[mike72]safrane 2.2DT RXE 1998
- mike72
Re: [mike72]safrane 2.2DT RXE 1998
salut
quelque nouvelle de 2.5
j ai fais la distribution avec la pompe a eau et tous le kit
la courroie d accessoire et tous ce qui va avec
changer le compresseur de clim cela fesais un ans que je l avais lol
il me reste disque et plaquettes arrieres
et apres je m attaque a la carroisserie
safrane 2.5 20V RXE pack cuir 2000 avec toit ouvrant
Ne tarde pas pour faire la purge (vide) puis le remplissage de la clim, vis-à-vis de ton intervention sur le compresseur (et donc l'ouverture du circuit).
As-tu changé les deux obus et remis la quantité d'huile préconisée dans le compresseur ?
- mike72
salut a tous un bon moment que je suis venus içi
donc j'ai toujours ma 2.5 essence
je recherche des pieces mais je vais verifié avans l'etats du chassis
- mike72
salut a tous
voila j'ai changer les triangle alternateur le chassis et pas mal juste de la corrosion de surface
je cherche quelque pieces aussi mais bon ca va attendre
bientot peut etre une copine va la rejoindre
une megane 1.9dci 130 ch
bref je verais bien
c'est pas encore fais
bisous a vous tous
et meilleur voeux
a bientot de vous relire
bref je verais bien
bisous a vous tous
et meilleur voeux
Quelle marque de triangle ?
Bon vœux à toi aussi.
- mike72
pour les triangle j'ai mis du mogg
Je n'ai de vécu avec des triangles Moog, mais des membres du Forum ne semble pas être fans.
Pareil ici, ça fait 1 an et 10k bornes qu'ils sont en place pas d'usure des silent bloc apparent
le souci n'est pas forcemment l'usure mais la dureté. et moog c'est de la daube.
- mike72
bonjours
on voie plus tony 49 ?
Dernière connexion de @tony49 : 28 janvier 2023.
- mike72
salut ça fais 15 jours que la safrane est chez renault ...
en novembre 2022 j'ai changer l'alternateur par un neuf de chez ad
et il y as 3 semaines la batterie
et bien tous a relâché pas cool
ça me rappelle de mauvais souvenir ça
Le neuf était de quelle marque chez AD ?
Un défaut de tresse de Masse (vécu Phase-1).
Ou cosses (Renault) de la batterie (déjà vu avec @tdd).
- mike72
alors c'etais un volvo dessus et j'ai remis un valéo
et pour les cosses je les ai changer
parcontre c'est vrais que j'ai pas verifié les tressses de masse
À vérifier, derrière le passage haut de la courroie de distribution et de souvenir devant la boîte.
Tu aurais du monter un alternateur d'occasion, ca coute 5 fois moins cher et ca fait tres bien le job.
si tout crame anormalement, tu as un court circuit quelque part.
Peut-être que le Valeo est un ES (Échange Standard) ?
- mike72
oui c'est un echange standard
Logique, vu les tarifs et le nombre des années de nos Safrane.
- mike72
pare contre je cherche un carter d'huile et je trouve pas ...
la galère car plu de voiture en ce moment ...
si une âme charitable a ça qu'il me fasse signe
a+
a+
un carter de 2.2 dt ?
- mike72
- mike72
bonjour a tous et a toutes
je commence a être inquiet car ma safrane est au garage depuis bientôt 2 mois pour le carter d'huile qu'il mon cassée lors du dépannage
pfff impossible d'en trouvé un !!!!
j'en est vus une sur un site de Pieces d'occasion mais lorsque je veus m'inscrire il me demande le numéro de ma carte bancaire ...
donc je fuis direct
j'adore ma safrane et pas envi de changé finalement surtout après les frais fais dessus
et puis pour acheté quoi ?
j'ai pas un gros budget depuis l'achat de ma maison
je réfléchis mais je vois pas le bous du tunnel
si vous avez des idées ?
donc je fuis direct
