[MAGIE] Safrane 2.2 Si RN 1993
MAGIE
- Nouveau membre
- Ma SAFRANE : Safrane Phase-1 : 2.2Si RN
[MAGIE_78] Safrane 2.2 Si RN 1993
Bonjour,
Je m'appelle MAGIE_78 (André). Je roule en Safrane 2.2 Si RN de 1993. Elle est verte métallisée et je suis très fier de ce modèle que j'adore beaucoup comme ma famille.
Actuellement, je roule sans climatiseur en dépit de la canicule.
Cordialement.
[edit tdd du titre qui était "PULSEUR D' AIR NE FOCTIONNE PLUS"]
Bonjour,
Cordialement.
Re: [MAGIE] Safrane 2.2 Si RN 1993
Bienvenu chez nous
Cela étant, c'est d'abord une présentation, j'ai rectifié ton titre, les demandes pour les dysfonctionnements, c'est ailleurs une fois que ton compte est validé.
mais pour répondre quand même, si c'est le pulseur qui ne fonctionne plus (as-tu fait un test de la clim ?), il se trouve au pied du passager, démontage en se contorsionnant sous la planche de bord.
D'abord un cache en mousse à enlever précautionnèrent puis 3 ou 4 vis torx.
Classiquement la prise a pu fondre, un truc est coincé dedans où il a rendu l'âme de vieillesse
- Mat-155
- Ma SAFRANE : Safrane Phase-1 : 2.2Si RXE
Salut et bienvenue sur le forum !
Et bien d'autres...
Et bien d'autres...
bienvenue
Mise en conformité du titre par rapport au pseudo "MAGIE".
Bienvenue sur le Forum.
Ton compte est dorénavant activé, tu peux poster ta question sur un nouveau sujet comme l'indique @tdd, et faire des recherches sur le forum.
Tu pourras présenter des photos de ta Safrane.
Sur mes 2 Safrane ce sont des vis Pozidrive.
Attention, il existe 2 blocs ventilateur incompatibles entre eux :
- Pour climatisation.
- Sans climatisation (gestion différente des vitesses).
la mémoire flanche, y'a pas que les véhicules qui vieillissent ^^
Être ou ne pas être à la retraite.
MAGIE
- Nouveau membre
Chers membres,
Je me permets de vous annoncer que lorsque je verse du liquide de refroidissement dans le vase d expansion, ce dernier se vide tout d'un coup.
En conséquence, je vous demande de bien vouloir m'aider à trouver une solution.
cordialement.
cordialement.
Si tu désires être aidé, tu devrais mettre un maximum de chance de ton côté et respecter les règles du forum.
Genre, ici, c'est ta présentation, pas l'endroit où l'on va forcément regarder pour répondre à des questions/problèmes.
Il y a un endroit pour cela : https://forum.renault-safrane.com/viewforum.php?f=7 , pour créer un post spécifique.
Ensuite, sur le fond (ta question), à part te dire que tu as une fuite, qu'il faut la trouver (comprendre regarder où cela coule) et réparer, je ne vois pas trop, sans plus de précision...
Il faut vérifier les durites, le radiateur et aussi s'il y a du produit qui coule à l'intérieur de l'habitacle au dessus des pédales ?
Je connais quelques adresses de garages pour depanner ta voiture.
MAGIE
- Nouveau membre
Ches membres,
Bonjour,
Je me permets de vous annoncer qu' en ce moment, je roule avec des feux de position et de route. Subitement, les 2 feux de croisement ne s' allument plus. Je ne sais quoi faire. Et pourtant, les fusibles sont bons. Quant aux lampes, j'ai remplacé les 2 feux de croisement par des nouvelles. Ainsi, si quelqu' un connait la solution, il est le bienvenu.
Cordialement.
Bonjour,
Cordialement.
- Maximax51
Commodo de phares?
Les feux de position et route sont OK : donc le connecteur est en place.
Les deux feux de croisement en panne en même temps : le commodo de gauche est en doute.
Rappel de la grille des fusibles (ma Phase-1 RT) :
A priori commodo à remplacer. Un grand classique
