Message par Palmedor » 02 janv. 2023, 18:29
21 déc. 2022, 10:56
yannick david a écrit :
20 déc. 2022, 22:14
6300tr a froid :shock: tu va lui envoyer les soupapes dans la stratosphère a ton J7R :llooll: :lol:
Qui dit mieux : sans consommer une goutte d'essence, et sans bouger de sa place de stationnement :
  • 7 000 tr/min et 200 km/h :lol:
Tu ne devrais pas atteindre plutôt un peu plus de 220km/h ?
Vu que c'est un test du maxi, c'est trop faible 200 ! Cela pourrait vouloir dire que l'aiguille est mal calibrée?
Message par jpdubuc » 02 janv. 2023, 18:42
21 déc. 2022, 10:56
:ptdr:
200 km/h plus le pas suivant de 40 km/h ferait 240 km/h, donc plus que 220 km/h qui est le max du marquage. :roll:
Donc ce max de 200 km/h compteur en mode test est totalement cohérent avec ce test. :vouiii:
Ce n'est pas un test de max, c'est un test par pas de 40 km/h.
Message par Palmedor » 02 janv. 2023, 18:54
21 déc. 2022, 10:56
:ptdr:
200 km/h plus le pas suivant de 40 km/h ferait plus que 220 km/h. :roll:
Ah ! Donc le pas suivant, l'aiguille devrait logiquement dépasser le compteur :D
Message par jpdubuc » 02 janv. 2023, 19:17
Oui. Déjà qu'avec la 2L 8V boîte longue, arriver à 200 km/h à plat et sans vent, ce doit être Mission Impossible, alors 240 km/h :cartonr:
Message par Palmedor » 02 janv. 2023, 19:31
Elle est donnée pour 187km/h en boite standard, donc avec une longue, en plat sans vent, tabler 180 ce sera déjà bien.
En descente un peu raide et assez longue, sur autoroute allemande dégagée, la boîte longue devrait sans problème atteindre les 200.
L'intérêt restant quand même très limité, on prend pas une 2.0i pour faire des chronos.
Message par jpdubuc » 02 janv. 2023, 21:25
J'ai un souvenir de 168 km/h GPS en Allemagne, sans vent et sans descente.
Message par jpdubuc » 09 janv. 2023, 11:09
Dépose du canon du hayon pour son remplacement.
Exemple : Phase-1 de 1995.
Il faut pousser la tige inox (ici de gauche vers la droite) (flèche rouge).
Il y a un côté où cette tige est "plate" (côté de la sortie) et un côté "plus fin" sur lequel il faut pousser.
Il faudra remonter en sens inverse : côté "plus fin" présenté en premier.
Le côté "plat" étant rentré en dernier.
Cela va dégager le ressort (rectangle rouge).
Bien tenir l'ensemble pour éviter de se blesser.
Quand le ressort est retiré, la tige longue du ressort (rectangle rouge) n'est plus là.
Il suffit de tirer le bride (ovale jaune) vers soi (vue de la photo) pour libérer le canon.
Le canon doit sortir vers le haut de la photo.
Lien vers le système Phase-2 (exemple) :
viewtopic.php?f=12&t=17869&hilit=canon& ... 50#p512188
Message par jpdubuc » 10 janv. 2023, 17:07
Réception du jour : attestation FFVE.
La demande remonte au 02 décembre 2022, pile le jour de ces 30 ans.
  • Traitement du dossier : 5 semaines 1/2.
Étape suivante : CT jeudi prochain.
  • Il faut un CT de moins de 6 mois pour la CGC.
Le précédent CT est du 15 juin 2022.
Puis : inscription ANTS pour la CGC.
Il me semble que c'est la 1ière du Forum ?
Message par yannick david » 10 janv. 2023, 21:27
j'ai 2 R19 qui y sont éligible
j'attend encore un peu,voir si ils vont pas nous pondre un truc machiavélique :roll: :lol:
Final
Message par Final » 11 janv. 2023, 05:23
La mienne (2.2dt) a déjà vu les 180, que ce soit avec l'ancien moteur et le nouveau. Ça bronche pas un G8T, moi avec le nouveau moteur j'avais fait 170 compteur en montée :llooll:
Message par jpdubuc » 11 janv. 2023, 08:15
Sur autoroute, en montée, en 5ième, j'étais plus souvent dans la voie poids lourd par manque total de puissance.
Rappel : c'est une boîte longue, ce qui revient à rouler en 6ième vis-à-vis d'une BVM classique pour le même moteur. Le 2L 8V avec la clim sur "AUTO" est loin d'être suffisant pour le poids de la Safrane.
Message par jpdubuc » 11 janv. 2023, 09:02
Je parlais au sens Safrane.
Notre Corsa A est déjà CGC.
De toutes façons, tout est instable au sens Crit'Air et CGC.
Mais entre la Casse et l'espoir de la garder : je continu dans ce sens.
Cela a un coût :
  • Inscription FFVE et CT de moins de 6 mois.
Final
Message par Final » 11 janv. 2023, 09:18
Une petit suralimentation et on règle tout ça :D
D'ailleurs c'est bien dommage que le 2.5 soit en atmosphérique et pas en turbo, ça éviterais d'avoir à monter trop en régime pour avoir du couple
Je sais que je vais me faire attaquer pour ma phrase précédente mais il ne faut pas oublier que je n'ai jamais conduis une safrane en essence (bientôt peut être) alors je n'ai aucune idée de l'agrément de conduite
J'ai l'impression sinon que la version essence a clairement été privilégiée par renault lors de sa conception par rapport à son homologue diesel niveau boîte
La 5ieme je la un poil courte, être à 2000 tr/min à 110 ça aurait été top mais c'est plus vers 100-105 km/h compteur qu'on reste à un régime assez correct
Message par jpdubuc » 11 janv. 2023, 10:31
24 nov. 2020, 01:03
Mesures des vitesses moteur au TDB :
  • 90 km/h GPS : 1 950 tr/min (copie précédent post).
  • 110 km/h GPS : 2375 tr/min (3/4 entre petits traits).
  • 130 km/h GPS : 2810 tr/min (estimation par calcul).
À 130 km/h, ce 4 cylindres 2L 8V est très silencieux, comparé au 5 cylindres 2,5L 20V.
Mesures sur le 2,5L 20V :
24 mars 2022, 23:25
TO-DO-LIST - point H_J°) Vitesses moteur au TDB.
18 nov. 2020, 21:17
  • 90 km/h GPS : 2 500 tr/min.
  • 110 km/h GPS : 3 050 tr/min.
Estimation par calcul :
  • 130 km/h GPS : 3 600 tr/min
A/R (total 146 km) vers le 77, pour aller voir @Palmedor.
Deux bavards qui bavardent principalement Safrane. ;)
Il y a une section à 130 km/h :
  • Je confirme les 3 600 tr/min à 130 km/h GPS.
Message par jpdubuc » 11 janv. 2023, 10:39
24 nov. 2020, 01:03
24 mars 2022, 23:25
18 nov. 2020, 21:17
Nombre d'explosions par secondes à 130 km/h :
  • 2L 8V BVM longue = 93,667 Hertz.
    2 810 tr/min * 4 cylindres / 2 tours / 60 sec.
  • 2,5L 20V BVM = 150 Hertz.
    3 600 tr/min * 5 cylindres / 2 tours / 60 sec.
  • Le 2,5L 20V a 1,6 fois plus d'explosions.
Quand je vous dis que ces deux moteurs/boîtes ne sont pas du même monde.
Message par jpdubuc » 11 janv. 2023, 11:29
L'ensemble des moteurs d'aiguillage des aérateurs sont :
  • Un moteur de recyclage ou entrée d'air.
    Ce moteur a deux positions "fixes" : ouvert ou recyclage.
    Il n'est alimenté que pendant les phases de déplacements.
  • 4 moteurs pas-à-pas d'aiguillage.
    Eux bougent en faisant des tic, tic,tic pour s'aligner finement au réglage voulu.
Photos prises lors du changement du radiateur de chauffage.
Le moteur du volet d'entrée d'air est tout à droite (carré rouge).
L'ovale à droite présente le moteur d'aiguillage pas-à-pas (le seul à droite).
Accès possible en retirant la BAG du haut (ou l'airbag passager si présent).
L'ovale à gauche présente la zone où il y a les deux moteurs pas-à-pas du haut à gauche.
Vue du moteur pas-à-pas le plus bas de la gauche (deux sont plus haut).
Accès possible en retirant le cache sous le volant (ou en retirant la console autoradio).
Le connecteur est vers le haut et débranché sur la photo.
Vue des deux moteurs pas-à-pas situés en haut à gauche.
Accessibles en passant à travers le TDB (il me semble).
La flèche indique l'endroit (derrière la barre) où ce situe le moteur pas-à-pas du bas à gauche.
L'ovale de droite présente l'emplacement du moteur pas-à-pas à droite.
Message par jpdubuc » 12 janv. 2023, 15:00
Kilométrage = 310 251 km - le 12-01-2023
15 juin 2022, 10:48
Kilométrage = 309 814 km - le 15-06-2022
Théorie : gonflage des pneus roues AV :
  • Valeur nominale = 2,3 Bars.
  • Valeur max (autoroute) = 2,5 Bars.
    RTA 14p/15p = 2,5 Bars.
Théorie : gonflage des pneus roues AR :
  • Valeur nominale = 2,1 Bars.
  • Valeur max (autoroute) = 2,3 Bars.
  • RTA 14p/15p = 2,3 Bars.
Théorie : gonflage pneu roue de secours :
  • Valeur nominale = comme AV : 2,5 Bars.
  • RTA 14p/15p = 2,5 Bars.
Gonflage des pneus :
(température externe 27°C)
(pneus froids : sortie de lavage aux rouleaux)
  • Gonflage AV : 2,5 Bars.
    Avant gonflage : 2,7 Bars (gonfleur maison 6 mois).
  • Gonflage AR : 2,3 Bars.
    Avant gonflage : 2,5 Bars (gonfleur maison 6 mois).
  • Gonflage roue de secours : 2,5 Bars.
    Avant gonflage : 2,0 Bars.
Gonflage (station Total) avant d'aller au CT :
  • Avant : 2,4 Bars.
  • Arrière : 2,2 Bars.
  • Secours : 2,5 Bars.
Les pneus avaient perdu : 0,4 Bars.
Message par jpdubuc » 12 janv. 2023, 17:46
01 juil. 2021, 08:38
En prévision de la distribution, commande chez Renault du bouchon du vase d'expansion du LDR :
  • Référence : 77 00 805 031 (7700805031 : 5,96€ HT).
Photo exemple : source WEB :
tampa-do-radiador-renault-master-twingo-7700805031-nova-orig-D_NQ_NP_639916-MLB31167459873_062019-F.jpg
15 juin 2022, 20:02
Kilométrage = 309 878 km - le 15-06-2022
Changement du bouchon du vase d'expansion.
  • Le caoutchouc de l'ancien était gondolé.
Le même vase après le nettoyage d'hier :
Je pense que ce bouchon était mal vissé :
  • Le bocal a débordé.
C'est un QH et je n'aime pas son vissage.
Demain (peut-être) je passe chez Renault.
Message par jpdubuc » 12 janv. 2023, 18:04
Kilométrage = 310 261 km - le 12-01-2023
15 juin 2022, 14:29
Kilométrage = 309 843 km - le 15-06-2022
CT : youpi. :D
CT cet après-midi, en prévision de la CGC :
  • youpi. :D
Tout pareil de celle qui a 7 mois, moins la première ligne : 1.2.1.b.1 PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Déséquilibre AR.
Ce matin promenade (200 km) pour rencontrer @Palmedor, @noob41 et @fkp 94. ;) ;) ;)
Cela a un peu décrassé les freins, mais pas encore assez, et aussi le moteur.
Le ripage est mesuré à : +0.7 m/km.
Teneur en C0 (<= 3.5 %) : 0.46 %.
Message par jpdubuc » 13 janv. 2023, 15:20
Je viens de passer chez Renault :
Ils ont encore du stock à Renault Pantin.
Et aussi à Clamart (pas d'accès pour un client).
Tout le reste de l'IDF : 0 en tout.
Je viens d'en commander 4 (1 utile et du secours).
Message par jpdubuc » 13 janv. 2023, 15:44
ToaoF999 a écrit :
07 mai 2017, 11:09
merci tinsanma...
je l'ai fait hier apm... effectivement c'est très simple et le plus long c'est le panneau. ..
donc avant
on devise l'ecrou de droite...
on tourne...
et on resserre. ..
et après
résultat final
je trouve ça plus aérodynamique et plus pratique...
j'ai jamais compris pourquoi remonter l'eau sur l'arrière. ..
en plus ça dégage le champs de vision pour le rétroviseur. :gaulois:
et pareil que Chris... bras de Laguna. ..
faudra que je trouve un blade compatible...et pas cher
À l'occasion, je pense vérifier si je peux positionner le bras à la verticale, pour éviter la zone d'ombre sur le panneau solaire en partie basse.
Message par jpdubuc » 13 janv. 2023, 19:26
Modification de la position repos de l'essuie glace arrière.
  • Pour éviter l'ombre sur le panneau solaire.
Quand le commodo est positionné "ON", le moteur fait deux tours : toujours dans le même sens.
  • Ce qui fait en tout : deux balayages.
Si la position "ON" est courte, il n'y a qu'un seul balayage (Phase-1).
Il ne tourne que dans un seul sens, jamais dans l'autre.
Le débattement (angle balayé) est indépendant de la position du bras sur le moteur.
La position du bras sur l'axe moteur fait le point 0 du repos.
J'ai graissé les deux sphères : c'est plus "doux".
Le principe de serrage est similaire au bras essuie glace :
  • L'axe moteur est en acier de type conique et strié.
  • Il faut une clé à douille de 10 mm pour la dépose,
    et plutôt une clé plate de 10 mm pour le serrage (la barre est proche de l'écrou).
Voici la position d'origine, qui met le bras à l'horizontal :
  • La bague noire de droite est tournée pour dépose.
    Ce qui aide pour sortir le sphère de la bague pour le graissage.
Voici la position basse en bout de course :
Voici la position limite haute en bout de course :
  • Le bras revient un peu en arrière pour être au repos.
Voici la nouvelle position de repos (verticale) :
Voici la position du bras au repos :
Voici le connecteur du moteur :
  • Très utile pour régler en sécurité hors tension : en mode débranché.
  • Le bloc noir au dessus est l'émetteur radio de la caméra de recul.
Dans cette position, j'aperçois un petit peu le balai, au dessus de l'appui tête ARG :
  • Négligeable. ;)
Message par jpdubuc » 14 janv. 2023, 09:45
J'ai vérifié si de l'eau était rentrée dans le bac de la roue de secours : 0 goutte. :lol:
Idem : 0 goutte dans le coffre et au niveau des passages de portes avant.
Du coup j'ai sorti le cric.
C'est celui qui est en haut (début Phase-1) sur la photo.
Celui du bas (fin Phase-2) vient de la Safrane 3L V6 24S de @tdd.
Message par jpdubuc » 14 janv. 2023, 10:37
Kilométrage = 310 261 km - le 14-01-2023
Pour infos, coûts de la demande de passage CGC :
  • FFVE : 60 €.
  • CT de moins de 6 mois : 80 €.
  • Taxe CG (estimation) : 13,76 €.
    Ce qui correspond au tarif CG "presque gratuite".
    Cas exemple : CG voiture GPL.
  • Passage (immatriculation actuelle de 2004) :
    • de FNI (Fichier national des immatriculations)
    • à SIV (Système d'Immatriculation des Véhicules).
  • Plaques noires (SIV) : prochainement.
Message par jpdubuc » 15 janv. 2023, 15:32
Photo souvenir du 12 décembre 2013 des sièges d'origine (mode manuel) :
