[Raoul] Safrane 2.5i Initiale octobre 1997 BVA + 2.5i RXT 1999 BVM
Raoul
Re: [Raoul] Safrane 2.5i Initiale octobre 1997
Message par Raoul » 13 juil. 2022, 15:00
Ah, ok merci. si c'est les mêmes ... j'en ai acheté (un paquet de 5 je crois) pour faire ma vidange moteur :-) Bon ... c'est des simples en cuivre.
Message par jpdubuc » 13 juil. 2022, 15:34
L'origine est un plein en cuivre.
Tu appelles quoi "simples en cuivre" ?
Raoul
Message par Raoul » 13 juil. 2022, 15:41
Ceux qui s'écrasent. Ça ne va pas pour la boite ?
Message par jpdubuc » 13 juil. 2022, 16:08
Le joint de la boîte était en cuivre de type plein qui ne s'écrase pas vraiment.
Ayant eu des soucis de mini fuite avec ceux qui s'écrasent, je ne les utilise plus.
Raoul
Message par Raoul » 13 juil. 2022, 16:21
Ah d'accord, donc pas bon ... Merci ;-)
Message par jpdubuc » 13 juil. 2022, 17:32
Demandes à d'autres, car pour les joints je fais autrement par rapport aux autres membres. ;)
Message par fkp 94 » 14 juil. 2022, 11:29
les joints d'origine sont en alu plein. on peut les remplacer par des cuivre plein. pas par des metaloplastique cad joints qui s'ecrasent : ces joints sont pour les cartes en acier.
Message par jpdubuc » 14 juil. 2022, 14:52
Donc le joint cuivre plein qui était sur ma Phase-2 était obligatoirement consécutif à une intervention avec changement de l'huile, ce qui est logique du fait du serrage à la mode "Brute Épaisse". :(
Message par fkp 94 » 15 juil. 2022, 15:27
c'est probable en effet.
Raoul
Message par Raoul » 24 juil. 2022, 04:48
Me revoilà :D
J'ai des photos que je voulais poster en ... 2013 :llooll: En somme pour un TUTO ÉCRAN GPS, car je n'en ai pas vu, mais il y a probablement des posts qui en cause ...
C'est sur ma RXT, l'Initiale n'a pas le GPS (le monde à l'envers :mrgreen: )
JP, si jamais tu veux faire faire quelque chose avec ça ? Je vois qu'on ne peut pas poster dans TUTO. A vrai dire, j'ai oublié les détails, je me rappelle juste que je ne savais pas trop comment l'enlever, je sentais à peu près où ça tenait, mais sans savoir comment ... Vu la photo j'ai démontée le boîtier de commande de la clim, pour descendre la platine de commande du GPS, pour être sûr de ne rien arracher.
Dernière modification par Raoul le 24 juil. 2022, 05:09, modifié 2 fois.
Raoul
Message par Raoul » 24 juil. 2022, 04:56
Première étape
Raoul
Message par Raoul » 24 juil. 2022, 04:58
J'ai perdu l'habitude des forums pour les photos ... Pô réussi sur le même post.
Raoul
Message par Raoul » 24 juil. 2022, 04:59
Ensuite ...
Raoul
Message par Raoul » 24 juil. 2022, 05:01
Et le morceau vu de derrière.
Raoul
Message par Raoul » 24 juil. 2022, 05:03
Il faut démonter sous le volant aussi pour débrancher... je crois, vu que j'avais pris une photo ...
Message par jpdubuc » 24 juil. 2022, 07:44
Dernièrement, j'ai eu à tester un écran, et j'ai fait pareil.
https://forum.renault-safrane.com/forum ... PS#p507524
https://forum.renault-safrane.com/forum ... PS#p507526
Pour préciser, en retirant avant :
  • Les deux coques autour des commodos.
  • La plaque sous la "casquette" de la PDB.
  • Le cadre qui est autour du bloc du TDB.
Raoul
Message par Raoul » 23 mars 2026, 20:08
Bonjour tous,
Je me lance dans la réfection de mon maître-cylindre fuyard... Mais voilà que ... je ne sais pas où étais la goupille sur la photo, elle est tombée quand j'ai démonté :raleur: ... Et je ne sais pas comment démonter le reste au fond :sos: ...
Je n'ai jamais fait ça :llooll: quelqu'un peut-il me renseigner ? D'autres choses à savoir ? Astuces, piège, etc ...
Je n'ai pas trouvé d'info sur le forum.
Bon,.. j'ai trouvé comment démonter le fond, il y a une goupille plus fine et plus longue que la première dont je ne sais pas où elle va. Elle sort par le trou d'arrivée de liquide de frein avant, il y a une rondelle comme une pièce percée de monnaie a enlever, après il faut appuyer sur le piston, mettre à l'envers et taper pour qu'elle sorte.
Dernière modification par Raoul le 01 avr. 2026, 06:25, modifié 1 fois.
Message par jpdubuc » 23 mars 2026, 23:45
Je n'ai jamais ouvert un maître-cylindre.
Il y a peut-être des plans ou vidéos de principe sur le NET ?
Raoul
Message par Raoul » 24 mars 2026, 00:19
Je cherche, sans résultat :-(
Si quelqu'un a Dialogys ? C'est un Bosch 311843. Safrane 2 - 2.5I BVM - B54F. Il y a le même sur Laguna.
Message par jpdubuc » 24 mars 2026, 08:53
C'est celui-là qui était présent sur ma Phase-1 RXE : Et pour info (secours) : Je regarderais la doc PR-1254 pour confirmer la référence Renault.
Raoul
Message par Raoul » 24 mars 2026, 13:06
Merci JP ;-)
Message par jpdubuc » 24 mars 2026, 13:31
De rien,
À partir du 961021, la référence est bien :
  • B54F : 77 01 203 719 (7701203719)
Raoul
Re: [Raoul] Safrane 2.5i Initiale octobre 1997 BVA + 2.5i RXT 1999 BVM
Message par Raoul » 01 avr. 2026, 06:41
Merci JP.
Je n'ai malheureusement rien trouvé. Alors j'ai pris le maître-cylindre de l'initiale (1997) C'est aussi le même : Bosch 311843. Mais ayant besoin de ma voiture, je n'ai pas démonté ce dernier pour changer les caoutchoucs :vomito: :mrgreen: Comme dit un sage proverbe : Le mieux est l'ennemi du bien :llooll: Bon, enfin ... je verrai plus tard pour la réfection :gene:
Raoul
Message par Raoul » 01 avr. 2026, 06:49
Autrement, j'ai fais une folie :llooll: J'ai probablement fait du zèle :gne: Les flexibles et liquide étaient comme neufs :ctop: Le changement ne s'imposait pas :llooll: Hein ? :D
Raoul
Message par Raoul » 01 avr. 2026, 07:08
Je pose ça là, si jamais ça peut servir à quelqu'un ...
SERVO-FREIN ( MASTERVAC ) 2.5i BVA initiale 1997 (77 00 410 758 A)
SERVO-FREIN ( MASTERVAC ) 2.5i BVM RXT 1999 (77 00 410 758 B)
