à vérifier quand même
cela étant, prix douloureux (plusieurs centaines d'euros pièces)
alors que le refaire ne va en que couter quelques dizaines
Attention, je crois qu'il faut une presse de plus de 10 tonnes et il y a des prescriptions de placement à respecter impérativement.
Sans oublier un risque non nul, que cela parte de travers = HS.
le mr indique un maximum de 2 remplacements de sb, soit 3 jeux au total.
soit tu achetes de la daube, soit tu tentes de trouver du renault à plus de 300€ piece, soit tu recontionnes toi meme, soit tu achetes du reconditionné de qualité.
- Polo21
Quand tu parles de triangles Renault à 300€ pièce, c’est le tarif Renault PR ?
Ok j’irai demander chez Renault #HelloPigeon
ok donc ma presse à quequette 6tonnes ne va pas m’aider des masses
oui prix renault.
en effet ta 6t tu peux oublier pour remplacer les sb. mon record est de 11t pour le sb central, toujours le plus dur à retirer. et le plus gros demande un coup de main pour etre remis .
- Polo21
J'ai été pessimiste: c'est une 12t.
Je tenterai de sortir les silentblocs des triangles que j'ai en rab'
12t ca se tente, si tu n'en fais pas regulierement ca ira.
- Polo21
Oh non, j ai déjà un business qui m’occupe pas mal. J’me lance pas dans la réfection de triangle à grande échelle
Les miens, ce sera déjà bien !
si tu bloques tu me dis. je peux t'expedier une paire deja reconditionnée.
- Polo21
Avec du Renault ou du Hutchinson ?
Hutchinson (ce que monte renault).
Le dernier prix chez Renault hors remise était dans les 350 ttc il me semble, le triangle.
Si ils les font encore, parce que le covid a accéléré la disparition de certaines pièces (qui de toute façon étaient vouées à l'arrêt tôt ou tard)
- Polo21
Ok, j’l’ai déjà les rotules de pívot, mais je garde ta propal’ sous le coude, si ça tourne au fiasco !
Tu vends la paire combien (en Mp si tu préfères)
Ok, c’est le montant que j’en avais en tête
- Polo21
Hello !
Pieces trouvées, y’a plus qu’à !
Je vais déjà commencer par monter ma presse, et sortir les vieux machins. Après peinture et j’me ferai aider d’un copain pour les monter. Pas envie de mal les monter, j’ai lu ici qu’il y avait une technique particulière (FKP qui en parlait, de memoire), propre à aux SB de Safrane, et pas juste un coup de presse et puis s’en vont !
Prochain défi: trouver tout le matos pour mettre à neuf le circuit de refroidissement: pompes à eau, radiateur moteur, radiateur de chauffage, durites, ....
Dernière modification par Polo21 le 04 avr. 2022, 10:47, modifié 1 fois.
Bravo, ça c'est du sérieux !
Il y a une NT qui decris precisement le remplacement des silent bloc.
L'outil de montage , tu pourras te le fabriquer . rien de compliqué.
Je regarde si je retrouve la NT.
J'ai le doc issu du MR qui traite du remplacement .
donnes moi ton mail en MP et je te fais suivre cela .
- Polo21
Ah yes, merci
envoyé sur ton mail
Si tu as accés à une presse , ca se fait sans soucis .
Les outils spéciaux sont pas tous obligatoires.
Avec un peu d'imagination , on y arrive bien .
- Polo21
Yes, j’ai le temps de m’y préparer
Ce soir je me suis penché un petit peu sur ma console centrale
Elle est fissurée à deux endroits, entre le soufflet du levier de vitesse et la boiserie de droite.
L’idée de la réparation est de fixer avec de l’élasticité.
Pour la fissure du milieu, je ai fait une gorge , que j’ai comblée par de la colle pare-brise, en y noyau une tige métallique.
Pour la Fissure du haut perçage d’un trou, et mêmes ingrédients: tige et colle pare-brise.
Pompe à eau trouvée
J’ai appelé MesPiecesAuto.com, au sujet des durites silicone, car ils n’ont que les bleues en stock, et ça me plaît moyen..
heureusement, ils relancent une fab’ de noires prochainement. Ça me laisse le temps de trouver le reste du circuit d’eau
Pompe à eau trouvée
Dernière modification par Polo21 le 05 avr. 2022, 00:39, modifié 1 fois.
Bravo pour ta console.
Elles ont une tendance à casser, comme la tienne et aussi à la jonction entre les deux consoles, où il y a la vis.
Pour la pompe à eau tu as la possibilité de monter une occasion ou la faire refaire à neuf. sachant que les pompes tiennent en moyenne 300.000
- Polo21
Yes, Mimizan me proposait une remise à neuf de la mienne pour 200€
Mais j’en ai trouvé une neuve
le graal cette pompe neuve, j'en ai une en stock qui a 30.000 kms, au cas ou et 2 autres un peu plus kilometrées
