Message par jpdubuc » 10 juin 2022, 23:37
La lumière n'est pas hyper lumineuse sur la mienne.
Chez Renault, à mon avis tu risque d'acheter une voiture en Stock au final.
Il savent vendre, mais réparer ou comprendre une Safrane, il faut tomber sur le gars qui part à la retraite dans l'année, sinon ils n'auront plus la connaissance.
Message par jpdubuc » 10 juin 2022, 23:41
GeneralChef
Message par GeneralChef » 11 juin 2022, 00:29
Bon j'ai essayé d'appuyer longtemps sur le bouton de centralisation au plafond puis d'appuyer longtemps sur la clé, mais ça n'a pas marché.
Message par jpdubuc » 11 juin 2022, 09:04
Tu peux faire une photo de ton plip (en masquant la partie empreinte mécanique) ?
La console de toit est visible sur tes photo : mode RF (logique car fin Phase-2).
Message par jpdubuc » 11 juin 2022, 09:10
L'alarme est greffée sur le câblage d'origine ou native ?
GeneralChef
Message par GeneralChef » 11 juin 2022, 14:19
11 juin 2022, 09:04
Pour l'alarme je ne sais pas mais j'ai la cobra car j'ai deux pitots coté droit dans le compartiment moteur
Message par jpdubuc » 11 juin 2022, 16:42
Ton module est bien de type RF : OK.
J'ai l'impression qu'il y a une origine avec l'étiquette jaune, et une autre plus récente.
Pour l'alarme la Cobra est de type ajout qui vient se greffer sur le câblage d'origine.
GeneralChef
Message par GeneralChef » 11 juin 2022, 17:19
ok, moi je suis perdu je ne sais pas trop quoi faire pour solutionner ce problème.
Pour le voyant d'airbag, pour le moment, il s'est éteint tout seul.
GeneralChef
Message par GeneralChef » 12 juin 2022, 16:39
J'ai fait du démontage aujourd'hui. j'ai enlevé la boite a gant et l'airbag passager.
Voila ce que j'ai obtenue
je ne sais pas à quoi peut servir le cable sur la droite
J'ai l'impression que l'alarme a été completement enlevé car le troisieme pitot dans le compartiment moteur n'est branché à rien et il n'y pas de cable de libre dans les environs...
Message par jpdubuc » 12 juin 2022, 23:31
On a le même boîtier VERLOG :
https://forum.renault-safrane.com/forum ... OG#p505661
Il sert à la gestion des plips : ouverture.
Le boîtier métallique est pour le GPS.
Le câble à droite : peut-être pour le téléphone (pas sûr).
GeneralChef
Message par GeneralChef » 13 juin 2022, 16:32
J'ai emmené la Safrane chez BestDrive pour les pneus arrière et la clim.
J'ai eu les compliments du mécano. Il m'a dit qu'elle était neuve!
Message par fkp 94 » 13 juin 2022, 18:25
les pneus ar etaient hs ?
GeneralChef
Message par GeneralChef » 13 juin 2022, 19:15
HS non mais ils étaient un peu craquelés.
Message par jpdubuc » 13 juin 2022, 22:37
Ils étaient de quelle année ?
GeneralChef
Message par GeneralChef » 13 juin 2022, 23:02
2013
Message par jpdubuc » 13 juin 2022, 23:43
9 ans d'UV : logique de les changer.
Message par fkp 94 » 14 juin 2022, 18:07
Et le ct etait ok .....
GeneralChef
Message par GeneralChef » 14 juin 2022, 18:10
ça depend des centres il y en a des plus pointilleux que d'autres...
La safrane de mon père avait été refusée au CT pour corrosion très importante au berceau AR, en gros bonne pour la casse, il l'a fait repasser dans un autre centre, elle a été acceptée sans contre visite!
GeneralChef
Message par GeneralChef » 15 juin 2022, 15:56
Hello
Voici le seul accro sur la sellerie, le cuir n'est pas déchiré mais juste sorti de son logement et pas assez de mou pour le remettre et qu'il tienne.
une idée pour rattraper ça?
Message par fkp 94 » 15 juin 2022, 17:09
il faut declipser l'entourage plastique haut puis remettre le cuir puis reclipser. entre entre temps attendrir le cuir sinon ca va recommencer et/ou se dechirer.
a voir la photo, je pense que ca deja commencé à se dechirer car il n'y a pas de surplus de cuir. c'est lié au dessechement du cuir et au poids appliqué sur la zone : ne jamais prendre appui avec son genou par ex sinon le cuir au mieux s'en va, au pire se dechire.
Message par jpdubuc » 15 juin 2022, 17:12
A mon avis, il faut déposer le siège.
Attention débrancher la batterie au moins 5 minutes avant de déconnecter le câble du prétensionneur.
Remettre la batterie uniquement après avoir rebranché cette prise.
Puis déhousser la partie basse.
Vue du cuir sans ce cache noir en deux parties (dessus visible sur ta photo) et dessous.
https://forum.renault-safrane.com/forum ... ge#p443182
https://forum.renault-safrane.com/forum ... ge#p443601
GeneralChef
Message par GeneralChef » 15 juin 2022, 17:30
J'avais essayé d'enlever l'entourage du haut mais j'ai pas insisté j'avais peur de le casser.
Message par jpdubuc » 15 juin 2022, 18:41
Tu ne peux pas le retirer par le haut !
Il faut absolument passer par le dessous.
Retirer le cuir de l'assise se fait assez tranquillement.
Ne jamais forcer.
J'ai mis plusieurs photos sur mes présentations Phase-1 et Phase-2 pour cette partie de démontage.
Attention à ne pas faire de "choc violent" : il y a un airbag mécanique coté extérieur de ces sièges Phase-2 et je ne connais pas le mode de déclenchement qui est UNIQUEMENT MÉCANIQUE.
GeneralChef
Message par GeneralChef » 16 juin 2022, 17:26
Merci pour les réponses, je m'en occuperai quand les températures auront diminuées, et on est que mi juin!
GeneralChef
Message par GeneralChef » 28 juin 2022, 22:39
Un grand merci à Quadra pour son aide, j'ai maintenant deux plips qui fonctionnent, tout cela pour un prix très raisonnable
Merci beaucoup, je ne sais pas comment j'aurais fait sans toi!
