A l'occasion, je ferais des photos des deux consoles en place, pour garder une trace.
D'où ma remarque.
où ca dans l'orne ?
A coté d'Alencon, Saint Denis Sur Sarthon.
intéressant, je suis du côté d'argentan (maison secondaire)
tu loues pas de la place en trop ?
ca depend ce qu'il y a a stocker
des safranes évidemment
Bravo pour ton CT réussi.
Mais uniquement des BVA bien-sûr !
toujours aussi jolie cette V6 tu n'est plus tres loin de chez moi, l'orne est a la pointe du loir et cher
Ah, pas grand chose pour cette Saf au CT!
En plus ton contrôleur est un poil tatillon, la plupart ne notent pas le câble de témoin de frein, donc c'est qu'il a bien tout regardé.
En vrai, il y a juste les amortos arrières à regarder, 19% ça commence à faire !
Sinon jolie grange, le rêve de tout multiple possesseur de véhicules, tu pourras même stocker les pièces sur la mezzanine!
Fais gaffe, à avoir trop de place, la nature ayant horreur du vide, c'est un coup à tout remplir
- rodgers80700
Un contrôleur tatillon aurais noter la plaque d immatriculation "non conforme"Palmedor a écrit : ↑15 oct. 2022, 00:51Ah, pas grand chose pour cette Saf au CT!
Fais gaffe, à avoir trop de place, la nature ayant horreur du vide, c'est un coup à tout remplir![]()
Pour le manque du numéro du département à droite ?rodgers80700 a écrit : ↑15 oct. 2022, 06:45...
Un contrôleur tatillon aurais noter la plaque d immatriculation "non conforme"![]()
- rodgers80700
Oui et les tirets sur la plaque .
Ah oui, je n'avais pas repéré les tirets séparateurs.
Ta Safrane est plus vielle de 9 jours de ma Phase-1.
Tu as les AB en jaune. Ils sont d'origine ?
Je prévois de passer les miens en "jaune", que j'ai depuis peu de temps.
D'origine, il n'y avait pas d'AB AV.
Suite à l'achat en 2004, j'avais installé des "blancs".
Bien vu !rodgers80700 a écrit : ↑15 oct. 2022, 06:45Un contrôleur tatillon aurais noter la plaque d immatriculation "non conforme"Palmedor a écrit : ↑15 oct. 2022, 00:51Ah, pas grand chose pour cette Saf au CT!
Sachant qu'en France, officiellement toute fantaisie est interdite, tout comme les autocollants, les fissures, les rivets doivent être de la couleur du fond, genre un rivet dans le blanc: blanc, dans le bleu: bleu etc...
Les rivets alu sur les plaques à fond blanc, interdit !
Mais ça relève tellement du petit détail que quasiment personne n'y fait attention
Et en plus visible : le numéro du département à droite différent devant <-> derrière.
Il faut bien faire attention lorsque une seule plaque est refaite.
J'avais fait les tirets au marqueur a une époque
je vais la passer en plaques noir je pense.
les AB sont d'origine en effet.
OK pour les AB jaune.
Tu fais la demande pour la passer en CGC, ou tu fais juste les plaques ?
Tu l'as passée CGC ?
- wazup 51
Elle est vraiment belle tout comme ses copines
Salut à tous,
après 2ans et demi de travaux dans la maison, il est temps de passer le CT de la safrane. j'avais repéré que le soufflet de cardan coté boite coté conducteur était pas très beau.
je voulais trouver un kit de remplacement Renault.. forcement plus rien n'existe. j'ai pris un cardan RCA sur Oscaro. on verra combien de temps il tiendra.
Au final je pense que l'huile vient plutôt de la crémaillère. ca va être coton d'en trouver une neuve... je vais essayer de chercher une entreprise pour la refaire.
c'est parti on démonte
j'ai choisi d'enlever les 2 vis de l'amortisseur et l’étrier (qui pend lâchement c'est pas ouf..)
on vérifie que ce sont les memes, et on remet la bague en ferraille.
on remonte
il em restait un peu de NFP pour faire l'appoint.
je vais commander 5l de NFX pour faire la vidange.
j'en ai profité pour nettoyer l'allumage. et aussi parce que je me souvenais plus de l'etat de la chose. c'est correct.
résultat du ct à suivre.
on remonte
AH oui j'avais fait recharger la clim au prinptemps. bon... depuis septembre clim HS. les raccord sur le longerons droit sont plein d'huile de compresseur et de traceur... faudra y remédier.
Dommage pour la fuite de la clim.
Mon contrôleur de CT dirait que le fil de vérification des plaquettes AVG est coupé (vécu en mineure).
