[fatihtr] Safrane 2.0 RT 1993 (teknik bilgiler)
fatihtr
Ma SAFRANE : Safrane Phase-1 : 2.0i RT
Message par fatihtr » 03 janv. 2022, 10:21
Merhaba Ben Fatih 1993 Model 2.0 Safrane sahibiyim Türkiye de yaşıyorum teknik bilgilere ihtiyacım var yardımcı olabilir misiniz. Şimdiden teşekkürler.
Dernière modification par jpdubuc le 03 janv. 2022, 14:28, modifié 1 fois.
Raison : Mise en conformité du titre. ;)
J'essaie de vivre ma vie au travail. :vouiii:
Re: Teknik bilgiler
Message par noob41 » 03 janv. 2022, 11:27
je sens que sa va être compliqué là.... :gene:
Re: Teknik bilgiler
Message par fkp 94 » 03 janv. 2022, 11:54
en effet, sauf à parler turc .....
Re: [fatihtr] Safrane 2.0 RT 1993 (teknik bilgiler)
Message par jpdubuc » 03 janv. 2022, 12:01
Outil de traduction Google : https://www.google.com/search?client=fi ... traduction
"Bonjour, je suis propriétaire de Fatih 1993 Model 2.0 Safrane. J'habite en Turquie. J'ai besoin d'informations techniques. Pouvez-vous m'aider ? Merci d'avance."
Message par jpdubuc » 03 janv. 2022, 12:04
"Teknik bilgiler" : Informations techniques
Code Postal : 14300 : BOLU (Turquie)
Et c'est une RT 2,0 12V de 1993, donc assez proche de l'origine de la mienne (2L 8V de fin 1992, AM1993)
Dernière modification par jpdubuc le 09 janv. 2022, 11:16, modifié 2 fois.
Message par jpdubuc » 03 janv. 2022, 12:16
Bienvenue sur le Forum.
Ton compte est activé, tu peux poster tes questions sur des nouveaux sujets.
Fais des photos pour expliquer ton soucis.
========== Outil de traduction Google : https://www.google.com/search?client=fi ... traduction
Foruma hoş geldiniz.
Hesabınız aktif edilmiştir, sorularınızı yeni konulara yazabilirsiniz.
Endişenizi açıklamak için fotoğraf çekin.
Forumun bu öğretici dahili fotoğraflarını izleyebilirsiniz:
Dernière modification par jpdubuc le 03 janv. 2022, 14:29, modifié 1 fois.
Message par noob41 » 03 janv. 2022, 13:46
ah la vache tu fais fort...
Message par jpdubuc » 03 janv. 2022, 14:13
Facile avec les moyens actuels. ;)
D'ailleurs, il faut que j'uniformise le titre.
fatihtr
Message par fatihtr » 03 janv. 2022, 18:49
Özellikle elektrik tesisat şeması lazım yardımcı olabilir misiniz?
fatihtr
Message par fatihtr » 03 janv. 2022, 18:54
İtout d'abord j'ai besoin d'un schéma électrique merci
Message par jpdubuc » 03 janv. 2022, 19:13
Quelle rubrique ?
Il y a beaucoup de schémas électrique.
"Hangi bölüm ?
Bir sürü elektrik şeması var.
fatihtr
Message par fatihtr » 03 janv. 2022, 21:32
Quelle rubrique ?
"Hangi bölüm ?
partie ecu moteur
Message par noob41 » 04 janv. 2022, 07:46
bilgisayarın dahili şeması olmadığı için bilgisayarın konektör kısmını (ECU) kastediyorsunuz
tu veux dire la partie connecteur du calculateur(ECU) car il n'existe pas de shema interne du calculateur
Message par jpdubuc » 04 janv. 2022, 09:31
J'ai le schéma externe, la version du document est 1992.
Je vais bientôt recevoir le document en version 1993.
Dış şemaya sahibim, belge versiyonu 1992.
Belgeyi yakında 1993 versiyonunda alacağım.
fatihtr
Message par fatihtr » 04 janv. 2022, 09:40
pouvez-vous le partager?
Message par jpdubuc » 04 janv. 2022, 10:20
Oui (1992).
BVA (Boîte de Vitesses Automatique) ou BVM (Boîte de Vitesses Manuelle)
Evet (1992).
BVA (Otomatik Şanzıman) veya BVM (Manuel Şanzıman)
fatihtr
Message par fatihtr » 04 janv. 2022, 10:37
Oui (1992).
Evet (1992).
transmission manuelle
Message par jpdubuc » 04 janv. 2022, 11:04
Copie du schéma vers :
Diyagramın kopyası:
Dernière modification par jpdubuc le 05 janv. 2022, 13:59, modifié 3 fois.
Raison : Copie du schéma
fatihtr
Message par fatihtr » 04 janv. 2022, 11:17
Merci, pouvez-vous l'envoyer au format PDF ?
Message par jpdubuc » 04 janv. 2022, 11:23
Le format ".pdf" n'est pas utilisé sur le Forum.
Forumda ".pdf" formatı kullanılmamaktadır.
fatihtr
Message par fatihtr » 04 janv. 2022, 11:25
Message par jpdubuc » 04 janv. 2022, 11:27
Je peux zoomer sur une zone.
Bir alanı yakınlaştırabilirim.
fatihtr
Message par fatihtr » 04 janv. 2022, 13:24
Ce serait mieux si la partie système d'injection est claire.
Message par noob41 » 04 janv. 2022, 13:36
il faudrait que tu scan aussi le memo afin de savoir quel organe est represente par quel chiffre
Message par jpdubuc » 04 janv. 2022, 14:02
Scan 2 pages.
2 sayfa tarayın.
Copie des schémas vers :
Diyagramları şuraya kopyalayın:
Dernière modification par jpdubuc le 05 janv. 2022, 14:00, modifié 2 fois.
