[FANFAN 21] V6 RXE 1993 Noir 676
Re: [FANFAN 21] V6 RXE 1993 Noir 676
Message par jpdubuc » 23 janv. 2022, 11:50
Donc c'est similaire à l'accoudoir cuir Initiale.
Le tissus était contre l'arrière du cuir et la mousse collée sur la partie rigide intérieur.
Mais c'était trop poisseux, pour que je m'y mette ce jour là.
Message par FANFAN 21 » 23 janv. 2022, 18:28
Message par jpdubuc » 23 janv. 2022, 18:46
Joli résultat, elle est plus dans l'air du temps.
Autant de bâtons sur une seule jante, que de soupapes dans le moteur. :D
Peut-être une calandre en peinture ?
Message par noob41 » 23 janv. 2022, 19:04
j'aime bien le resultat des jantes,(marque le d'une pierre c'est rare) peinture calandre et aileron a faire, mais l'ensemble me plait bien
Final
Message par Final » 23 janv. 2022, 19:40
Je pensais que ça allait faire un peu trop les jantes surtout sur une phase 1 mais finalement ça passe plutôt bien
Message par FANFAN 21 » 23 janv. 2022, 19:55
Oui peinture a prévoir !
saf17
Message par saf17 » 23 janv. 2022, 20:28
C'est pas mal, plus typé sport ces jantes, ça rends également bien. ;)
....Mais,il faut bien un mais n'est ce pas ? :mrgreen: ....je reste sur les Pléiades pour moi. ;)
Message par FANFAN 21 » 26 janv. 2022, 07:27
Ayé pleins de petites choses faites ces derniers jours,
Remplacement des disques plaquettes arrieres avec les 2 câbles de frein a main,ainsi qu'une purge du ldf ,changement du soufflet de cardan côté boîte,ainsi que les 2 triangles!
Fin de semaine normalement elle va avoir le droit a ses vitres teintées!
Me reste encore pas mal a faire pour qu'elle soit comme je l'aimerais !
sentenza
Message par sentenza » 26 janv. 2022, 07:36
Ça claque, bravo👌
GeneralChef
Message par GeneralChef » 26 janv. 2022, 17:49
Fanfan c'est le sorcier des Safranes, ils les remet à neuf!
Message par noob41 » 26 janv. 2022, 18:50
a neuf quand même pas mais en bon état oui :ctop: .... remise a neuf sa serait clairement hors de prix et peut être même impossible de nos jours tellement il y a de pièces qui ne sont plus produite.. :(
GeneralChef
Message par GeneralChef » 26 janv. 2022, 22:50
Il y a une liste ici des pieces introuvables?
Message par jpdubuc » 26 janv. 2022, 23:02
Faire une liste complète serait illusoire.
Il faudrait la mettre à jour chaque jour.
Mais en cherchant parfois longtemps, une pépite apparaît.
Message par FANFAN 21 » 27 janv. 2022, 07:09
Alors introuvable en neuf
Pompe a eau
Compresseur de clim
Radiateur moteur
Échappement (mais ça c'est pas un problème)
Apres le reste me vient pas comme ça ^^
Message par noob41 » 27 janv. 2022, 11:31
là fanfan je ne suis pas d'accord la pompe a eau ce trouve en neuf mais de l'autre cote de la manche a un prix prohibitif de 200E on m'en a proposée une il y a peu...
radiateur il y a des artisans pour les refaire parfois même mieux que neuf.. par contre le prix je ne sais pas.
Message par jpdubuc » 27 janv. 2022, 12:23
Les pièces dépendent du moteur : exemple le calorstat introuvable (sauf gros coup de chance) des 2L / 2,2L et il me semble 2,5L TD des Phase-1 !
Message par FANFAN 21 » 27 janv. 2022, 12:24
C'est pas les bonnes celles de l'autre côté de la manche !
Radiateur il faut trouver quelqu'un de sérieux !
Message par Yoyo30 » 27 janv. 2022, 12:51
2.1TD
d'ailleurs , il faut que j'en parle ....
J'ai tout redemonté hier .....et remonté celui d'origine autopsié...
Message par noob41 » 27 janv. 2022, 13:01
ah tu en as fait l’expérience? c'est bon a savoir sa m’éviterai d'envoyé des acheteurs qui ce retrouverons avec une pièce inutile
GeneralChef
Message par GeneralChef » 27 janv. 2022, 16:13
Pompe a eau
Compresseur de clim
Radiateur moteur
sur quel moteur?
Message par jpdubuc » 27 janv. 2022, 16:36
Comme le sujet est V6 PRV, c'est sûrement pour ce moteur. ;)
Message par jpdubuc » 27 janv. 2022, 16:43
2.1TD
Un soucis ?
Message par fkp 94 » 27 janv. 2022, 18:11
celle que l'on t'a proposé en neuf etait bien une pompe de v6. mais de stock. par contre on trouve des pompes echange standards pour v6 prv.
Message par Yoyo30 » 27 janv. 2022, 19:47
2.1TD
Un soucis ?
ca montait trop haut à mon gout
GeneralChef
Message par GeneralChef » 27 janv. 2022, 22:45
Merci je m'étais perdu dans les cylindres :llooll:
