Message par jpdubuc » 23 janv. 2022, 17:29
Je suis indulgent pour un particulier, et c'est le but du Forum de guider.
Mais pour mon garagiste, qui est un "PROfessionnel" j'ai comme une envie de ...
Message par noob41 » 23 janv. 2022, 19:15
a mon avis polo qui est un perfectionniste va ce flageller tous seul.......... :lol: :lol: de toute façon qui d'entre nous n'as jamais commis d'erreur au remontage? :D
AH merde il me reste une vis............ :raleur: :raleur:
Message par jpdubuc » 23 janv. 2022, 19:21
Perso, quand cela se monte bien comme il faut = il y a sûrement un truc "louche".
Je redémonte et "oui" il y avait bien un truc "louche.
En général, c'est au deuxième montage nickel que cela l'est vraiment.
Et bien-sûr, parfois c'est la dernière vis qui va jouer un mauvais tour, et c'est reparti pour plus ou moins longtemps.
Message par tdd » 23 janv. 2022, 19:38
FANFAN 21 a écrit :
23 janv. 2022, 16:54
Rhoo soyez indulgents quand même ^^
oui, un peu véhément et exagéré mon propos là... :oops:
(très) mauvaise excuse, on m'emmerdait avec des questions débiles quand j'ai posté ;)
saf17
Message par saf17 » 23 janv. 2022, 20:31
Encore, quand c'est qu'une vis.... :mrgreen: :gene: :lol:
Message par noob41 » 23 janv. 2022, 20:47
ah ouai???? raconte.... :D
saf17
Message par saf17 » 23 janv. 2022, 21:10
:lol: ...je disais ça d'une façon générale. :mrgreen:
Sur Peugeot 104,il m'est arrivé par le passé a mes débuts ,qu'il me reste effectivement des vis ! Principalement celles du carter de distri.... :roll: Pas une de la même longueur :grrr: ,si tu les classes pas ,bin t'es foutu :raleur:
Message par noob41 » 24 janv. 2022, 09:32
comme celle de la pompe a eau du 2.2dt............. :D
Message par Polo21 » 26 janv. 2022, 23:46
Pas d’inquiétude, il en faut plus pour me froisser :lol:
Je corrigerai tout ça en rentrant, petite pause au ski, cette semaine.
Il faut de toutes façons que je re dépose le pare-chocs avant, car je cherche une alternative aux Silentblocs d’origine qui s’insèrent dans l’intercooler. Le mien en est dépourvu. Je suis sur plusieurs pistes
J’ai aussi commandé un adhésif double face fin pour pouvoir mettre les joints entre ailes/PC et optiques/PC
Message par jpdubuc » 27 janv. 2022, 00:08
"Plusieurs pistes" de ski ! :D
Message par flecky » 30 janv. 2022, 23:42
Polo21 a écrit :
20 janv. 2022, 22:59
Yep: 7700812408
Ça sort sur Laguna 1/2, Espace
Voici la prise qu'il te faut, photo prise sur une safrane de 2000.
Message par Polo21 » 02 févr. 2022, 00:18
Ok, je vais tenter de trouver des plastiques en casse jeudi, je vais regarder si je trouve ça
Sinon je vais choper la prise sur une pigeot 🤙
Salut à tous
Un peu de news, toujours du détail, rien que du détail ^^
Nettoyage des résidus de colle sur les joints de pare-chocs, double face 3M, et remise en place
Avant
Après
Alors l’alignement n’est pas optimal, c’est le moins que l’on puisse dire.
En gros, le phare est trop rentré dans le
compartiment moteur, et trop vers le centre droite/gauche (le clignotant n’affleure pas l’aile).
Je ne vois pas trop comment régler ça, puisque phare et pare-chocs sont fixés au masque. Ou alors il faudrait que j’éloigne le phare du masque avec des rondelles, mais ça fait bricolage…
Ne manque plus que la pièce maîtresse, faite par Ruski !
Message par jpdubuc » 02 févr. 2022, 01:03
Oui tes phares donnent l'impression d'être reculés !
Message par fkp 94 » 02 févr. 2022, 10:06
le clignotant ne doit pas effleurer l'aile tu as environ 3mm de chaque coté . le reglage de la face avant se fait par le reglage du masque. ensuite on regle ailes et capot.
Message par Polo21 » 02 févr. 2022, 14:31
Quand j’en ai remis le capot, je l’ai bien mis dans l’axe droite gauche, mais trop en avant.
Ce que je ne vois pas, c’est comment faire le réglage entre les optiques et le pare-chocs avant, puisqu’ils sont tous les deux fixés sur le masque
Message par noob41 » 02 févr. 2022, 20:40
il faudrait ressortir le MR 302 carrosserie sa t'aiderai surement pour tes réglages
Message par Polo21 » 02 févr. 2022, 21:16
303 ☝️
J’ai pas trouvé de détails sur les réglages :gene:
Message par FANFAN 21 » 02 févr. 2022, 21:52
Il y a des cales de réglage sur les tiges filetés du masque pour certaines.
Message par Polo21 » 02 févr. 2022, 22:23
Ah, c’est i terrassant, ça !
Ou sont elles, ces tiges filetés ? Celles qui servent à fixer la partie basse des optiques ?
Message par FANFAN 21 » 02 févr. 2022, 22:32
Oui
Message par Polo21 » 02 févr. 2022, 23:24
Pour simplifier, tu mets ces cales, ou des rondelles, pour faire ressortir les optiques ?
Dernière modification par Polo21 le 03 févr. 2022, 22:55, modifié 1 fois.
Message par FANFAN 21 » 03 févr. 2022, 07:36
Oui c'est ça !
Message par Polo21 » 03 févr. 2022, 22:56
Parfait !
Petit achat du jour !
J’avais un plan B pour fixer ma vitre, mais je ne pouvais pas laisser ce lot neuf et d’origine me passer sous le nez :)
Message par flecky » 03 févr. 2022, 23:15
T'as trouvé ca ou?
Message par jpdubuc » 03 févr. 2022, 23:39
