[Aëlle] Safrane Phase-2 : 2.0i 16V RTE
Re: [Aëlle] Safrane Phase-2 : 2.0i 16V RTE
Message par Palmedor » 07 janv. 2023, 00:10
06 janv. 2023, 22:24
Sauf que le prix du E85 a une grosse tendance à s'envoler depuis peu de temps !
Comme le SP95 va s'envoler aussi, ça reste toujours plus intéressant à moyen terme.
Aëlle
Ma SAFRANE : Safrane Phase-2 : 2.0i 16V RTE
Message par Aëlle » 07 janv. 2023, 19:21
06 janv. 2023, 22:17
Ah oui, c'est n'est pas exactement le moteur entre 2,2dt et 2.0I 16v!
En l'occurence, moins coûteux à entretenir, et pas si compliqué à passer en ethanol, au prix des carburants en ce moment, si tu roules beaucoup ça se rentabilise très vite financièrement parlant
Le gars à qui j'avais acheté ma Safrane m'avait pas dit que la mienne ne supportait pas l'éthanol. Résultat : j'ai dû changer 3 fois de pot catalytique avant de comprendre !! :boulet:
Message par jpdubuc » 07 janv. 2023, 19:40
Le 2L 16V est moins tolérant au E85 que le 2,5L 20V.
En fait le calculateur a moins de largeur d'auto réglages, et donc cela limite le pourcentage possible d'éthanol.
Message par yannick david » 07 janv. 2023, 22:01
et pour cause:
le 2.5L c'est une gestion volvo
le 2L c'est une gestion renault
Message par jpdubuc » 07 janv. 2023, 23:42
et pour cause:
Oui et les périphériques du 2L 16V sont plus proches des Phase-1 Renault : 2L 8V et 2,2L 12V.
Message par Palmedor » 08 janv. 2023, 15:46
L'erreur est surtout de laisser penser que l'on peut passer à l'ethanol sans aucune modification!
Sur un 2.0 16v, l'ajout d'un boîtier est obligatoire pour avoir un fonctionnement optimal.
Ce n'est pas gratuit, compter entre 200 et 800euros selon si tu fais toi même ou si tu fais faire, dans tous les cas la rentabilité est rapide si tu roules beaucoup
Message par fkp 94 » 08 janv. 2023, 19:20
le 2.0 supporte tres bien l'ethanol . mais pas juste en faisant le plein et en roulant. sinon il tourne pas au top. mais sans pour autant flinguer le cata. ce qui tue le cata sur le 2.0 c'est en general un mauvais allumage : une des 2 bobines pas au top et zou le cata degage en quelques milliers de kms.
