- Maximax51
Pourquoi changer ton cata? Elle pollue?
Elle a été "limite" à un moment.
De plus ce catalyseur a bu du 1L d'huile au 1 000 km au début : avant et après l'achat :
- Pendant ses premiers 28 000 km.
- Puis petit à petit : de moins en moins.
TO-DO-LIST - point K_M°) Changement face avant.
Même remarque sur le lien ci-après : 2ième photo :
Et une fissure de type "léger éclatement" en haut à droite de la calandre.
Je me rappelais avoir vu une fente sur la face avant (dernière photo ci-dessus).jpdubuc a écrit : ↑30 avr. 2020, 15:19Démontage des phares en prévision du câblage des DRL.
Surprise : la griffe de gauche du PC AVG n'était pas à sa place.![]()
Avant la photo, je l'avais dégrafé, puis reposé au même endroit pour la photo.
La griffe ne tenait quasi rien en haut du plastique du PC (juste 1 mm sur le bord).
Remise en place dans une zone utile :
Surprise : le tuyau du lave-phare G n'est pas entièrement maintenu :
Tout à gauche : pas maintenu :
A gauche du centre : pas maintenu (écarté pour la photo) :
A droite : maintenu correctement :
87ième plein complet : 02/02/2023 : + 52,00 L :
Pour info et pour garder une trace :
- Nombre de litres précédents : 5 303,12 L.
- Rappel : pourcentage éthanol = 39 %.
- Arrêt 1ier déclenchement + arrondi au litre supérieur.
- Compteur = 283 340 km.
- Delta parcouru = 437 km.
- Carburant consommé ODB = 41,1 L.
- Kilométrage restant ODB = 277 km.
- Vitesse moyenne ODB = 35,6 km/h.
- Consommation ODB = 9,4 L/100km.
- Consommation réelle = 11,90 L/100km.
- Écart de la surconsommation = 26,6 %.
- Prix = 1,099 €/L (Intermarché Magny Les H.).
- Pourcentage éthanol mesuré = 55 %.
L'ajout correspond à du E85 à environ 64% : hiver.
- Température de la sonde = 72°C.
- Température max sonde = 72°C.
- Température carburant = 11°C.
- Kilométrage restant ODB avant RAZ = 715 km.
- Dose : 15 ml Meca-Run C-99 Ethanol.
- Maximax51
TO-DO-LIST - point K_K°) Références catalyseurs.
Extrait de ce post:
Extrait de ce post:
Il y a eu des trucs étranges sur "les" catalyseurs.jpdubuc a écrit : ↑28 mars 2017, 00:40Carnet de notes manuscrite du précédent propriétaire :
. . . __-05-2015 - 172 000 km : Catalyseur "vider"
. . . __-06-2015 - 173 000 km : Remplacement bougies Bosch Platine suite à vidage du catalyseur
. . . __-10-2015 - "179 000 km" : Remplacement du catalyseur + Contrôle thermique
2007 :
. . . 26-10-2007 - 93 548 km : << compteur![]()
. . . . . . Renault SINT Safrane 2.0 : Walker 0121910
. . . . . . Montage élément intermédiaire o catalyseur : 99MO0104
. . . . . . Renault SAR Safrane 2.0 : Walker 0121911
. . . . . . Montage silencieux arrière : 99MO0103
2014 :
. . . 01-04-2014 : Silencieux central MTS : 01.57230
. . . 01-04-2014 : Raccord de tuyau, système d'échappement MTS : 02.8161 : Quantité = 2
2015 :
. . . 08-10-2015 : Catalyseur pour Renault Safrane 2.4 20V : E0645
2017 :
. . . 14-03-2017 - 196 000 km : Achat.
TO-DO-LIST - point K_N°) Résumé modifs sonde 3d.
jpdubuc a écrit : ↑03 oct. 2021, 11:03TO-DO-LIST - point E_D°) Adaptation de la sonde 3d.
Je me demande s'il serait possible d'utiliser cette sonde 3d :B57045K0102K000
- CTN : B57045K0102K000
- Capteur : température NTC
- Filetage M3
- 1kΩ
- -20-125°C 450mW EPCOS
Exemple de source (chère).
https://www.amazon.fr/NTC-K45-1-0-Senso ... B01LWQI6WZ
Montage simple avec un pas de vis de type M3.
EDIT le 10/08/2022 :
- Donc en coupant l'arrière en plastique au raz de la partie en laiton.
- Puis en perçant et taraudant à M3, il doit être possible de fixer la sonde.
A voir, s'il serait possible de l'insérer plus profondément (pour avoir une meilleure précision).- Puis relier la sonde à un connecteur similaire (et identique injecteur Bosch).
La commande de ce joint :
- Joint torique OR-13X3-NBR80 - 13x19x3 mm
https://www.123roulement.com/joint-OR-13X3-NBR80.php
Lot de 10 (lot minimum) = 5.04€ avec les FdP (IdF en 2017).
TO-DO-LIST - point K_O°) Infos lave-phares et caches.
Source WEB :
Vue du corp du vérin (identique G et D) :
Vue de la buse déclipsable (identique G et D) :
Vue d'un cache (différents : G ou D) et de l'adaptaeur :
Infos caches lave-phares xénon Phase-2 :
- 7701205337 ( 77 01 205 337)
Il y a les 2 côtés : gauche et droite.
Chaque côté a 2 pièces déjà clipsées ensemble.
Source WEB :
- Pour la retirer faire des petites rotations alternées de -15° à +15° en tirant doucement la buse dans l'axe.
- ATTENTION au jet de liquide : circuit sous pression.
Prévoir un chiffon, et ne pas être dans l'axe. - En cas de déconnexion, le bocal de l'avant va se vider.
Prévoir un bac pour récupérer le liquide.
- Le cache externe est différent G ou D.
- L'adapteur entre un cache et une buse est identique.
Il a une forme de type "amortisseur de choc".
Ce plastique est rigide et casse en cas d'effort.
Dans le post ci-dessus, j'avais rajouté des photos.
Vue du système "amortisseur de chocs" :
Vue de devant de la buse :
Vue de dessus de l'ensemble :
Vue de dessous de l'ensemble :
- Cette pièce est en plastique assez rigide.
- Le rectangle (rouge) :
Une des deux butées pour clipser sur la buse.
- Les deux flèches (rouge) :
Clips de fixation du cache externe.
Attention les deux passages de fixation d'un cache externe (ici le droit : "D") sont TRÈS fragiles.
Ne pas chercher à les séparer si ils sont en état.
Ils sont livrés par Renault : déjà clipsés ensemble.
- Les deux traits (jaune) :
Les deux pattes en plastique ont un rôle "d'amortisseur de chocs".
En cas d'effort important, l'un casse (vue par deux fois).
Il y a deux autres avancées en plastique : elles doivent servir de butées max.
- On aperçoit les deux passages pour les deux butées.
- J'ai posé un embout de tournevis (ovale rouge) pour bloquer le vérin "un peu sorti".
J'ai voulu décrire au max ce système de bloc lave-phare, car :
Au centre du rond rouge :
Le piston est reculé par le ressort interne :
- @Titom300 a un cache d'abimé.
J'ai cru comprendre que : Renault Bretagne travaille avec Renault "Aquitaine", mais pas avec Renault IDF.
Le stock Usine Renault est à 0 : définitif.
Du coup, j'ai fait l'intermédiaire pour lui, pour obtenir un lot en IDF.
J'ai cru comprendre que ce lot vient de Renault Courbevoie.
- Maintenant il doit rester 2 lots en IDF chez Renault Pantin.
- Si le PC AV est mal placé, il frotte sur une pièce et à un moment cela va finir par casser.
Ce qui m'a obligé à revoir, il y a quelque mois, sa fixation sur ma Phase-2, et changer les caches (de plus un était HS car trop bricolé par le prédécesseur).
- Donc face à une pénurie annoncée, autant limiter les efforts pour éviter un changement prématuré et un possible problème au CT.
- On voit que la buse est bien plaquée au bout du piston.
- L'embout de tournevis (pour bloquer en position un peu sorti) est la zone grisée.
- Pour déboîter la buse du piston, il faut commencer par tourner en sens inverse des aiguilles d'une montre (vue de face) la buse (comme quand on dévisse).
Ainsi, le biseau va servir à écarter la buse du piston.
- On voit que le grand rond du bloc buse est quasi en contact avec le corps du vérin.
- Titom300
Merci Jp
Du miel comme toujours !
Au sujet du catalyseur, une idée m'est venue :
TO-DO-LIST - point K_P°) Pannes lave-phares et lave-glaces.
Prochainement : essayer de faire taire la petite voix Renault :
Sans oublier les deux beaux voyants :
- Lave glace, niveau minimum
- Orange : Lave glace.
- Orange : Service.
bah, suffit de déconnecter le HP
Toi quand tu déconnectes le HP, les voyants s’éteignent ???
En plus le HP est à mon sens un organe de sécurité.
La petite voix, c'est 2 secondes, les voyants c'est permanent.
Et comme j'ai mis des LED (très lumineuses sur les indicateurs de couleur orange) : c'est partiellement Noël.
"essayer de faire taire la petite voix"
J'ai deja vu des safrane avec cartes de visite pour cacher le voyant service en vue du CT
ben déconnecté le boitier synthèse de parole et/ou shunter le connecteur de sonde de niveau minimum
lol
pas du tout dans l'esprit jp ça ^^
moi, c'était une boutade à la base hein
Le bord haut droit du volant cache le voyant "niveau lave-phares et lave-glaces".
Et j'ai posé un chiffon microfibre en bas pour le voyant "SERVICE".
Demain, je passe chez @Palmedor pour récupérer le lot de pièces de @JR0186 (incluant la PDB pour @tdd), dont un lot de bocaux pour préparer le démontage de la mienne.
Je prévoyais de faire la face avant avec le système "lave-phares et lave-glaces".
Mais l'AVEO fait son apparition dans l'équation "réparations".
Ne vous inquiétez pas, je connais votre esprit associé avec une pincée de "boutade".
c'était pour thery, il avait l'air de prendre ça au sérieux ^^
Jamais rien de sérieux entre nous, sauf quand il s'agit de s'aider ou de sécurité.
La pincée de boutade est couteuse aujourd'hui
