Re: [Polo21] Safrane 3.0i Biturbo Baccara [ Question sièges pour JP ;) ]
Message par jpdubuc » 02 sept. 2022, 08:31
Polo21 a écrit :
02 sept. 2022, 05:59
Ma femme était contente hier soir
« Coucou Cherie, regarde ce que je ramène :D »
Attention à empiler ainsi les sièges, le cuir des éléments du dessous va être marqué par les éléments posés dessus.
Et cela peut aller très vite.
Je reconnais que ton empilage est optimisé pour limiter les marques.
Message par fkp 94 » 02 sept. 2022, 10:34
plutot que de depouilelr cet interieur, si tu cherches des elements d'ergomatic, tu me demande : j'en ai en stock.
Message par Polo21 » 02 sept. 2022, 11:24
Ok, il va quasi tous me les falloir, voici l’état de l’intérieur ee ma voiture.
J’ai un second intérieur Baccara 94, que je comptais échanger, à la base, avec le mien. Mais les compresseurs ne se lancent pas et l’armature semble avoir été bricolée. Je vais faire le point sur ses coussins et j’te redis ce dont j’ai besoin.
FANFAN 21 a écrit :
02 sept. 2022, 07:18
Dommage .. elle avait quoi ?
Je ne sais pas précisément
Elle était déjà dépolluée et sur parc quand je l’ai vue, mais tous les caches moteurs présente. Juste un rapport d’entrée en casse avec son kilométrage, le mot « parc » et la mention « moteur qui claque »
Quand je suis revenu l’après midi pour récupérer l’intérieur, un sagouin était passé entre temps et avait arraché le bas de garnitures de porte. Et il manquait la calandre chromée
J’ai voulu récupérer la vanne de ralenti, et j'ai donc retiré le cache V6i.e et son support. L’un des câble ht était déboîté de sa bougie, sur le rang arrière. J’espère que ce n’était pas l’origine du claquement moteur et donc de sa venue en casse.
T’as tout à fait raison
J’ai déchargé ça vite fait hier dans la maison, pas le courage d’emmener ça au garage. Mais je vais enlever les assises de la banquette pour ne pas marquer le cuir
Message par FANFAN 21 » 02 sept. 2022, 11:47
C'est quand même dingue de foutre ça à la benne ...
Message par fkp 94 » 02 sept. 2022, 11:47
tu indiques crevé. c 'est plutot rare en general soit ca ne gonfle pas soit ca se degonfle tout seul.
Message par Polo21 » 02 sept. 2022, 11:53
Oui ils se dégonflent tout seuls
Tu penses que ça pourrait venir du bloc de distribution qui serait fuyard ?
Dernière modification par Polo21 le 02 sept. 2022, 12:53, modifié 1 fois.
Message par Polo21 » 02 sept. 2022, 12:27
Même avis
Je vois le scénario d’ici : voiture d’un petit vieux, vus
- l’état neuf des places arrières, pas d’enfants à l’horizon ,
- Radio calée sur RTL depuis 1997, trappe fermée. Façade comme neuve
- le type qui prend le temps de coller ça :
Le papy décède, ou n’est plus en état de conduire, contrôle technique et assurance périmés depuis 2019. La voiture est remisée dans un coin puis prime à la casse en 2022
Message par jpdubuc » 02 sept. 2022, 13:05
Quand je cherchais un lot Initiale, j'avais vu une annonce où les sièges avant avait été placés tête bêche : pas beau avec des marques bien profondes. :snurf:
Message par jpdubuc » 02 sept. 2022, 13:11
Pas si rare que cela :
Cas du siège conducteur cuir Initiale avant installation dans ma Phase-2 :
viewtopic.php?f=12&t=25200&p=501540&hil ... in#p501540
Et vu aussi dans certains sièges cuir Baccara que j'avais réhabilités : coupures au bord de la soudure à chaud : zones de transition entre mou et plus dur.
Message par tdd » 02 sept. 2022, 14:41
88125 en 2015, si elle avait pas changé de proprio, elle devait même pas avoir 100000 bornes !
rageant
Message par jpdubuc » 02 sept. 2022, 14:48
Polo21 a écrit :
01 sept. 2022, 17:58
:gene: Ok super.
Je viens de récupérer un intérieur Badiane phase 2, une initiale arrivée hier avec 95.000km, état impressionnant
Je comptais prélever le pneumatique dessus, puis le revendre, mais un copain me fait culpabiliser: dommage de vampiriser un intérieur relativement rare
rageant
95 000 km ! :smurf:
Message par tdd » 02 sept. 2022, 14:51
:urg:
Message par jpdubuc » 02 sept. 2022, 14:58
Même avis
Une question : Phase-2 Initiale mais feux halogène (réglage de l'alignement des feux) ?
Message par fkp 94 » 02 sept. 2022, 20:33
Normal, les premieres ph2, meme initiale, n'avaient pas de xenon.
Message par Polo21 » 02 sept. 2022, 21:45
Yes, halogènes, et lave-phares
Message par jpdubuc » 02 sept. 2022, 23:43
Ah OK.
Du coup je préfère ma fin Phase-2. :lol:
Message par tdd » 04 sept. 2022, 21:53
les toutes premières de début 97 seulement jp...
c'est venu dans le courant de l'année.
Message par jpdubuc » 05 sept. 2022, 01:08
Merci @tdd,
Et le changement de bloc ballast date de quand, entre le gris fils soudés et le noir déconnectable (si j'ai bien compris) ?
Message par Palmedor » 07 sept. 2022, 00:57
Bah... Un classique de Renault, tu viens avec un bruit moteur, ils ont même pas ouvert le capot...
Vieux monsieur, vieille voiture.... ils l'envoient pas à la mécanique mais au service commercial
'Oh là là, ça risque de coûter bien plus cher que la valeur de la voiture en réparation'
' Et puis c'est un peu gros comme véhicule, vous devez moins rouler et puis ça consomme beaucoup'
'On va vous faire une bonne reprise monsieur, en plus y a la prime à la conversion'
35,000euros dépensés plus tard dans un Captur hybride neuf... La Safrane est à la casse avec son fil de bougie débranché :(
Message par jpdubuc » 07 sept. 2022, 08:26
Et tout cela pour une soit disant "transition écologique" !
Message par tdd » 07 sept. 2022, 08:48
là, en l'occurrence, il s'agit surtout de business
Message par jpdubuc » 07 sept. 2022, 09:02
Oui, je m'étais arrêté au faux prétexte !
Message par tdd » 07 sept. 2022, 10:00
oui parce que le côté écolo, là, c'est pile poil le cas où c'est complètement contre productif : très faible kilométrage annuel qui rend au contraire le bilan de l'achat d'un nouveau véhicule très négatif...
Message par Polo21 » 07 sept. 2022, 10:52
L’intérieur ira dans une belle initiale, sans doute pkus kilométrée.
Pour le reste… :(
Message par jpdubuc » 07 sept. 2022, 12:10
Si tu peux trouver un lot en version velours à pas cher, voir gratis, tu pourrais te faire la main dessus à la dépose et récupérer les éléments, sans voir pleurer un fan de cuir. ;)
