
En fait, il pourrait s'agir d'un essai d'accélération bien appuyé ?
Message par noob41 » 18 nov. 2021, 07:17
bonjour
bah pourquoi sa engendrerai un code défaut ? a mon sens ce ne serait pas normal car a chaque grosse accélération BIP: code défaut...
non sa doit être autre chose, je ne suis pas fan de ces appli qui te donne des infos qui sont mesuré on ne sait pas comment
Message par jpdubuc » 18 nov. 2021, 08:16
C'était quand même une grosse accélération en 2ième. ;)
Message par jpdubuc » 20 nov. 2021, 15:55
18 avr. 2021, 17:12
Mini-Tuto simili cuir montants centraux (partie 1/5).
TO-DO-LIST - point D_D°) simili cuir montant central D.
Les caches des montants entre les portes AV et AR sont différents entre Baccara et autres.
J'avais mis en place la version Baccara sur ma Phase-1 : J'ai complété le Tuto : EDIT.
@noob41, lien, suite à notre discussion du simili cuir et de la colle.
Message par jpdubuc » 21 nov. 2021, 16:50
TO-DO-LIST - point E_Z°) Informations modules LED du TDB.
19 avr. 2020, 10:36
État des voyants, vue de l'arrière (d'après la RTA Phase-2) :
Lien vers les voyants allumés à la mise du contact (état précédent) :
https://forum.renault-safrane.com/forum ... 25#p471464
Suite à des soucis répétés de faux contacts du module LED du frein à main, j'ai changé les indicateurs.[/color][/size]
État et couleurs des voyants, vue de l'arrière (d'après la RTA Phase-2) :
  • Les couleurs des modules LED sont en accord avec les couleurs des emplacements du TDB.
Première ligne : en haut, de droite à gauche :
  • 27 : Indicateur LED, Orange, (siège chauffant),
    "+" en haut.
  • 26 : Indicateur LED, Rouge, (ceinture de sécurité),
    "+" en haut, charge 150 Ohms 2W.
  • 15 : Indicateur LED, Orange, (airbag),
  • 11 : LED origine rouge : (antidémarrage codé), ne pas toucher.
  • Voyant de fond de TDB (haut gauche du "x100"),
    "+" en haut, module LED raccourci et support positionné incliné.
  • 8 : Indicateur LED, Orange, (réserve essence),
    "+" en haut.
  • Voyant de fond de TDB (haut gauche du "km/h"),
  • 30 : Indicateur LED inutile, Orange, (lambda),
    "+" en haut.
  • 16 : Indicateur LED, Orange, (BVA),
    "+" en haut.
  • ? : Indicateur LED, Rouge, (catalyseur),
    "+" en bas.
  • 25 : Indicateur LED, Orange, (liquide lave vitre et projecteur),
    "+" en bas.
Deuxième ligne :
  • 29 : Indicateur LED inutile, Rouge, (texte "OVER SPEED"),
    "+" en haut.
  • 28 : Indicateur LED inutile, Orange, (SusPil),
    "+" en haut.
  • 24 : Indicateur LED, Orange, (DAV),
  • 21 : Indicateur LED, Orange, (hauteur xénon),
  • 31 : Indicateur LED inutile, Blanc froid, (rien),
    "+" en haut.
  • 23 : Indicateur LED, Orange, (AB AR),
    "+" en bas.
  • 22 : Indicateur LED, Vert, (AB AV),
    La LED du bout du module est remplacée par une résistance de 270 Ohms, pour diminuer la luminosité.
    "+" en haut.
  • 9 : Indicateur LED, Orange, (défaut injection),
    "+" en haut.
Troisième ligne :
  • 7 : Indicateur LED, Orange, (plaquettes AV),
    "+" en haut.
  • 5 : Indicateur LED, Orange, (ABS),
  • 13 : Indicateur LED, Orange, (huile mini),
    "+" en haut.
  • 20 : Indicateur LED, Vert, (feux croisement),
    "+" en bas.
  • 19 : Indicateur LED, Bleu, (feux de route),
    "+" en bas.
  • 14 : Indicateur LED, Rouge, (frein de stationnement),
Quatrième ligne :
  • 4 : Indicateur LED, Rouge, (liquide de frein),
    "+" en haut.
  • 2 : Indicateur LED, Rouge, (charge batterie),
Cinquième ligne :
  • 1 : Indicateur LED, Rouge, (pression huile),
    "+" en haut.
  • ? : Indicateur LED, Blanc froid, (niveau huile),
    "+" en haut.
  • Voyant de fond de TDB, (pression / niveau huile),
  • 3 : Indicateur LED, Rouge, (surchauffe),
    "+" en haut.
Sixième ligne :
  • Voyant de fond de TDB (afficheur "ODB"),
    "+" en haut, support positionné droit (module LED non raccourci).
  • Voyant de fond de TDB (aiguille "x100),
    "+" en bas, module LED raccourci et support positionné incliné.
  • 18 : Indicateur LED, Vert, (clignotant gauche),
    "+" en bas, charge 150 Ohms 2W.
  • 17 : Indicateur LED, Vert, (clignotant droit),
  • Voyant de fond de TDB (aiguille "km/h),
  • Voyant de fond de TDB (afficheur "km"),
  • Voyant de fond de TDB (température LDR),
Septième ligne :
  • 6 : Indicateur LED, Rouge, (alerte "STOP"),
    "+" en haut.
  • 12 : Indicateur LED, Orange, (alerte "SERVICE"),
    "+" en bas.
Les 4 supports gris avec les arrières noircis sont les 4 indicateurs inutiles.
Message par jpdubuc » 21 nov. 2021, 23:42
Modules LED utilisés pour le TDB :
https://fr.aliexpress.com/item/32870431907.html
10 pièces T5 73 74 W1.2W W2X2.6d 3 SMD 3030 LED Wedge tableau de bord jauge lampes voiture avertissement indicateur tableau de bord lampes ampoule
Chaque module contient 3 LED en série avec une résistance de 150 Ohms.
Couleurs choisies :
  • 1 * Bleu (unitaire).
  • 0 * Bleu de crésol (bleu très clair).
  • 4 * Green (vert) (unitaire).
  • 9 * Rouge (unitaire).
  • 2 * White (blanc froid) (unitaire).
  • 15 * Yellow (orange) (unitaire).
  • 0 * Violet.
Message par noob41 » 22 nov. 2021, 07:32
20 nov. 2021, 15:55
18 avr. 2021, 17:12
vu merci sa fait super propre, a voir le cout du matériel et l’éventuelle récupération de 2 montant.
au passage merci pour l'info et l'astuce de démontage de ses panneau
Message par jpdubuc » 22 nov. 2021, 08:08
De rien, regardes bien le Tuto est en 5 post. ;)
Message par jpdubuc » 22 nov. 2021, 14:05
TO-DO-LIST - point F_A°) Informations régulateur de vitesse.
Vue du connecteur activation du régulateur de vitesse.
  • Il est sur la plaque à gauche du levier de vitesses.
