Message par jpdubuc » 29 janv. 2022, 06:53
TO-DO-LIST - point G_R°) Commandes déplacements sièges.
Vues de la partie circuit imprimé de la commande de déplacements du siège conducteur Phase-2 :
https://forum.renault-safrane.com/forum ... 64#p502621
Seuls les contacts ON sont utilisés.
Ce qui permet de commander le boîtier électronique de mémorisation qui va mettre sous tension dans un sens ou dans l'autre de chacun des quatre moteurs.
Vues de la partie circuit imprimé de la commande de déplacements du siège passager Phase-2 :
https://forum.renault-safrane.com/forum ... 64#p502764
Les contacts ON et OFF sont utilisés.
Ce qui permet la mise sous tension dans un sens ou dans l'autre de chacun des trois moteurs.
Il n'y a pas de réglage de la hauteur de l'arrière de l'assise.
Cette absence est d'origine pour toutes les Safrane.
Message par jpdubuc » 29 janv. 2022, 07:13
TO-DO-LIST - point G_S°) Modification siège passager autre forum.
Au sujet de la modification de l'arrière de l'assise du siège passager, il y a un soucis :
  • Ces deux fixations sont montées rivetées : cercles rouges.
Message par jpdubuc » 29 janv. 2022, 10:45
28 janv. 2022, 22:44
Pour info : les attaches de appuis-tête à virgule :
  • L'accès n'est pas des plus simple.
Pour @tdd : lien vers la vue interne d'un siège Phase-1 :
https://forum.renault-safrane.com/forum ... re#p444360
Message par jpdubuc » 30 janv. 2022, 00:25
De souvenir :
Le lot, que je t'ai passé, était : en état et issu des sièges peints en place à l'achat dans ma Phase-2.
L'autre paire avait le bloc de verrouillage cassé à l'achat.
Message par jpdubuc » 31 janv. 2022, 17:20
TO-DO-LIST - point F_Y°) Réparation appuis tête cuir Initiale
27 déc. 2021, 23:37
Il reste à refaire la couture de fermeture.
Ayant compris le principe, l'autre appui tête va sûrement subir le même traitement.
C'est recousu.
La mécanique interne était totalement détruite, donc il fallait la remplacer car une réparation était impossible.
L'appui tête du passager restera probablement inchangé, car la vis de blocage fait bien son travail.
Message par jpdubuc » 02 févr. 2022, 17:03
TO-DO-LIST - point G_X°) Renfort repose pied gauche.
La moquette côté repose pied est moche depuis l'achat.
J'avais posé une plaque en plastique dessous pour renforcer la zone : Mais c'est tellement moche, que dernièrement un petit bout est parti. :smurf:
  • Face à cela, un changement de la moquette avant s'imposerait !
  • Mais le côté passager est entièrement en état.
    La partie du bas du côté conducteur est en état.
Du coup, j'ai commandé ceci chez AliExpress :
Repose-pieds housse de pédale morte pour Land Rover Discovery 5 Range Rover Sport
https://fr.aliexpress.com/item/1005002090199985.html
Oh que c'est moche :
Mise en place : juste pour voir :
Pose de 3 vis en bas qui viennent dans le bas du plastique posé précédemment.
Et pose de 2 vis en haut qui sont vissés à travers le plastique et le bloc métal du repose pied.
Les trous sont fraisés et les vis sont à tête fraisée pour ne pas dépasser.
La partie plastique est nettoyée pour que le double face de la plaque soit "efficace".
Et voilà le rendu final, avec le tapis :
  • La hauteur reste négligeable pour le pied.
  • La forme est en verticale, ce que les pédales font en horizontal (environ).
Et de toutes façons pas le choix, à court terme !
Message par jpdubuc » 02 févr. 2022, 18:01
TO-DO-LIST - point F_K°) Consoles de couleurs différentes.
noob41 a écrit :
03 janv. 2022, 16:04
la couleur de ta console me fait furieusement pensé aune baccara et non initiale
Je te confirme "furieusement" que c'était une console frein à main d'origine cuir Baccara.
Message par noob41 » 02 févr. 2022, 20:30
:lol: :llooll:
Message par FANFAN 21 » 02 févr. 2022, 21:54
Et dire que des moquettes ph2 propres j'en ai jeté à la pelle ^^
Message par Yoyo30 » 02 févr. 2022, 21:58
  • La forme est en verticale, ce que les pédale font en horizontal (environ).
JP tu abuses la .... :haaaaa: :haaaaa:
avec toutes les merveilles que tu fais sur tes 2 safrane (par moment j'ai un doute si tu dors dans ton lit avec ta femme ou dans tes safrane à tour de rôle un jour sur deux :mrgreen: :mrgreen: )
Vires moi cette horreur et pose une vraie moquette en etat nikel comme peuvent l'etre tes interieur cuir ....
ta safrane ne sera pas à un détail de merguezisation prés :diablena: :diablena: d'autant qu'une moquette en parfait etat à mon avis c'est pas compliqué à trouver .
Message par tdd » 02 févr. 2022, 22:18
pas trop de sortie casse en ce moment, c'est vrai, jp, faudrait se trouver un créneau :D
Message par jpdubuc » 02 févr. 2022, 22:57
Là c'est stable.
Dès que j'en ai une en état, le remplacement sera possible, et cet ajout ne laissera pas de traces, ce qui est le principal.
Mais vu l'état, je préfère éviter de continuer à ramasser des morceaux, et jouer la sécurité en premier lieu.
De toutes façons elle est foutue, et je suis sûr ainsi de ne pas avoir le pied qui accroche.
Message par jpdubuc » 02 févr. 2022, 23:01
Une sortie à Athis-Mons serait envisagée : à confirmer.
Ce qui est dommage, c'est que tu en avais une quasi disponible dans l'Initiale V6 24S, mais on avait trop de trucs à faire pour penser à tout !
Message par jpdubuc » 02 févr. 2022, 23:39
Et je rajoute que j'en ai marre de voir cet état moche depuis 4 ans, à chaque fois que je m'assois !
J'avais plus important et plus urgent à faire.
Le reste de la moquette avant est correct.
La console du frein à main en cuir Initiale n'a toujours pas pris sa place. ;)
Message par jpdubuc » 02 févr. 2022, 23:41
Si tu en as une : penses à moi : niveau "0" en urgence !
Message par jpdubuc » 03 févr. 2022, 12:34
60ième plein complet : 03/02/2022 : + 65,00 L :
  • Nombre de litres précédents : 3 710,30 L.
  • Arrêt du remplissage au premier déclenchement.
  • Rappel : pourcentage éthanol = 69 %.
  • Compteur = 270 391 km.
  • Delta parcouru = 509 km.
  • Consommation compteur ODB = 9,9 L/100km.
  • Carburant consommé ODB = 50,6 L.
  • Vitesse moyenne ODB = 37,5 km/h.
  • Kilométrage restant ODB = ? km.
  • Réel = 12,77 L/100km.
  • Écart de la surconsommation = 29 %.
  • Prix = 0,769 €/L (E85 Total (Guyancourt)).
    • E85 hiver.
  • Kilométrage restant ODB recalculé (avant RAZ) = 801 km.
  • Température de la sonde après remplissage = 63°C.
  • Température carburant après remplissage = 11°C.
Message par jpdubuc » 03 févr. 2022, 15:38
TO-DO-LIST - point G_Y°) Structure réparation assise siège conducteur.
23 janv. 2022, 11:28
J'ai une ossature assise conducteur en secours :
  • Pas touche au sens mécanique.
Mais j'ai deux ossatures assises siège conducteur Phase-1, disponibles pour ce genre de truc, dont une sans le câblage (récupération des connecteurs).
Il faudrait que je fasse un câble de 1m pour pouvoir connecter le siège passager de test (mode 4 déplacements et peut-être mémorisation) hors de la voiture.
Démontage des deux ossatures assises siège conducteur Phase-1.
La partie minimale qui est utile car sans jeu (deux fois) :
Message par fkp 94 » 03 févr. 2022, 17:48
pas tres confortable pour s'asseoir un siege vu comme ca :lol:
Message par jpdubuc » 03 févr. 2022, 18:03
C'est une version minimaliste. :lol: .
  • Le reste est en attente de recyclage.
    Parties rails et cadres support sous la mousse de l'assise.
  • Mais surtout ils sont parfaits pour réparer un Phase-1 : pas de jeu, donc pas en version siège à bascule.
Pendant les opérations "lourdes" sur ma Phase-1 : changement du radiateur de chauffage et autres trucs en même temps :
Message par jpdubuc » 04 févr. 2022, 17:45
TO-DO-LIST - point G_Z°) Câbles rallonges tests siège passager.
Si l'un de vous a une ossature d'assise passager, préférence Phase-2, je suis preneur !
Mais ne soyez pas pressés du résultat.
J'ai peut-être les deux connecteurs : à suivre.
Le câble rallonge pour siège passager est fait.
J'avais des bouts de câbles un peu courts, du coups j'ai fait deux câbles pour tests et mises au point.
  • Ils ne seront pas installés à demeure.
Phase-2 Mâle qui vient se connecter sur la prise Phase-2 habitacle, vers Phase-1 Femelle (80 cm) :
  • A1 : Gros jaune : +12V F10 30A : 2 déplacements.
  • A2 : Vide.
  • A3 : Gros jaune : +12V F12 30A : 1 déplacement.
  • B1 : Jaune : +12V F11 25A chauffage.
  • B2 : Noir : Masse.
  • B3 : Marron : Voyant chauffage
Phase-1 Mâle, vers Phase-2 Femelle qui vient se connecter sur la prise Phase-2 du siège passager (70 cm) :
  • A1 : Gros rouge : +12V F10 30A : 2 déplacements.
  • A2 : Vide.
  • A3 : Gros marron : +12V F12 30A : 1 déplacement.
  • B1 : Rose : +12V F11 25A chauffage.
Avec ces deux câbles, il est possible de connecter sans modifier le câblage habitacle :
  • Un siège passager Phase-1 sur une Phase-1.
  • Un siège passager Phase-1 sur une Phase-2.
  • Un siège passager Phase-2 sur une Phase-1.
  • Un siège passager Phase-2 sur une Phase-2.
J'ai une ossature assise siège conducteur en secours :
Cette ossature siège conducteur étant Phase-2 mais sans airbag mécanique, elle devra être transférée dans le siège conducteur de ma Phase-1. :smurf:
Message par jpdubuc » 06 févr. 2022, 18:10
Retour d'expérience après 250 km :
  • Stable et invisible du poste de conduite. ;)
Message par jpdubuc » 07 févr. 2022, 11:04
TO-DO-LIST - point G_A°) Éclairage de capot.
Opération de mise en protection du module LED de capot.
Lien vers ma Phase-1 : même opération de protection.
Message par jpdubuc » 07 févr. 2022, 11:22
TO-DO-LIST - point H_A°) Information ballast xénon.
Ouverture d'un ballast de xénon, pour les curieux.
EDIT :
L'ouverture est par principe "destructive" : donc à ne pas faire sur un opérationnel.
Le modèle présenté est entièrement déconnectable.
Le câble peut être déconnecté avec précaution et sans soucis : intérêt de ce modèle (capot arrière noir).
Attention, par principe de précaution ne rien toucher dedans :
  • Il peut y avoir des tensions résiduelles de type haute tension, donc dangereuses.
Le caoutchouc noir sert de protection à l'humidité.
La fermeture après ouverture risque de ne pas être facile.
La plaque support en aluminium a des points écrasés sur le capot, qu'il faudrait remettre en place.
Message par noob41 » 07 févr. 2022, 11:46
certaine connexions semblent avoir chauffée
Message par jpdubuc » 07 févr. 2022, 12:09
J'ai regardé de près.
Toutes les soudures sont brillantes et aucun point de chauffe n'est observé sur les composants ou pistes : effet comme neuf.
Le bloc transformateur est soudé à la main, et tout le reste en mode machine.
Au bord du SMA2409M, il y a du produit de protection des pistes, ce qui peut indiquer des tensions plus élevées pour ces connexions.
Datation 08/07/10.
Attention une photo peut faire croire à un défaut par reflet ou autre ! ;)
J'ai ajouté ci-dessus la photo du côté étiquettes.
Tu parles de quelles connexions ?
