fred9545
Contact :
Message
par fred9545 » 31 déc. 2021, 09:24
jpdubuc a écrit : ↑30 déc. 2021, 23:02
fred9545 a écrit : ↑30 déc. 2021, 21:46
yannick david a écrit : ↑30 déc. 2021, 21:44
pas une mauvaise huile je pense,mais vue le prix du nectar....faut pas la vidanger tous les 20milles
et pas oublié de bien remettre le bouchon de vidange
Du vécu par l'un ou par l'autre (ou les deux) ?
Un collègue de travail , il veux vidanger la boîte mais ouvre la vis du carter moteur pour commencer
et ensuite au bout du bidon de 5L d'huile de boite dans le moteur il s'aperçoit que ça coule en dessous
Bref un gars qui a la poisse
Message
par FANFAN 21 » 31 déc. 2021, 09:41
Un ami a moi avait fait pire !
Vidange sur k9k , il dépose le filtre à huile ,mais oublie de le remettre, premier coup de clef .. 4litres par terre et dans le compartiment moteur ..
Contact :
Message
par jpdubuc » 31 déc. 2021, 10:28
Comme quoi, il faut toujours tout vérifier deux fois !
Contact :
Message
par fkp 94 » 31 déc. 2021, 11:28
jpdubuc a écrit : ↑31 déc. 2021, 10:28
il faut surtout travailler methodiquement. parceque verifier sans etre methodique tu feras 2 fois la meme erreur ...
Contact :
Message
par fkp 94 » 31 déc. 2021, 11:29
fred9545 a écrit : ↑31 déc. 2021, 09:24
c'est petit joueur ca
j'en ai vu un faire tomber une voiture du pont. bah elle n'a pas aimé
Message
par noob41 » 31 déc. 2021, 11:52
faut vraiment pas être doué:
déjà il y a pas 5L d'huile dans la boite.....
Message
par FANFAN 21 » 04 juin 2022, 21:50
Mamie a 124000 km bientôt !
Toujours un plaisir de rouler avec !
Contact :
Message
par jpdubuc » 04 juin 2022, 22:15
Tu lui as fait une peinture intégrale.
Message
par FANFAN 21 » 04 juin 2022, 22:18
Oui je voulais ressuscité l'unique blanc glacier
GeneralChef
Message
par GeneralChef » 04 juin 2022, 22:51
Pour le lavage vous êtes Team haute pression ou team Rouleaux?
Contact :
Message
par jpdubuc » 04 juin 2022, 23:36
Pas fan de la haute pression, car il faut éviter de s'approcher trop près au risque de décoller la peinture si elle est repeinte.
Une fois sur la Phase-1 : l'aile ARD ne semble pas avoir aimé.
Et le soucis des rouleaux est les micro-rayures.
Une fois par an au grand max.
saf17
Message
par saf17 » 04 juin 2022, 23:52
Perso,
Jamais les rouleaux.
