[MAGIE] Safrane 2.2 Si RN 1993
MAGIE
Nouveau membre
Ma SAFRANE : Safrane Phase-1 : 2.2Si RN
Message par MAGIE » 26 août 2023, 13:48
[MAGIE_78] Safrane 2.2 Si RN 1993
Bonjour,
Je m'appelle MAGIE_78 (André). Je roule en Safrane 2.2 Si RN de 1993. Elle est verte métallisée et je suis très fier de ce modèle que j'adore beaucoup comme ma famille.
Actuellement, je roule sans climatiseur en dépit de la canicule.
Cordialement.
[edit tdd du titre qui était "PULSEUR D' AIR NE FOCTIONNE PLUS"]
Re: [MAGIE] Safrane 2.2 Si RN 1993
Message par tdd » 26 août 2023, 15:29
Bienvenu chez nous :)
Cela étant, c'est d'abord une présentation, j'ai rectifié ton titre, les demandes pour les dysfonctionnements, c'est ailleurs une fois que ton compte est validé.
mais pour répondre quand même, si c'est le pulseur qui ne fonctionne plus (as-tu fait un test de la clim ?), il se trouve au pied du passager, démontage en se contorsionnant sous la planche de bord.
D'abord un cache en mousse à enlever précautionnèrent puis 3 ou 4 vis torx.
Classiquement la prise a pu fondre, un truc est coincé dedans où il a rendu l'âme de vieillesse
Mat-155
Message par Mat-155 » 26 août 2023, 17:14
Salut et bienvenue sur le forum !
Et bien d'autres... ;)
Message par yannick david » 26 août 2023, 21:24
bienvenue
Message par jpdubuc » 26 août 2023, 22:10
Mise en conformité du titre par rapport au pseudo "MAGIE".
Message par jpdubuc » 26 août 2023, 22:15
Bienvenue sur le Forum.
Ton compte est dorénavant activé, tu peux poster ta question sur un nouveau sujet comme l'indique @tdd, et faire des recherches sur le forum.
Tu pourras présenter des photos de ta Safrane.
Message par jpdubuc » 26 août 2023, 22:28
26 août 2023, 15:29
Sur mes 2 Safrane ce sont des vis Pozidrive. ;)
Attention, il existe 2 blocs ventilateur incompatibles entre eux :
  • Pour climatisation.
  • Sans climatisation (gestion différente des vitesses).
Message par tdd » 26 août 2023, 22:36
la mémoire flanche, y'a pas que les véhicules qui vieillissent ^^
Message par jpdubuc » 26 août 2023, 23:07
26 août 2023, 22:36
Être ou ne pas être à la retraite. :ptdr:
MAGIE
Nouveau membre
Message par MAGIE » 20 nov. 2023, 17:18
Chers membres,
Je me permets de vous annoncer que lorsque je verse du liquide de refroidissement dans le vase d expansion, ce dernier se vide tout d'un coup.
En conséquence, je vous demande de bien vouloir m'aider à trouver une solution.
cordialement.
Message par tdd » 20 nov. 2023, 17:33
Si tu désires être aidé, tu devrais mettre un maximum de chance de ton côté et respecter les règles du forum.
Genre, ici, c'est ta présentation, pas l'endroit où l'on va forcément regarder pour répondre à des questions/problèmes.
Il y a un endroit pour cela : https://forum.renault-safrane.com/viewforum.php?f=7 , pour créer un post spécifique.
Ensuite, sur le fond (ta question), à part te dire que tu as une fuite, qu'il faut la trouver (comprendre regarder où cela coule) et réparer, je ne vois pas trop, sans plus de précision...
Message par jpdubuc » 20 nov. 2023, 21:41
Il faut vérifier les durites, le radiateur et aussi s'il y a du produit qui coule à l'intérieur de l'habitacle au dessus des pédales ?
Message par fkp 94 » 20 nov. 2023, 21:55
MAGIE a écrit :
20 nov. 2023, 17:18
Chers membres,
cordialement.
Je connais quelques adresses de garages pour depanner ta voiture.
MAGIE
Nouveau membre
Message par MAGIE » 08 oct. 2024, 13:42
Ches membres,
Bonjour,
Je me permets de vous annoncer qu' en ce moment, je roule avec des feux de position et de route. Subitement, les 2 feux de croisement ne s' allument plus. Je ne sais quoi faire. Et pourtant, les fusibles sont bons. Quant aux lampes, j'ai remplacé les 2 feux de croisement par des nouvelles. Ainsi, si quelqu' un connait la solution, il est le bienvenu.
Cordialement.
Maximax51
Message par Maximax51 » 08 oct. 2024, 14:16
Commodo de phares?
Message par jpdubuc » 08 oct. 2024, 15:38
Maximax51 a écrit :
08 oct. 2024, 14:16
Commodo de phares?
Les feux de position et route sont OK : donc le connecteur est en place.
Les deux feux de croisement en panne en même temps : le commodo de gauche est en doute.
Rappel de la grille des fusibles (ma Phase-1 RT) :
Message par fkp 94 » 08 oct. 2024, 22:04
A priori commodo à remplacer. Un grand classique
