[pierrot80400] Safrane 2.2dt
Re: [pierrot80400] Safrane 2.2dt
Message par jpdubuc » 18 déc. 2021, 08:41
Dans mon cas, les disques étaient proches de neuf et les plaquettes en état, c'est pour cela que je n'ai pas changé les plaquettes en même temps.
C'est les disques qui avaient été marqués par le collage des plaquettes pendant deux mois (environ) en l'absence des roues.
Message par pierrot80400 » 01 janv. 2022, 13:59
Salut à tous,
Meilleur voeux 2022!
hier j'ai fait quelques trucs sur cette safrane!
j'ai remis les 4 caches des jantes chinon merci Noob
j'ai aussi mis un nouveau volant merci noob
j'en ai profité pour changer le rhéostat qui ne marchait pas très bien , j'ai aussi remplacé une ampoule supplémentaire .
et mis un coup de propre partout avec la pose des nouvelles plaques ! et CG a mon nom!
Pierrot
Message par jpdubuc » 01 janv. 2022, 14:17
Bonne année à toi aussi.
Elle commence à être plus que présentable.
Ton levier de vitesses est légèrement tourné ?
Message par pierrot80400 » 01 janv. 2022, 14:30
Oui j'ai démonté pour nettoyé, et il n'était pas emboîté pour la photo !
Message par jpdubuc » 01 janv. 2022, 14:35
:sunn:
Pourquoi le démonter pour le nettoyer ?
Le soufflet est tenu avec un collier au niveau du pommeau.
J'ai eu changé les soufflets de mes deux Safrane, sans toucher aux pommeaux.
https://forum.renault-safrane.com/forum ... au#p477393
Message par pierrot80400 » 01 janv. 2022, 14:59
Aucune idée jp, j'ai tiré dessus et c'est venu tout seul ! Je me pose pas autant de questions 😅
Message par jpdubuc » 01 janv. 2022, 15:02
Et moi, je me pose toujours trop de questions. :roll:
Et surtout, quand je ne m'en pose pas c'est bien pire : donc pas le choix. :snurf:
Message par noob41 » 01 janv. 2022, 19:34
sa commence a avoir de la gueule quand même quand tu regarde les première photo, content que le volant te plaise
Final
Message par Final » 01 janv. 2022, 20:51
la volant rajeunit beaucoup étant donné que c'est la première des choses qu'on voit et surtout quand on roule on voit ça en permanence.
moi le miens mérite un petit coup de restauration mais bon aucune idée de comment faire
ceci dit ça commence a prendre forme
Message par jpdubuc » 01 janv. 2022, 21:02
Nettoyage du cuir (il existe plusieurs produits)
Pour le volant fin Phase-2 :
Traitement des appuis en plastique des doigts avec :
  • "GS27 Classics Teinteur Pare-chocs noir".
Pour le cuir : Famaco noir : Cela n'a pas bougé depuis.
EDIT : vue de la PDB et du volant :
Message par noob41 » 02 janv. 2022, 10:00
le sien est quasi neuf, et donc quasi introuvable a 'l'heure actuelle, j'en ai encore 1 comme sa avec bouton regul
Message par jpdubuc » 02 janv. 2022, 11:14
Message par pierrot80400 » 18 janv. 2022, 08:30
j'ai reçu les freins ar pour le CT, il faut les faire maintenant!
j'ai aussi reçu les deux coques de clef neuve made in ebay! il faut modifier le plastique pour faire rentrer l’antidémarrage et coupé le plastique sinon il appui continuellement sur le bouton!
Message par noob41 » 18 janv. 2022, 08:51
ah sa c'est frequent c'est des coque espace... je me suis fait avoir aussi
Message par pierrot80400 » 05 févr. 2022, 11:55
j'ai eu un peu de temps pour faire les freins arrières!
c'était nécessaire!!
l'autre coté
il faut que je change l'étrier arrière gauche qui est a moitié grippé. je vais le prélever sur le mulet! j'ai retrouvé un frein a main qui marche vraiment!
contre visite sous peu!
Message par FANFAN 21 » 05 févr. 2022, 12:57
Top !
Message par jpdubuc » 05 févr. 2022, 13:01
Ça devrait aller mieux maintenant, ;)
Message par Yoyo30 » 05 févr. 2022, 16:35
effectivement ca croustille sur les photos :mrgreen: :mrgreen:
Message par noob41 » 05 févr. 2022, 19:17
heu les vis des disque ne sont pas les bonne ta jantes va pas aimé au serrage.... j'avais eu ce soucis une fois et du recommander juste des vis, et je dois en avoir encore si besoin
Message par jpdubuc » 05 févr. 2022, 19:28
Je me disais avoir vu un truc bizarre sans comprendre que c'était la taille des têtes des vis.
A vérifier, si la jante a des trous dans ces zones ?
Ou bien fraiser un peu plus profond pour ne pas avoir les têtes de vis qui dépassent ?
Message par noob41 » 05 févr. 2022, 19:46
commander les bonnes vis , pierrot a des chinon les vis vont marquer derrière.. perso je ne les avait pas remise sa ne risque rien
et j’espère pour lui qu'il aura pas a changer les flexibles, vu la tronches des raccord :gene: :snurf: :smurf:
Message par jpdubuc » 05 févr. 2022, 20:22
Ah Ok ;)
Les jantes Image ont des zones vides derrière :
https://forum.renault-safrane.com/forum ... ge#p448848
Message par pierrot80400 » 05 févr. 2022, 20:48
En effet j'ai pas les bonnes vis ! J'en ai mis une qui rentre pile dans le trou de la jante !
À l'occas si j'en trouve !
Message par noob41 » 06 févr. 2022, 11:40
Message par pierrot80400 » 12 févr. 2022, 10:23
Contre visite passé! Avec succès !
Semaine prochaine un parrallelisme et recharge de clim ! On s'ra bien !
