Je suis indulgent pour un particulier, et c'est le but du Forum de guider.
Mais pour mon garagiste, qui est un "PROfessionnel" j'ai comme une envie de ...
a mon avis polo qui est un perfectionniste va ce flageller tous seul..........
de toute façon qui d'entre nous n'as jamais commis d'erreur au remontage?
AH merde il me reste une vis............
Perso, quand cela se monte bien comme il faut = il y a sûrement un truc "louche".
Je redémonte et "oui" il y avait bien un truc "louche.
En général, c'est au deuxième montage nickel que cela l'est vraiment.
Et bien-sûr, parfois c'est la dernière vis qui va jouer un mauvais tour, et c'est reparti pour plus ou moins longtemps.
- saf17
Encore, quand c'est qu'une vis....
ah ouai???? raconte....
- saf17
Sur Peugeot 104,il m'est arrivé par le passé a mes débuts ,qu'il me reste effectivement des vis ! Principalement celles du carter de distri....
comme celle de la pompe a eau du 2.2dt.............
- Polo21
Pas d’inquiétude, il en faut plus pour me froisser
Je corrigerai tout ça en rentrant, petite pause au ski, cette semaine.
Il faut de toutes façons que je re dépose le pare-chocs avant, car je cherche une alternative aux Silentblocs d’origine qui s’insèrent dans l’intercooler. Le mien en est dépourvu. Je suis sur plusieurs pistes
J’ai aussi commandé un adhésif double face fin pour pouvoir mettre les joints entre ailes/PC et optiques/PC
"Plusieurs pistes" de ski !
- Polo21
Ok, je vais tenter de trouver des plastiques en casse jeudi, je vais regarder si je trouve ça
Sinon je vais choper la prise sur une pigeot
Salut à tous
Un peu de news, toujours du détail, rien que du détail ^^
Nettoyage des résidus de colle sur les joints de pare-chocs, double face 3M, et remise en place
Avant
Après
Alors l’alignement n’est pas optimal, c’est le moins que l’on puisse dire.
En gros, le phare est trop rentré dans le
compartiment moteur, et trop vers le centre droite/gauche (le clignotant n’affleure pas l’aile).
Je ne vois pas trop comment régler ça, puisque phare et pare-chocs sont fixés au masque. Ou alors il faudrait que j’éloigne le phare du masque avec des rondelles, mais ça fait bricolage…
Ne manque plus que la pièce maîtresse, faite par Ruski !
Salut à tous
Avant
Après
Oui tes phares donnent l'impression d'être reculés !
le clignotant ne doit pas effleurer l'aile tu as environ 3mm de chaque coté . le reglage de la face avant se fait par le reglage du masque. ensuite on regle ailes et capot.
- Polo21
Quand j’en ai remis le capot, je l’ai bien mis dans l’axe droite gauche, mais trop en avant.
Ce que je ne vois pas, c’est comment faire le réglage entre les optiques et le pare-chocs avant, puisqu’ils sont tous les deux fixés sur le masque
il faudrait ressortir le MR 302 carrosserie sa t'aiderai surement pour tes réglages
- Polo21
303
J’ai pas trouvé de détails sur les réglages
Il y a des cales de réglage sur les tiges filetés du masque pour certaines.
- Polo21
Ah, c’est i terrassant, ça !
Ou sont elles, ces tiges filetés ? Celles qui servent à fixer la partie basse des optiques ?
Oui
- Polo21
Pour simplifier, tu mets ces cales, ou des rondelles, pour faire ressortir les optiques ?
Dernière modification par Polo21 le 03 févr. 2022, 22:55, modifié 1 fois.
Oui c'est ça !
- Polo21
T'as trouvé ca ou?
Peut-être là :
https://renaultvijf.nl/webwinkel/produc ... t-safrane/
