Message par jpdubuc » 29 avr. 2023, 09:07
Alejandro a écrit :
29 avr. 2023, 08:57
C'est pas faute d'avoir essayé sur le bosch et laissé sécher bah non toujours ce ratatouillement lol.
J'ai donc repris un magneti marelli mais je sais que dans 6 mois, il répétera. L'humidité, le vert de gris doit se poser dessus. La voiture devrait dormir au sec. De temps en temps elle me sort avec sa voix douce "feu de position défaillant" , je regarde euh... ils fonctionnent tous saloperie !!!!
La bombe contact sèche en une poignée de secondes.
Donc il n'est pas nécessaire d'attendre longtemps.
Feux de position défaillant.
Faux contact dans la traversée :
  • J'ai en ce moment ARD.
Avoir une ampoule de 3W au lieu de 5W :
  • Vécu sur ma Phase-1.
Message par Alejandro » 29 avr. 2023, 09:22
Je l'ai tellement chargé en spray contact que ca gouttait au sol, donc je l'ai laissé sécher tranquilou après lol.
Mais même en ayant remis d'autres vieux bosch, même un neuf ridex lol, rien mdr. J ai une collection de debitmetres qui me sert à rien. Dans le coup comme c'était un magneti marelli dessus et quil a foiré au bout de 6 mois bah j'ai repris le même pour être tranquil je l'espère 6 mois lol. J'ai pas envi de mettre 100 balles dans un bremi ou quinton hazell qui ont aussi des fiabilités tout aussi douteuse...
Message par tdd » 29 avr. 2023, 09:28
Alejandro a écrit :
28 avr. 2023, 21:22
Hein piéton, mais t'avais pas ta baccara et une 2.5 ? Il va me dire qu'elles déconnent aussi lol.
bien pire que cela, je suis momentanément parisien :snurf:
(à savoir intramuros)
et donc voitures loin, pas la place
Message par Alejandro » 29 avr. 2023, 09:49
Oh mon dieu, un suicidaire lol.
:D
Message par tdd » 29 avr. 2023, 10:01
un piéton je disais :P
on survit, mais c'est dur moralement ^^
Message par jpdubuc » 29 avr. 2023, 10:11
29 avr. 2023, 09:28
Alejandro a écrit :
28 avr. 2023, 21:22
:snurf: :urg:
Message par jpdubuc » 29 avr. 2023, 10:13
Tu es sûr de ne pas avoir un autre soucis ?
Genre de l'huile qui remonte, une prise d'air ou autre truc ?
Message par Alejandro » 29 avr. 2023, 10:52
Bah le pcv a 1 an. Prise d'air non tout est bien serré. Là elle tourne bien avec ce nouveau debitmètre.
Tiens tu peux me dires stp quel est le nom renault de la couleur de mon cuir "noir".
J'ai bien envi d'acheter un kit sofolk car il commence à craqueler par ci par là.
Message par jpdubuc » 29 avr. 2023, 12:43
Si origine, le code couleur est là :
viewtopic.php?f=12&t=25200&p=456763&hil ... ur#p456763
Message par jpdubuc » 29 avr. 2023, 16:43
Message par Alejandro » 29 avr. 2023, 19:27
Miciiiiii
Message par Alejandro » 19 mars 2025, 13:05
Quelle huile pour nos safs en 10w40, la nouvelle Elf la qui fait essence ET diesel ???? :gne:
Message par jpdubuc » 19 mars 2025, 13:47
Il me semble que l'on n'a pas le choix, et que c'est celle là "Essence et Diesel" qui reste recommandée. :(
Message par Alejandro » 19 mars 2025, 16:21
J'espère que ca me fera pas un bruit de poussoir chelou quand jvais la tester.
Autre soucis, vibration du tableau de bord, de lhabitacle vers 130kmh 140kmh.
Je viens de refaire plomber les roues avant et parallelisme, tjrs pareil.
J'avais changer les cardans par des skf ya 60k kms.
Une gmp ferait ca aussi ? Je l'avais changé y'a 80k kms.
La voiture a 325 000, est ce que le support de boite sous la batterie ferait ca aussi ?
Bref vous l'aurez compris, je sèche, ca me trou le sphincter.
Message par tdd » 19 mars 2025, 16:36
la gmp, je dirais non, c'est un amortisseur pour les variations de couple.
Si ça vibre à vitesse constante, ce n'est donc pas cela.
Il peut y avoir pleins de choses qui font que, pas évident à distance.
Pour juste l'aspect moteur, c'est plus le fer à cheval qui a une incidence sur les vibrations transmises.
Bien que si les supports droite et gauche sont complètement rincés, ça va jouer quand même !
Message par Alejandro » 19 mars 2025, 18:15
Le support boule avait ete remplacé par un hutchi mais le fer a cheval la dessus ne se fele pas si ? C'est plus sur 2.2 dt qu'il pète ?
Message par tdd » 19 mars 2025, 18:25
oui, jamais vu vraiment hs sur une 2.5i
un peu abimé, oui mais hs non
Message par jpdubuc » 19 mars 2025, 20:40
J'ai vu deux fissurés pour le 2,5L 20V.
Une vérification visuelle suffit.
Mais il faut aller voir, donc retirer la pièce du dessus.
Simple, mais il faut tenir le moteur en place : chèvre ou barre transversale.
Et en régime stable, je ne pense pas que cela générerait des vibrations.
Message par yannick david » 19 mars 2025, 21:49
Alejandro a écrit :
19 mars 2025, 13:05
c'est les memes dans le bidon,y'a que l'étiquette qui change
si tu regarde les normes inscrite sur les bidons,elle répondent au meme normes
ACEA(normes des constructeurs européens A3(A,norme essence)B4(B,norme diesel
API(normes amércaines plus strictes que les européenes) SN(normes diesel)CF(normes diesel)
cherche sur le net la signification de ces normes,y'a plein de sujets la dessus
Message par Alejandro » 19 mai 2025, 14:33
Yop, j'en appelle à vos expériences et connaissances,
Vla qu'elle me fait une petite surchauffe ldr avec injection fonctionnement défaillant ( ce deuxième defaut je l'avais deja de temps en temps).
Les ventilos ne declenchent pas une fois le seuil atteint.
J'ai changé la sonde eau a côté du calorstat idem.
J'ai désoxydé les prises et la masse sous le phare conducteur idem.
J'ai testé les relais du boîtier ventilo, ils fonctionnent.
J'ai regardé les fusibles sous le volant, good.
J'ai débranché la batterie pr réinitialiser le calculo, cool le voyant injection disparait puis réapparaît ensuite et j'ai tjrs les ventilos qui ne declenchent pas.
Apres je suis a 80% dethanol sans boitier.
Mais l'injection defaillant de la voix lol a t il un lien avec le fait que les ventilos ne declenchent pas.
Avant elle me faisait de temps en temps injection defaillant mais les ventilos declenchaient tjrs.
Donc j'aurai tendance a penser que ca n'a pas de lien.
D'autres idées ? Madame doit passer au CT en plus...
Message par jpdubuc » 19 mai 2025, 14:54
On avait parlé de ce schéma : Il y a 3 fusibles :
  • 1 dans l'habitacle.
  • 2 dans la boîte à fusible du compartiment moteur.
Une défaut du câble de Masse qui sert à cette partie ?
Visuel de ma RXE : écrou vide au milieu à droite de la 2ième photo :
Message par tdd » 19 mai 2025, 15:24
yep, un truc qui arrive (deux fois pour moi), les fusibles de 30A dans le compartiment moteur...
Message par Alejandro » 19 mai 2025, 19:10
Les fusibles 30a et les 60a dans le compartiment moteur a côté du vase sont ok.
Le relai vert hella qui est avec ces fusibles peut etre hs? Car en le mettant sur mon testeur, il dit hs...
Message par tdd » 19 mai 2025, 19:14
Alejandro a écrit :
19 mai 2025, 14:33
je ne vois pas pourquoi...
Cela m'est arrivé (fusibles compartiment hs), l'impact était uniquement l'absence de refroidissement à l'arrêt ou à faible vitesse (et pas de bol, il faisait chaud ^^).
et donc la température moteur qui montait jusqu'à l'alerte.
Mais aucun message lié à l'injection.
Ce dernier peut-être plein de choses, il faut passer la clip pour savoir exactement le code erreur.
Message par jpdubuc » 19 mai 2025, 19:58
Le relais vert qui est dans la boîte à fusible est le temporisateur pour les jets lave-phares xénon.
Il fait environ la hauteur de 2 relais standard.
Il a plein de broches.
Pour ton info : Les 2 fusibles sont ceux à droite 30A de la photo du lien :
  • F58 et F59.
