Final
Message par Final » 19 janv. 2023, 13:18
On sait c'est quoi comme véhicule qui a tapé et à quelle vitesse ?
Message par noob41 » 19 janv. 2023, 17:09
je ne pense pas que ce soit une voiture ou un camion mais un poteau
Message par fkp 94 » 19 janv. 2023, 22:37
oui on sait. si xxl souhaite donner des details il le fera. l'essentiel etant que personne n'a été blessé.
Final
Message par Final » 20 janv. 2023, 15:47
Une réponse plus sèche la prochaine fois stp
Message par jpdubuc » 27 janv. 2023, 19:12
03 janv. 2023, 13:31
Merci pour l'info.
J'ai entendu parler de Blender.
Je te fais un MP pour mon adresse émail, et si tu veux, je regarde les dimensions, j'ai un support mis de côté pour ce genre de vérifications.
J'ai ton fichier depuis le 05 janvier, mais avec le sujet de vente de @JR0186 et des trucs perso, je n'ai pas eu le temps de regarder même 1 seconde. :smurf:
Final
Message par Final » 28 janv. 2023, 20:30
Merci pour l'info.
Pas de soucis, chaque chose en son temps ;)
Sinon j'ai trouvé la source de mon bruit à l'arrière, après avoir tout contrôlé (hayon, joint, aération) la seule chose que je n'avais pas vérifié (car pas de soucis apparent) c'était le feu arrière sur le châssis.
Je le démonte en pensant que ça peut venir du joint entre le châssis et le feu. À ma grande surprise, rien à signaler à ce niveau là mais une petite anomalie au niveau extérieur sur le bas du feu.
La coque et le verre n'était plus collé, allez savoir pourquoi la coque s'est déformée vers le bas, laissant un tout petit espace pour que l'air entre et fasse écho dans le coffre malgré les tapisseries.
Edit: Finalement ce n'était pas ça la source du bruit
Dernière modification par Final le 03 mai 2024, 23:38, modifié 1 fois.
Message par jpdubuc » 28 janv. 2023, 20:35
La chaleur de cet été, peut-être, ou l'âge ou les efforts du collage d'origine ?
Final
Message par Final » 18 févr. 2023, 20:20
Je mise plus sur l'âge, ça me paraît bizarre, je pense pas que ça arrive à tout le monde
Sinon elle va sur ses 150 000 (je parle du moteur :llooll: )
Va falloir que je surveille la poulie d'arbre à cames aussi à la prochaine distri
Au fait pour le modèle 3D je n'avais pas fait la coupure en deux du support
Ça reste rapide à faire, je pense faire des fixations par vis et puis une fois monté, sceller la séparation des deux pièces par du silicone
Dernière modification par Final le 18 févr. 2023, 20:24, modifié 1 fois.
Message par jpdubuc » 18 févr. 2023, 20:23
Jolie
Final
Message par Final » 12 mars 2023, 14:50
Bonne après midi à tous j'espère que vous allez bien
Le moteur a atteint 150 000 aujourd'hui :roi:
Par contre le siege lui il tourne pas aussi rond, en effet hier j'ai voulu régler mon siège
J'ai donc joué sur l'inclinaison de l'assise et la hauteur et une fois arrivé au dossier celui ci a bougé quelque fois avant de rester bloqué
Le moteur tourne mais le bruit du moteur largement plus fort qu'avant (bon ceci est lié au fait que la gaine protectrice n'est plus en place donc le câble se balade et ça change le bruit)
J'ai réhaussé le siège et j'ai constaté que la gaine protectrice du câble sortant par le moteur était endommagé.
Celui tourne bien lorsque j'actionne le bouton de réglage du dossier mais rien ne se passe au niveau du dossier
Petite vidéo pour expliquer
https://streamable.com/9xi6ro
Donc le moteur a l'air ok (est il tout de même HS ?),
le câble (malgré le fait qu'il bouge pas mal) tourne bien
Mais alors ce mouvement mécanique ne serait donc pas transmit au mécanisme du dossier ?
Petit détail, quand je veux avancer et bouger le dossier en même temps aucun des deux ne bouge (si je commence par l'avancer et ensuite basculer le dossier l'avance de l'assise s'arrête)
Message par fkp 94 » 12 mars 2023, 17:53
Normal, c'est une commande à la fois.
Final
Message par Final » 12 mars 2023, 17:55
D'accord mais le côté droit lui fonctionne avec 2 mouvement simultané pourtant
Message par jpdubuc » 12 mars 2023, 23:43
Le droit passager n'a pas d'électronique de commande.
Donc les mouvements sont en simultané si les doigts le demande. La limite est le fusible.
Le gauche conducteur est traité à travers le boîtier mémorisation.
Il autorise un déplacement unique, avec un ordre de priorité.
Cela est visible quand on rappelle une mémorisation de positions, les 4 moteurs et les deux rétroviseurs sont traités séquentiellement.
Ce choix doit être d'une part pour éviter des courants trop forts sur les pistes de la carte électronique et aussi pour que le conducteur ne soit pas malmené dans toutes les directions en même temps.
En Phase-1, il y a aussi la position de la colonne de direction.
Final
Message par Final » 13 mars 2023, 12:36
Y'a beaucoup de choses en phase 1 qui sont retirés des phases 2 malheureusement je trouve
Message par tdd » 13 mars 2023, 13:16
Oui, enfin bon, l'assistance à tout crin n'est pas forcément une finalité en soi.
Dans le cas de la colonne, perso, je préfère de loin le réglage manuel, c'est hyper lent en comparaison la version électrique.
On peut d'ailleurs faire la même réflexion sur le réglage électrique des sièges...
En réalité, le seul et unique intérêt est la mémorisation dans le cas de conducteurs multiples, qui permet de retrouver sa position.
Au-delà de cela...
Malheureusement, c'est l'évolution actuelle, avec toujours plus de complexité, toujours plus de mécanismes susceptibles de tomber en panne, plus de poids, etc
Message par jpdubuc » 13 mars 2023, 13:31
13 mars 2023, 13:16
Au-delà de cela...
Pour quelqu'un qui a une mobilité réduite, c'est un réel confort d'avoir deux positions mémorisées : entrée/sortie et conduite.
La mémorisation Phase-2 me parait infiniment plus fiable que celle de Phase-1. ;)
Il y a un soucis pour le siège passager : l'arrière de l'assise est plus basse et donc mieux en réglage manuel qu'en mode réglage électrique.
Message par tdd » 13 mars 2023, 14:46
jp, un cas spécifique bien particulier (et vrai je te l'accorde) ne justifie pas l'utilité de la chose pour la majorité des autres utilisateurs :P
Message par jpdubuc » 13 mars 2023, 15:30
13 mars 2023, 14:46
Quand tu vois le temps que l'on passe à réparer nos sièges de Safrane : branchements électriques à l'arrache ou complet, siège à bascule, cuir, velours, produits, ...
C'est quand même un sport assez partagé ( toi aussi : Badiane, Initiale, siège à bascule ;) ).
Certain(s) :roll: , y a (ont) passé presque des nuits blanches à s'arracher les cheveux (parmi le peu qu'il en restait) ! :secret:
L'indexation de la MA est quand même bien pratique.
Final
Message par Final » 13 mars 2023, 15:53
13 mars 2023, 15:30
13 mars 2023, 14:46
jp, un cas spécifique bien particulier (et vrai je te l'accorde) ne justifie pas l'inutilité de la chose pour la majorité des autres utilisateurs :P
En somme les joies d'avoir un véhicule optionné, avec les pièges de rechange en moins :llooll:
Toujours pas de changement au niveau de mon siège ceci dit ça a toujours l'air de tourner dans le vide
Message par jpdubuc » 13 mars 2023, 16:06
La gaine doit être bien clipsée des deux côtés : moteur et système rotatif.
Message par Palmedor » 18 mars 2023, 18:11
13 mars 2023, 13:16
Au-delà de cela...
Reflexion quelque peut ironique, de la part de quelqu'un qui préfère se faire assister les changements de rapports :D
Mais c'est vrai que la BVA de la 2.5i est l'exception, meilleure fiabilité, meilleur agrément
Et je confirme que les sièges manuels, c'est vraiment pratique sur Safrane, tu peux aller d'avant en arrière en quelques secondes.
Quand je repasse sur celle en version électrique, si je veux mettre le siège complètement en arrière ou en avant, j'ai toujours l'impression d'y passer une plombe..
Final
Message par Final » 03 avr. 2023, 14:02
Bah, moi j'aime bien les options comme ça c'est sympa
Trop en avoir après ça devient vite casse tête
Par exemple mon soucis avec le dossier j'ai toujours pas trouvé :llooll:
J'ai vérifié que le câble était bien inséré (et même poussé un peu avec une pince multiprise vers le boitier) mais ça ne se clipse pas, je peux le ressortir facilement (est ce normal ?)
Message par jpdubuc » 03 avr. 2023, 14:05
Si la bague plastique ne ce clipse pas, c'est sûrement que l'âme centrale qui est de forme carré n'est pas alignée.
Final
Message par Final » 19 juin 2023, 12:54
Bonsoir tout le monde !
Concernant le soucis de siège électrique j'ai pu le résoudre
J'ai trouvé une gaine qui correspond intérieurement au diamètre le câble sortant du moteur de réglage du dossier et coupé la gaine à la même longueur que l'ancienne gaine.
J'ai remis au bout la bague blanche, graissé la gaine et reclipsé ça dans le dossier.
Et ça refonctionne.
En fait la gaine empêche le câble de sortir du moteur ou du dossier, car avec le friction générée lors des mouvement avant arrière du dossier le câble se balade (il est pas vraiment fixé dans le moteur)
Venons en au point embêtant mais concernant le fameux bruit à l'arrière droit, j'ai fais maintes posts à propos de ce soucis. Après avoir contrôlé le joint du hayon, le hayon, le feux arrière, refait l'aération pour que les câbles ne soulèvent plus le clapet de l'aération j'ai enfin trouvé d'ou ça venait et c'est un peu par hasard.
J'ai démonté les tapisseries à gauche du coffre et commencé à coller de l'insonorisation sur le passage de roue. C'est l'endroit le plus proche de l'amortisseur et donc de la source de vibrations & bruit générés par la roue.
Le côté gauche étant terminé j'attaque le côté droit et je vois une petite traces brune descendre du haut du passage de roue, je suis la trace jusqu'à l'aile et trouve finalement LA raison de ce bruit.
Bon, là je vous avoue que c'est trop, j'ai mis énormément de frais dedans et je n'ai plus envie de continuer. Surtout que j'ai une nouvelle arrivante (V6 24S) je préfère investir dans la V6.
J'aimerais là vendre complète mais aucune idée de si ça peut intéresser quelqu'un
Message par jpdubuc » 19 juin 2023, 16:28
