[Raoul] Safrane 2.5i Initiale octobre 1997 BVA + 2.5i RXT 1999 BVM
- Raoul
Re: [Raoul] Safrane 2.5i Initiale octobre 1997
Ah, ok merci. si c'est les mêmes ... j'en ai acheté (un paquet de 5 je crois) pour faire ma vidange moteur :-) Bon ... c'est des simples en cuivre.
L'origine est un plein en cuivre.
Tu appelles quoi "simples en cuivre" ?
- Raoul
Ceux qui s'écrasent. Ça ne va pas pour la boite ?
Le joint de la boîte était en cuivre de type plein qui ne s'écrase pas vraiment.
Ayant eu des soucis de mini fuite avec ceux qui s'écrasent, je ne les utilise plus.
- Raoul
Ah d'accord, donc pas bon ... Merci ;-)
Demandes à d'autres, car pour les joints je fais autrement par rapport aux autres membres.
les joints d'origine sont en alu plein. on peut les remplacer par des cuivre plein. pas par des metaloplastique cad joints qui s'ecrasent : ces joints sont pour les cartes en acier.
Donc le joint cuivre plein qui était sur ma Phase-2 était obligatoirement consécutif à une intervention avec changement de l'huile, ce qui est logique du fait du serrage à la mode "Brute Épaisse".
c'est probable en effet.
- Raoul
Me revoilà
J'ai des photos que je voulais poster en ... 2013
En somme pour un TUTO ÉCRAN GPS, car je n'en ai pas vu, mais il y a probablement des posts qui en cause ...
C'est sur ma RXT, l'Initiale n'a pas le GPS (le monde à l'envers
JP, si jamais tu veux faire faire quelque chose avec ça ? Je vois qu'on ne peut pas poster dans TUTO. A vrai dire, j'ai oublié les détails, je me rappelle juste que je ne savais pas trop comment l'enlever, je sentais à peu près où ça tenait, mais sans savoir comment ... Vu la photo j'ai démontée le boîtier de commande de la clim, pour descendre la platine de commande du GPS, pour être sûr de ne rien arracher.
Dernière modification par Raoul le 24 juil. 2022, 05:09, modifié 2 fois.
- Raoul
Première étape
- Raoul
J'ai perdu l'habitude des forums pour les photos ... Pô réussi sur le même post.
- Raoul
Ensuite ...
- Raoul
Et le morceau vu de derrière.
- Raoul
Il faut démonter sous le volant aussi pour débrancher... je crois, vu que j'avais pris une photo ...
Dernièrement, j'ai eu à tester un écran, et j'ai fait pareil.
https://forum.renault-safrane.com/forum ... PS#p507524
https://forum.renault-safrane.com/forum ... PS#p507526
Pour préciser, en retirant avant :
- Les deux coques autour des commodos.
- La plaque sous la "casquette" de la PDB.
- Le cadre qui est autour du bloc du TDB.
- Raoul
Bonjour tous,
Je me lance dans la réfection de mon maître-cylindre fuyard... Mais voilà que ... je ne sais pas où étais la goupille sur la photo, elle est tombée quand j'ai démonté
... Et je ne sais pas comment démonter le reste au fond
Je n'ai jamais fait ça
quelqu'un peut-il me renseigner ? D'autres choses à savoir ? Astuces, piège, etc ...
Je n'ai pas trouvé d'info sur le forum.
Bon,.. j'ai trouvé comment démonter le fond, il y a une goupille plus fine et plus longue que la première dont je ne sais pas où elle va. Elle sort par le trou d'arrivée de liquide de frein avant, il y a une rondelle comme une pièce percée de monnaie a enlever, après il faut appuyer sur le piston, mettre à l'envers et taper pour qu'elle sorte.
Dernière modification par Raoul le 01 avr. 2026, 06:25, modifié 1 fois.
Je n'ai jamais ouvert un maître-cylindre.
Il y a peut-être des plans ou vidéos de principe sur le NET ?
- Raoul
Je cherche, sans résultat :-(
Si quelqu'un a Dialogys ? C'est un Bosch 311843. Safrane 2 - 2.5I BVM - B54F. Il y a le même sur Laguna.
C'est celui-là qui était présent sur ma Phase-1 RXE :
Et pour info (secours) :
Je regarderais la doc PR-1254 pour confirmer la référence Renault.
- Raoul
Merci JP ;-)
De rien,
À partir du 961021, la référence est bien :
- B54F : 77 01 203 719 (7701203719)
- Raoul
Re: [Raoul] Safrane 2.5i Initiale octobre 1997 BVA + 2.5i RXT 1999 BVM
Merci JP.
Je n'ai malheureusement rien trouvé. Alors j'ai pris le maître-cylindre de l'initiale (1997) C'est aussi le même : Bosch 311843. Mais ayant besoin de ma voiture, je n'ai pas démonté ce dernier pour changer les caoutchoucs
Comme dit un sage proverbe : Le mieux est l'ennemi du bien
Bon, enfin ... je verrai plus tard pour la réfection
- Raoul
- Raoul
