concernant le petage de poche, c'est comme les nappes electriques chauffantes : ca n'aime pas quand quelqu'un rentre et pose son genou sur le milieu du siege. la charge appliquée à cet endroit abime ce qui est en dessous.
pour ce qui est des changements de fabrication de sieges : ne pas oublier que les premiers sont sortis de chaines d'allemagne, les suivants de france : les process etant sensiblement differents notamment pour abaisser le cout de fabrication. Ces sieges coutaient une petite fortune à produire, compte tenu de leur complexité.
ricardo92
- RN
On ne cesse d'apprécier de te lire!
Quelle belle avanture, bravo! Tu rends hommage au patrimoine français auto...
- Polo21
L’hommage sera la quand elle roulera correctement
- Polo21
Petit état des lieux du sièges passager
- nappes chauffantes OK
- coussins dorsaux OK
- coussins latéraux: à remplacer, crevés
- coussin assise: OK
- commande gonflage: 4/5 ok, la vanne de l’assise fuit malgré soudure, comme le disait JP, quand c’est fendu sur le cylindre, impossible à remplacer
J’ai tenté s’ouvrir la vanne, pour réparer le cylindre, sans succès. Je ne voulais pas risquer d’en casser une. J’en ai piqué une sur le siège conducteur, la fente étant moins avancée, la colle est en train de sécher
J’ai dépiauté le siège conducteur d’origine. Comme son copain: la mousse arrière toute désagrégée.
Seul le coussin de l’assise est OK, les dorsaux ne sont pas juste crevés mais complètement délabrés, jugez plutôt
A nu ! Reste le second à dépiauter demain
Tu gagnerais en faisabilité en séparant les deux structures.
Il y a trois vis d'un côté et deux de l'autre (environ) et une sur le renvoi.
- Polo21
J’ai déjà vu à plusieurs reprises tes dires à ce sujet, mais je ne comprends pas trop ce que ça m’apporterai, si ce n’est 5/6 vis à retirer en plus.
La, c’est du poids pour le retourner, mais franchement c’est pas la mort. Et puis le poids de la bête est parfois utile pour déhousser.
En fait cela m'a s'implifié la manipulation du dossier qui ne pèse pas grand chose.
Vu la disposition chez nous je posais un carton épais sur la table ( côté cuisine hors repas
), et le dossier seul dessus.
Le seul inconvénient était la fragilité du bloc potentiomètre de recopie de position, qui étaient trop souvent HS (la tulipe interne).
- Polo21
Moi je fais ça à l'indienne: nus pieds et par terre
Enfin, Indienne de luxe: pas dans le caniveau mais dans le salon. J'aime bien ramener des "devoirs" à la maison
Mon garage n'est pas sur place alors si je peux éviter de m'enfermer dans ma garçonnière et bricoler avec le petit qui apprend, j'suis près à mettre un p'tit coup de balai/aspi a chaque mouvement
Disons que notre garage n'est pas vraiment "vide".
Et il est extérieur à la maison.
- Polo21
Et bien allez JP, on se retrousse les manches et on y va !
Comme dit mon beau-père: tout ce qui n'a pas servi depuis deux ans => Emmaus / Dechetterie
Mais il n'est pas sensible au "ça peut toujours servir"
Ce qui y traine a moins de 2 ans. Trucs récupérés Familles et Safrane et Aveo et ...
Quand on y réfléchit on a eu une semaine pendant laquelle le garage était vide avec la Corsa A dedans, mais depuis : la galère.
Récemment, il y a eu une division par deux (Emmaüs et déchetterie) et @tdd a pu constater la différence.
- Polo21
Hello
Résumé des quelques jours passés, sous pression totale entre les colis qui prennent du retard, un téléphone qui a décidé de casser sa pipe (antenne réseau HS, bye-bye iPhone 11) du boulot (du vrai) et surtout l’échéance de demain matin, dernière virée parisienne pour le travail, au cours de laquelle je compte bien déposer les sièges chez le sellier.
Bref, j’ai mis la main sur un ensemble ergo non crevé, sans les commandes qui sont malheureusement (pour moi) destinée à l’Ukraine.. ce n’est pas bien grave, j’ai réussi à réparer les miennes.
Alors en remonte ça sur la plaque textile
Et en avant j’ai un joli patchwork de pièces provenant de 4 voitures, entre les coussins, les mousses, les vannes et les boutons
Mais au moins, tout fonctionne impeccablement… pour le moment
Et hop, on remet les mousse en place, et on charge, il est 21:00, délai respecte: OUF !
A très bientôt.
- Polo21
Il restera la fonction mémoire à contrôler, mais franchement, pas le temps de m’en occuper.
Si ça ne fonctionne pas, tant pis
Le défaut en Phase-1 est la casse des tulipes internes aux blocs de recopie.
Et aussi la dureté des pistes des potentiomètres.
Vu sur un siège : les 4 quasi bloqués.
- Polo21
Ok
Question pour la banquette, tu as déjà déhoussé ?
Exemple de démontage d'un dossier de la banquette :
viewtopic.php?f=12&t=17869&p=440402&hil ... te#p440402
C'est plus impressionnant avant, que pendant.
Rien de très complexe.
- Polo21
Ok, cool
ça semble tenir comme l’avant et l’arrière de l’assise d’un siège avant
Les sorties de rebord plastique qui vient s’accrocher sur l’armature.
Tu sais comment ça tient sur l’assise ?
Merci JP
Merci JP
Il me semble que les assises (qui sont autonomes) ont les bords poussés dans une glissière.
J'ai le souvenir d'avoir repoussé un bord pour qu'il soit mieux placé.
Au cas où : démontage de l'accoudoir central (console frein à main) :
viewtopic.php?f=12&t=25200&p=501964&hil ... ir#p501964
- Polo21
Ok merci messieurs
N'hésites pas à nous présenter des photos.
- Polo21
Des sièges finis ?
Ce sera fait ?
Pour la banquette. Un type intéressé m’a fait répéter x fois comment alimenter la banquette, on a échangé un bon moment, pour qu’au final il annule la vente car « plein de choses à faire en ce moment.
Mais j’en aurai besoin, de cette technique, pour rendre ma banquette chauffante
Ce sera fait ?
