Message par jpdubuc » 14 juil. 2023, 09:56
13 juil. 2023, 20:54
Merci @Polo21 pour tout. ;) ;) ;) ;)
@tdd, la porte a même fait un grand détour par la capitale du cresson. Ce qui m'a permis d'y déposer ta paire et ma paire de vieux triangles HS.
Et d'en profiter pour voir en réel @Titom300 et son ami venus pour sa Phase-2 2,5L 20V Initiale vert abyss.
La porte AVG est arrivée et déposée chez moi.
@tdd, c'est quand tu veux, peux, ...
Tu as intérêt à avoir de la place dans ta Safrane.
N'oublies pas, il y a aussi les étagères prêtes à partir.
Dans la ville d'à côté, ils ont organisé un feu d'artifice pour fêter le double transport (en comptant @Polo21) et l'arrivée de la porte bleue "Crépuscule" ! :oué:
Message par tdd » 14 juil. 2023, 11:54
prends en bien soin :)
(de la porte ^^)
Message par jpdubuc » 14 juil. 2023, 11:55
TO-DO-LIST - point LBF°) Autoradio Alpine CM7RN41F 01.
Pour info, vers @noob41 suite à notre discussion.
Vue interne du poste Alpine : 77 00 413 127
  • CM7RN41F 01
    À partir de 980515
    4 x 25W CD (lecteur dans le coffre).
  • Le bord gauche a été redressé après la photo.
    Il manque une patte de fixation.
    Sa façade est transplantée sur celui ci-après.
    Idem, le pion arrière de centrage.
    Tout ceci explique pourquoi les deux ont été ouverts.
    Ce poste va rester rangé pour pièces.
  • D'après @noob41 (et PR-1254) :
    Celui-ci ne serait pas compatible avec le GPS : ce qui ferait un test "compliqué".
Message par jpdubuc » 14 juil. 2023, 12:00
(de la porte ^^)
J'ai des travaux de prévus dans l'atelier.
Et elle est "lourde", car Il y a la vitre et le moteur LVE.
Donc n'hésites surtout pas à venir la récupérer après confirmation de notre disponibilité (c'est pas simple).
La trace "blanche" au centre n'est que visuelle. ;)
Message par jpdubuc » 14 juil. 2023, 12:12
TO-DO-LIST - point LBG°) Autoradio Alpine CM7RN61F 01.
Vue interne du poste Alpine : 77 00 426 296
  • CM7RN61F 01
    À partir de 980515
  • Il manque des boutons en façade
    Du coup : il a récupéré la façade de l'autre.
    Celui-ci serait compatible avec le GPS : ce qui ferait un test "possible".
Message par jpdubuc » 14 juil. 2023, 13:47
TO-DO-LIST - point LBH°) Autoradio Alpine façade commune.
Vue de la façade du "77 00 413 127" transplantée sur le "77 00 426 296" :
Message par tdd » 14 juil. 2023, 14:58
pour la porte, peut-être en fin de semaine prochaine, mais à confirmer.
Message par jpdubuc » 14 juil. 2023, 15:22
Message par jpdubuc » 14 juil. 2023, 22:40
96ième plein : 12/07/2023 : + 68,00 L :
  • Nombre de litres précédents : 5 790,70 L.
  • Rappel : pourcentage éthanol = 80 %.
  • Arrêt 1ier déclenchement + arrondi au litre supérieur.
  • Compteur = 287 433 km.
  • Delta parcouru = 527 km.
  • Pas de déconnexion de la batterie depuis 1 540 km.
  • Carburant consommé ODB = 49,7 L.
  • Kilométrage restant ODB = 191 km.
  • Vitesse moyenne ODB = 36,9 km/h.
  • Consommation ODB = 9,5 L/100km.
  • Consommation réelle = ~12,9 L/100km.
  • Écart de la surconsommation = 35,8 %.
  • Prix = 0,959 €/L (E.Leclerc Bois d'Arcy).
  • Pourcentage éthanol mesuré = 72 %.
    L'ajout correspond à du E85 à environ 70,6 % : été. ☀️ 😎
  • Température de la sonde (après 5 km) = 80°C.
  • Température max sonde = 83°C.
  • Température carburant = 26°C.
  • Kilométrage restant ODB avant RAZ = 740 km.
Pour info et pour garder une trace : Objectif Meca-Run C-99 Éthanol : 30 ml / 80 L :
  • Plein N°95 : 26 ml pour 80 L.
  • Ce plein : environ 4 ml restants.
    Ajout environ 25 ml.
    Donc au final environ : 29 ml pour 80 L.
    Le flacon de 250 ml : le tube de remplissage a été changé.
Message par tdd » 15 juil. 2023, 11:54
[*]Prix = 0,959 €/L (E.Leclerc Bois d'Arcy).
remarque en passant : je fais le plein à ce leclerc vendredi dernier à 0.88€ (j'arrondi ^^).
prix coutant d'après leur pub, du vendredi au dimanche.
la plupart des pompes sont plutôt au mieux à 1.04, soit 16cts de marge (pas de raison qu'ils l'achètent plus cher, ce sont des réseaux avec tout autant de volume)
Message par jpdubuc » 15 juil. 2023, 12:12
Le prix du E85 bouge en ce moment.
Et j'aime bien quand le E85 est proche de 70% : moins de consommation au km !
Message par jpdubuc » 15 juil. 2023, 15:17
TO-DO-LIST - point LBI°) Fixation autoradio Alpine dans Safrane.
  • CM7RN41F 01
    À partir de 980515
  • CM7RN61F 01
    À partir de 980515
Et bien-sûr "LA" question aux spécialistes :
  • Le montage se fait sans ou sans cadre (cage métallique) spécifique ?
    J'ai l'impression que c'est "sans", mais pas sûr.
Message par tdd » 15 juil. 2023, 16:06
sans cadre particulier
Message par jpdubuc » 15 juil. 2023, 16:33
Bonne nouvelle. ;)
Message par jpdubuc » 16 juil. 2023, 19:54
J'ai une question :
  • Quelle est la référence de la rotule "LA MIEUX" de bout de triangle : celle en contact avec le pivot ?
Message par flecky » 16 juil. 2023, 20:04
J'ai une question :
Salut JP, moi j'avais acheté il y a 2 ans deux rotules chez renault et c'était du lemforder.
Message par jpdubuc » 16 juil. 2023, 20:16
J'ai une question :
Merci @flecky,
Des : "LEMFÖRDER 21525 02" ?
Message par flecky » 16 juil. 2023, 20:17
J'ai une question :
Merci @flecky,
Oui
Message par jpdubuc » 16 juil. 2023, 20:18
Merci @flecky,
Oui
Merci pour la confirmation. :ctop:
Message par jpdubuc » 16 juil. 2023, 20:41
TO-DO-LIST - point LBJ°) Silentblocs et rotule d'un triangle.
Commandes passées.
Oscaro :
  • HUTCHINSON - 599052 : 2x.
    Silentbloc arrière triangle.
  • HUTCHINSON - 599046 : 2x.
    Silentbloc avant triangle.
  • SKF - VKDS 840000 : 2x.
    Biellette barre stabilisatrice.
    Pour info vers @tdd : car je n'en avais pas d'avance.
Ebay : mister-auto-fr :
  • LEMFÖRDER 21525 02 : 2x.
J'ai en avance mode secours :
  • Une paire de rotules axiales et une paire de rotules de direction en TRW.
Message par jpdubuc » 17 juil. 2023, 13:23
TO-DO-LIST - point LBK°) Liste des fusibles habitacle.
Visuel de la grille des fusibles de l'habitacle : 2,5L 20V fin Phase-2 :
----- ÉDIT : le 04/08/2023 :
Dernière modification par jpdubuc le 04 août 2023, 23:31, modifié 2 fois.
Raison : EDIT : ajout des codes couleurs /Ampères.
Message par jpdubuc » 17 juil. 2023, 19:45
TO-DO-LIST - point LAQ°) Visite d'une souris.[/b]
08 mai 2023, 21:52
Une souris est venue essayer de faire un trou :
Nettoyage des bouts qui ne tenaient plus.
Pose d'un cache (même produit que sur ma Phase-1) :
31 mai 2023, 14:09
TO-DO-LIST - point LAX°) Passage temporisateur 10 min.
18 mai 2023, 16:27
Comme vérifié hier, le fil gris du module à ultrason est bien la désactivation.
Je pense à changer le temporisateur par un plus long : genre 10 minutes, pour plus de "confort".
Passage à un temporisateur de 10 min. Testé OK : retard après clignotement ou fin contact :
  • Même connectique que le 1 minute.
    10 minutes actif.
    Donc générateur à ultrason OFF pendant ce temps là.
Suite à l'installation de ce temporisateur, j'ai désactivé le système à ultrason, pour éviter d’embêter notre toutou préféré.
Mais tout porte à croire, qu'il y a eu une nouvelle visite : :raleur:
  • J'ai repéré ceci lors du changement des triangles.
    C'est juste à côté du pion de fixation en bas à gauche de la photo de dessus.
    Quand le capot est fermé, il n'y a rien qui frotte dans cette zone.
Du coup, j'ai remis le système sur ON. :raleur:
Message par jpdubuc » 17 juil. 2023, 20:53
TO-DO-LIST - point LBL°) Safranissimo Égletons (Corrèze).
TO-DO-LIST - point LBM°) Safranissimo Reims (Marne).
Lien vers une première demande Safranissimo :
Lien vers une deuxième demande Safranissimo :
Message par jpdubuc » 18 juil. 2023, 09:20
TO-DO-LIST - point LBN°) Réparation tulipe Phase-1.
Vue d'une idée de "réparation" d'une tulipe de recopie de position pour la mémorisation siège conducteur Phase-1 :
  • Test limité à la tulipe, sans mise en place.
    J'avais opté pour reposer des Phase-2 dans ma RT.
Il faut IMPÉRATIVEMENT être bien aligné.
Mon test a un très léger décalage d'axe, donc pas au top.
Après séchage, je suis arrivé à faire tourner "doucement" et avec un effort moyen.
Ce déblocage est obligatoire pour initialiser "in situ" la position "0" comme prévue pour chacun des 4 capteurs dans le MR302 (avec un mini tournevis).
De plus l'axe ne peut pas être fixe, au risque de détruire le potentiomètre en cas de position incorrecte, si une des deux butées de la piste est mécaniquement dépassée.
Utilisation d'une pâte bi-composant de chez Aliexpress :
Message par jpdubuc » 20 juil. 2023, 11:05
TO-DO-LIST - point LAY°) Panne commande au volant.
12 juin 2023, 13:58
L'interface adaptateur Renault vers JVC pour l'autoradio a décidé de faire grève ce matin. :raleur:
Les boutons de l'autoradio JVC sont fonctionnels.
Est-ce un soucis de faux contacts, de chaleur, ?
Au cas où, j'ai le poste ci-dessus acheté en réserve.
Hier, ce défaut est apparu une 3ième fois. :grrr:
D'un coup, je me dis, c'est peut-être la molette qui n'est pas en position de repos ? :?:
Et bien, je confirme que cela peut venir de là. :secret:
  • J'utilise rarement la molette.
    On utilise les boutons de rappel de mémorisation depuis la façade de l'autoradio.
OK : dès la remise en position de repos : OUF. :D
