Message par jpdubuc » 09 avr. 2022, 11:10
jerome 166 a écrit :
09 avr. 2022, 11:01
Plus je lis tes messages, plus je trouve que la Safrane se rapproche de K2000 :mrgreen:
Bravo pour ce long travail ! :ctop:
Pour ce cas là (boîtier alarme), c'est pour avoir la totalité des fonctions d'origine Renault, rien de plus et avec des composants Renault, tout en utilisant la chance d'avoir une RT entièrement pré-câblée. ;)
Message par jpdubuc » 09 avr. 2022, 14:17
08 avr. 2022, 18:43
A tester prochainement :
  • Deux boitiers alarme : 7700812400 (complets).
  • Un boîtier alarme : 7700842970 (pas de circuit klaxon).
Boîtier alarme N°1 :
  • Référence : 77 00 812 400 E
  • Datation : 10/11/93
Boîtier alarme N°2 :
  • Datation : 23/03/94
Boîtier alarme N°3 :
  • Référence : 77 00 842 970
  • Datation : 2/03/95
  • Circuit klaxon à ajouter (à extraire du reçu).
  • Il sera réservé au mode "secours".
Boîtier alarme N°4 (celui en place) :
  • Référence : 77 00 842 970 A
  • Datation : 10/06/96
  • Circuit klaxon rajouté précédemment.
  • Il restera en place.
Tests manuels des fonctions alarme.
Mise en place avant les tests :
  • Déconnexion de la borne "-" de la batterie.
    Déconnexion de la broche klaxon du connecteur habitacle.
    Reconnexion de la borne "-" de la batterie.
    Pour éviter de casser les oreilles des voisins.
  • Les deux vitres AVG et AVD baissées.
  • Le capot ouvert.
    Les deux contacts capot débranchés.
    Le fait d'être ensemble débranchés est identique à capot fermé.
  • Les portes fermées et le coffre fermé.
Tests des 4 boitiers alarme :
  1. Verrouillage par le plip.
    Ouverture du coffre (clé et poignée) : activation des feux de croisements et des clignotants.
    Fermeture du coffre.
  2. Déverrouillage et verrouillage par le plip.
    Ouverture de la porte ARD (loquet et poignée) : idem.
    Fermeture de la porte.
  3. Déverrouillage et verrouillage par le plip.
    Ouverture de la porte AVD (loquet et poignée) : idem.
  4. Déverrouillage et verrouillage par le plip.
    Remise du contact capot D : idem.
    Débrancher ce contact.
  5. Déverrouillage et verrouillage par le plip.
    Remise du contact capot G: idem.
  6. Déverrouillage et verrouillage par le plip.
    Ouverture de la porte AVG (loquet et poignée) : idem.
  7. Déverrouillage et verrouillage par le plip.
    Ouverture de la porte ARG (loquet et poignée) : idem.
  8. Déverrouillage et verrouillage par le plip.
    Agitation du bras porte AVD après 20sec. : idem.
    Avant 20sec. : il ne se passe rien.
  9. Déverrouillage et verrouillage par le plip.
    Ouverture de la porte AVD : idem.
    Contrôle que cela dure 20 sec.
Remise en place du câblage ::
    Reconnexion de la broche klaxon.
  • Verrouillage par le plip.
    Ouverture de la porte AVD (loquet et poignée) : contrôle du klaxon.
    Déverrouillage par le plip, au plus vite.
Message par jpdubuc » 09 avr. 2022, 16:41
Test de trois boîtiers régulateurs de vitesse.
Boîtier régulateur de vitesse N°1 :
  • Référence : Made in Gemany
    HELLA
    GR-STEUERGERAET 12V
    5GA 004 740-01
  • Marquage : 403 E01
Boîtier régulateur de vitesse N°2 :
    HELLA
    GR-STEUERGERAET 12V
    5GA 004 740-01
  • Marquage : 065 E61
Boîtier régulateur de vitesse N°3 (celui en place) :
    HELLA
    GR-STEUERGERAET 12V
    5GA 004 740-01
  • Marquage : 246 S49
Ces boîtiers Phase-1 n'ont pas d'interface avec la Valise XR25.
Tests effectués uniquement en roulant :
  1. Appuyer le bouton "ON / OFF" sur : "ON" (position basse, voyant allumé).
    Rouler à 60 km/h (exemple).
    Il n'y a pas de régulation.
  2. Enclencher la régulation par le bouton : "+".
  3. Augmenter de la vitesse par le : "+".
  4. Appuyer sur la pédale embrayage (car BVM).
    Ralentissement (frein moteur), car arrêt de la régulation.
  5. Appuyer sur le bouton : "R" pour rappeler la vitesse du dernier "+".
    Retour à la précédente régulation.
  6. Appuyer sur la pédale frein.
  7. Appuyer sur le bouton : "R" pour rappeler la vitesse du dernier "+".
  8. Appuyer sur le bouton du haut : "0".
  9. Appuyer sur le bouton : "R" pour rappeler la vitesse du dernier "+".
  10. Appuyer sur le bouton du bas : "0".
  11. Appuyer sur le bouton : "R" pour rappeler la vitesse du dernier "+".
  12. Appuyer le bouton "ON / OFF" sur : "OFF" (position haute, voyant éteint).
    Ralentissement (frein moteur), car mise hors tension de la régulation.
  13. Appuyer le bouton "ON / OFF" sur : "ON" (position basse, voyant allumé).
  14. Appuyer sur le bouton : "R" pour rappeler la vitesse du dernier "+".
    Il n'y a pas de régulation (car la mise hors tension a effacé la mémorisation).
Message par jpdubuc » 09 avr. 2022, 18:20
05 avr. 2022, 15:32
Boîtier synthèse de paroles : 7700805300.
----- EDIT
Bouton "ON/OFF" synthèse vocal : en haut = ON.
  • Test fait : en bas : pas de synthèse vocale.
Bouton "DIS" en haut : voix active.
Appui sur le bouton "REP" :
  • "Bienvenue je suis l'ordinateur de bord"
    "La surveillance est opérationnelle"
Quatrième boîtier (Phase-1) :
Passage à la valise XR25 du quatrième boîtier (secours) :
  • EDIT : Idem.
Le quatrième boîtier est testé : OK.
Message par jpdubuc » 09 avr. 2022, 23:00
Un visuel du dessous du siège passager :
De gauche à droite :
  • Boîtier régulateur de vitesse Phase-1 (fonction ajoutée, car absente à l'achat).
    En Phase-2 : totalement différent.
  • Boîtier contrôle deux prétensionneurs Phase-1 (fonction ajoutée).
    En Phase-2 : il y a les airbag conducteur et passager en plus.
  • Boitier DAV Phase-2 (fonction ajoutée avec une adaptation Phase-2).
    En Phase-2 : la gestion de la redondance est différente.
  • Relais marron sécurité du boîtier DAV Phase-1 (fonction ajoutée).
    En Phase-2 : identique.
  • Boîtier alarme Phase-1 (fonction ajoutée).
    Il existe plusieurs versions : sirène ou pas, klaxon ou pas.
Message par jpdubuc » 10 avr. 2022, 12:27
Boîtier mémorisation siège conducteur.
À gauche sur la photo : boîtier fictif siège conducteur Phase-1 (pour siège à déplacements manuels).
À droite sur la photo : boîtier mémorisation siège conducteur Phase-1 (pour siège à déplacements motorisés).
Référence boîtier fictif siège conducteur : 7700811457 :
  • 09940049900
    E5 IND AD
    12V JAEGER
    MADE IN FRANCE
  • 77 00 811 457
Il est utile lorsque le siège est à déplacement manuel.
Il sert de pont de passages pour les signaux de déplacements motorisés (Haut/Bas et Gauche/Droite) entre le joystick situé sur la platine boutons de la porte conducteur et les deux rétroviseurs externes.
Dans ce cas les deux moteurs de chaque rétroviseurs n'ont pas de potentiomètres attitrés de recopie de position : inutiles car sans mémorisation.
J'avais utilisé un boîtier identique pour réaliser une adaptation Safrane Phase-1 vers structure siège Phase-2.
Référence boîtier mémorisation siège conducteur : 7700811191 :
  • 09940039900
    H4 IND AK
    12V JAEGER
    MADE IN FRANCE
  • 77 00 811 191
Il avait été entièrement testé avec un siège Baccara.
Hormis la colonne de direction absente de ma RT.
Message par jpdubuc » 10 avr. 2022, 18:19
Pour informations perso :
Pour Phase-1 :
  • Ils ne sont pas indiqués dans le PR-1250.
Connecteurs des boîtiers N°1, N°2 et N°3 :
  • Noir à gauche : 2 * 7 broches (une broche 4 absente).
  • Noir à droite : 2 * 5 broches (une broche 3 absente).
Boîtier N°1 : 7700815924 :
  • DECO SS VERROU H3M4
    14/04/93
    77 00 815 924 H
  • Code : 74.. .... (code écrit dessus).
    Intérieur : 73609412i-3DD3
    (source JB : pour du secours).
Boîtier n°2 : 7700830909 :
  • VERROU LOGICIEL H3M4
    10/10/93
    77 00 830 *09-B (sûrement 77 00 830 909-B)
  • Code : **** **** (pas d'étiquette).
    Intérieur : 51086-3D 6T3
  • Était sur une Safrane Phase-1 : V6 Baccara.
Boîtier N°3 : 7700844806 :
  • DECOD. SS VERROU X54
    25/02/99
    77 00 844 806
  • Code : 274* **** (code incomplet).
    Intérieur : 73017756ID16C5
Message par jpdubuc » 10 avr. 2022, 18:42
26 août 2020, 20:26
Vue du boîtier prétensionneur complet que j'ai acheté en Casse (et qui est déjà installé depuis ce WE, pour éviter les chocs) :
Pour information, j'ai son double en secours.
  • Il n'y a que l'alimentation : +12V et Masse.
    Il n'y a pas de broche pour un voyant ou la XR25.
    Il n'y a donc pas de contrôle possible.
Dessus, il est inscrit :
  • Autoliv
    550145900
    7700838923
Attention de bien respecter le sens de montage.
Dessous, il est inscrit :
  • N de série : 4 005339
    REF : 550145900D1
    N LOT : AC407301
Message par jpdubuc » 12 avr. 2022, 08:57
Console de toit de début Phase-1 : 7700812685 :
  • Récepteur de type Infra Rouge.
  • Avec les capteurs alarme.
  • Avec la LED clignotante.
  • Les boutons non pas l'effet veilleuse.
  • Exactement la configuration d'origine de ma RT.
Référence :
  • 77 00 812 685 (7700812685)
  • TN CE CUIR TIRUS
  • 77 01 637 403 B
  • 27/10/93
  • Étiquette blanche 18.10.93
Message par jpdubuc » 12 avr. 2022, 10:05
Lot complet des quatre systèmes à clé Renault Safrane.
  • Bloc poignée externe AVG.
    Compatible Phase-1 et Phase-2.
  • Bloc poignée externe AVD.
  • Bloc Neiman, avec son câble.
    Testé à l'Ohmmètre : OK.
  • Bloc coffre, avec son moteur.
    Ensemble prévu pour une Phase-1.
    Je pense que le canon doit être déplaçable dans une structure poignée coffre Phase-2.
    Le moteur est testé avec une pile de 9 Volts.
  • Une clé testée dans les quatre cannons.
    La clé est sans électronique interne.
Il y a aussi le verrou (pour la grille des essuies-glace) pour le ON/OFF de la sirène d'origine Renault.
  • Activable avec exactement le même clé.
Message par jpdubuc » 12 avr. 2022, 14:53
10 janv. 2022, 14:20
Nettoyage fait des deux ceintures Phase-1 (origine) type sans prétensionneur :
  • Cela passe de sensation de carton, à, bande de tissus souple.
  • Il faudrait faire cela, par exemple tous les 100 000 km ! :o
  • Ce qui devrait éviter d'avoir la boucle qui ne se range pas et qui se retrouve bloquée à l'extérieur du montant. Quand l'on ferme la porte, cela peut faire des éclats à la peinture.
Les deux ceintures nettoyées, de l'avant (G et D) et les deux attaches.
Ce sont les origines de la RT de fin 1992, en mode sans prétensionneur.
Les deux caches des sièges, côté intérieur :
Message par jpdubuc » 12 avr. 2022, 22:24
Module commande haut-parleurs AR et prises écouteurs.
Ce module n'est présent que sur certaines Phase-1.
Ma RT Phase-1 était pré-câblée, et j'avais ajouté ce type de module.
D'origine, ce n'était qu'un bout de connexion pour alimenter directement les HP AR.
J'ai ajouté sur ma Phase-2 : le câblage au niveau de la prise autoradio et ce type de module.
Aucune Phase-2 a ce câblage d'origine.
Référence :
  • PHILIPS 22 DP 091/62
  • 77 00 812 115
  • 9022 230 91629
  • MADE IN FRANCE
  • FD 00 93 17 9045970
Message par jpdubuc » 12 avr. 2022, 23:15
Le fameux bloc moteur de la trappe air habitacle.
Une quatrième panne possible en plus :
  • La partie extérieure du pignon de sortie.
La résistance interne a eu chaud (surface abîmée) :
  • Après essais, elle se comporte correctement.
Le moteur ne voulait pas tourner (pile de 9 Volts) :
  • Panne.
  • Ouverture, nettoyage, huile sur les deux paliers.
Donc : 2 pannes sur 4 : beau résultat.
La 4ième panne qui est le "grand classique" est le pignon de sortie cassé côté intérieur.
  • Ce pignon est HS en sortie, il faut le changer.
Message par jpdubuc » 13 avr. 2022, 08:52
Pour information :
  • Coffret pour boîtier calculateur injection, avec ces deux relais internes.
Message par jpdubuc » 14 avr. 2022, 09:51
15 mars 2014, 23:24
. . . B) Installation d'un boîtier de commande de lève-vitre passager : Phase-2 à impulsion.
Tuto des installations des boitiers de commande Phase-2 à impulsion sur une Phase-1.
Normalement, cela doit être transposable sur une Phase-2, pour y installer un boitier à impulsion pour la vitre passager, voire même pour les vitres électrique de l'arrière. Mais ceci n'a pas été testé.
Référence des deux boîtiers Phase-2 : 77 00 411 324 : boîtier Lève Vitre Electrique à impulsion.
B) Modification lève-vitre passager :
. . . Retirer le panneau bas de porte passager.
. . . . . . Attention aux fils du haut-parleur et aux fils de la lampe bas de porte.
. . . Couper la patte plastique du bas du "nouveau" boîtier Phase-2.
. . . Coller à la colle néoprène ce boîtier dans l'emplacement disponible.
. . . Viser avec une vis la fixation le haut directement dans le panneau (exemple une vis Phase-2).
. . . Poser le connecteur Phase-2 récupéré avec ce "nouveau" boîtier Phase-2 : longueur des fils environ 20 cm.
. . . Passer les 6 fils, par le passe fils utilisé pour les fils de la lampe du bas de porte passager.
. . . Recâbler les fils du bouton de la porte passager :
. . . . . . Couper le fil qui part de A1 du bouton .
. . . . . . Relier la broche A1 du bouton à la Kathode (Cathode dans la langue de Molière) d'une 1ière diode (exemple 1N5817 Schottky 1A).
. . . . . . Relier l'Anode de cette 1ière diode à la broche A4 du boîtier (fonction déplacement dans un sens).
. . . . . . . . . Isoler correctement cet ensemble.
. . . . . . A2 du bouton : laisser le relié au +12V éclairage de nuit du tableau de bord.
. . . . . . Le fil qui arrive en A3 du bouton est à relier en plus aux deux Anodes d'une 2ième diode de puissance (exemple MBR1545CT double diode Schottky 15A (2x7,5A / 45V)).
. . . . . . Le fil qui arrive en B1 du bouton est à relier en plus aux deux Anodes d'une 3ième diode de puissance (exemple MBR1545CT double diode Schottky 15A (2x7,5A / 45V)).
. . . . . . . . . Relier la Kathode (Cathode) de ces deux diodes ensembles et relier ce point à la broche A2 du boîtier (fonction = +12V APC).
. . . . . . Relier le fil en B2 du bouton vers la broche B1 du boîtier (fonction = 0V Masse).
. . . . . . Couper le fil qui part de B3 du bouton .
. . . . . . Relier la broche B3 du bouton à la Kathode (Cathode) d'une 4ième diode (exemple 1N5817 Schottky 1A).
. . . . . . Relier l'Anode de cette 4ième diode à la broche B4 du boîtier (fonction déplacement dans l'autre sens).
. . . Mettre le contact, et vérifier les déplacements :
. . . . . . Si l'ordre ne convient pas : inverser les fils présents sur les broches A1 et B3 du bouton.
. . . . . . Même remarque que ci-dessus pour la porte conducteur, vis-à-vis de la sécurité anti-pincement.
. . . Reposer le panneau bas de porte conducteur.
J'avais décrit l'opération pour installer un boîtier à impulsion Phase-2 dans la porte AVD.
  • Mais, cela n'était pas clair à comprendre.
@bugsbuggy m'avait demandé un schéma, il y a fort longtemps (fin mai 2019).
Du coup, j'ai fini par me décider à faire le schéma.
Cependant, histoire de faire compliqué, je l'ai fait pour :
  • Phase-1 (mais sans aller démonter et vérifier).
  • Phase-2 (par souci d'égalitarisme).
Cette opération ne demande pas de modification du câblage de l'habitacle ni de la traversée de porte.
Ce schéma permet de vérifier qu'il y a bien inversion du sens des boutons entre Phase-1 et Phase-2.
  • Ce que je m'étais aperçu à l'époque.
  • Au final, ma Phase-1 avait retrouvé ses boutons Phase-1, pour rester visuellement d'origine sur ce point là.
Lire double diode : MBR1545CT.
A mon avis, on doit pouvoir transposer le principe aux deux portes de l'arrière.
Message par FANFAN 21 » 14 avr. 2022, 10:13
Jp , tu es fou !
Mais j'adore 😂
Message par jpdubuc » 14 avr. 2022, 10:16
En fait, je voudrais le faire pour le LVE AVD sur ma Phase-2.
Mais avec une difficulté : être normal vu du bouton passager, et être impulsion Phase-2 vu du bouton conducteur. :roll:
Message par tdd » 14 avr. 2022, 10:27
et pour les vitres arrières ?
:cherchedehors:
Message par jpdubuc » 14 avr. 2022, 11:51
14 avr. 2022, 09:51
@bugsbuggy m'avait demandé un schéma, il y a fort longtemps.
  • Phase-2 (par souci d'l'égalitarisme).
14 avr. 2022, 10:27
:cherchedehors:
A mon avis, cela devrait être identiques au sens fils et broches.
Je vais vérifier les schémas.
Par contre sur ma Phase-1, il y avait déjà un emplacement, réservé pour le boîtier, dans la porte AVD.
A vérifier si la place est disponible pour la porte AVD Phase-2 (sûrement oui) ?
A l'arrière ARG et ARD : je n'ai pas d'avis : à vérifier (peut-être y a t'il des vides au dessus des HP) ?
Message par jpdubuc » 14 avr. 2022, 14:09
Après vérification des schémas, ma fiche devrait être utilisable pour les deux LVE ARG et ARD.
https://forum.renault-safrane.com/forum ... 83#p505908
Message par jpdubuc » 14 avr. 2022, 15:35
J'ai corrigé le positionnement de la légende sur la fiche : en bas à gauche (ce n'est que esthétique), 0 impact sur le reste.
Message par jpdubuc » 14 avr. 2022, 17:03
Vue du boîtier Lève Vitre Impulsion Phase-1 :
  • 77 00 808 950 (7700808950)
Référence :
  • 7700808950
  • 285
  • LVI / REN
  • 12V
  • bitron VIDEO
  • MADE In ITALY
Broches utiles : A1, A2, A4, A5, B1, B2, B4, B5.
Broches absentes : A3, B3.
Message par jpdubuc » 14 avr. 2022, 17:08
Vue du boîtier Lève Vitre Impulsion Phase-2 :
  • 77 00 411 324 (7700411324)
Référence :
  • 7700411324
  • 047
  • RENAULT
  • LVI / REN 3DT
  • 12V
  • BiTROn
  • MADE In ITALY
  • >ABS<
Broches utiles : A2, A4, B1, B2, B4, B5.
Broches non connectées : A1, A5.
Message par jpdubuc » 14 avr. 2022, 17:55
14 avr. 2022, 10:16
Je viens de vérifier les boîtiers LVE à impulsion Phase-1 et Phase-2 :
  • Relais au repos.
    B1 (Masse) est relié à B2 (vers le moteur).
    Et B5 (vers l'autre côté du moteur).
Donc : pas glop sans modification interne si on pose le boîtier dans la porte conducteur.
C'est le contraire de l'interrupteur dans la porte conducteur pour la porte AVD.
Il aurait fallu avoir au repos :
  • +12 Volts sur B2 et sur B5.
Et dans ce cas là : le boîtier pourrait être entre A1 et B3 du bouton de commande du LVE passager situé sur la porte conducteur et les deux fils qui y arrivaient.
A analyser : avec le module dans la porte passager ?
Message par jpdubuc » 14 avr. 2022, 18:47
Schéma du Lève Vitre côté passager Phase-2 :
  • Déplacement du schéma dans le sujet Phase-2.
Source :
