[nico33210] Rrenault Safrane RXT 2.2dT Houblon
Re: [nico33210] Safrane Baccara 1995 PRV BVA
Message par jpdubuc » 27 févr. 2024, 17:49
nico33210 a écrit : ↑
27 févr. 2024, 17:24
hello, je mets un peu a jour la présentation.
j ai trouvé 4 grilles metal pour les HP, trouvé les CD renault de la mise a jour NAV4 2.5 et 2.52 original renault pour en faire un peu profiter ceux qui ont des GPS a mettre a jour, et le complet chargeur CD et cablerie complete, support etc.
je recupere tout d ici vendredi donc je sais ce qui m'attends vendredi apres midi :D
Je ne serais pas contre une MAJ (si le français est dispo de mon GPS (qui fait juste acte de présence.
Aux dernières nouvelles, le CD en place faisait : rentrer, sortir, rentrer, sortir, ...
Message par fkp 94 » 27 févr. 2024, 18:01
Tu t'es peut etre trompé de cd : ne serait ce pas un cd "coquin" :llooll:
Message par jpdubuc » 27 févr. 2024, 18:16
"Oh coquin de sort" ! ;)
Message par fkp 94 » 28 févr. 2024, 12:58
Manquerait il encore ? :D
nico33210
Message par nico33210 » 29 févr. 2024, 09:05
Hello,
petit up des pieces commandées et en attente de livraison d ici aujourd'hui ou demain :
bandeau arriere bien gris foncé
lot d antibrouillard avant blanc
antenne gps neuve
CD mise a jour systeme Carminat
chargeur cd et sa calberie complete et ses supports
elle sera donc terminée pour la partie acastillage.
en méca je vais lui faire :
vidange dans 3500kms
bielette GMP x2
disques et plaquettes avant et arriere
relais de parebrise chauffant
pour la meca ce sera bon et ensuite bah j attaquerai les ddevis pour la carrosserie.. donc d ici avril en gros ^^
nico33210
Message par nico33210 » 29 févr. 2024, 21:01
hello a ce soir j'ai reçu les grilles HP ferraille et le retro electrochrome.
normalement demain je reçois le bandeau de feu arriere, les cd de gps, le chargeru cd complet et d autres truc si la poste fait bien son job.
Message par jpdubuc » 29 févr. 2024, 22:10
nico33210
Message par nico33210 » 01 mars 2024, 14:54
hello hello, je profite de mon jour de recup du coup modif sur la titine.
installation du retro electrochrome :
perçage pour passer les fils
suite a mon UCC espagnol changement de langues et surtout reception du CD OEM
installation des gilles metallique
installation du chargeur cd ( de maniere provisoire )
et changement du bandeau. j avais tenté de revernir mais etant pas peintre c'etait moche du coup je change.
Message par jpdubuc » 01 mars 2024, 16:33
Ton rétroviseur est branché aussi sur le fil de Marche Arrière ?
  • Ce fil sert à le désactiver (miroir normal) quand on fait une manœuvre.
Tu as bien avancé. ;)
nico33210
Message par nico33210 » 16 mars 2024, 21:00
Hello hello.
Demain c est le café soupape donc il faut que titine soit propre et belle.
nico33210
Message par nico33210 » 28 mars 2024, 16:37
Hello, petit up de présentation.
j ai changé le bandeau arriere de la Baccara.
et en plein soleil ça donne ça :
j'attends encore le devis pour la carrosserie pour refaire les 2 pare chocs avant, les 2 coques de retros, l aileron, la porte arriere droite.
Message par jpdubuc » 29 mars 2024, 00:22
Là c'est au top. ;)
nico33210
Message par nico33210 » 06 mai 2024, 17:50
hello hello,
ça faisait un moment que j'avais pas posté ici... pas bien..
du coup voici une petite serie de photos :
elle a reçue 4 nouvelles jantes, une charge de clim et je vais lui faire une grosse revison debut juin pour les disques, les plaquettes, la vidange les supports moteurs etc etc...
j'ai validé son passage en carrosserie aussi comme ça tout sera en ligne et elle sera enfin finie en meca et en esthetique.
Message par jpdubuc » 06 mai 2024, 19:40
Message par fkp 94 » 06 mai 2024, 19:56
Ces jantes me disent quelque chose :lol:
nico33210
Message par nico33210 » 06 mai 2024, 20:30
06 mai 2024, 19:56
Je ne vois mais alors pas du tout de quoi tu parles :D
Final
Message par Final » 06 mai 2024, 21:48
Elle est magnifique ta saf :sunn:
nico33210
Message par nico33210 » 06 mai 2024, 21:58
Final a écrit : ↑
06 mai 2024, 21:48
Faudrai se voir je n’ai rien contre les toulousaings 😁😁😂
Final
Message par Final » 07 mai 2024, 09:49
06 mai 2024, 21:58
Final a écrit : ↑
06 mai 2024, 21:48
Ce serait bieng on se calera on samedi à l'occaz :llooll:
nico33210
Message par nico33210 » 30 mai 2024, 20:20
hello hello j'espère que ça va pas trop mal.
je viens de passer commnde pour la safrane de :
filtre a air et huile
disque et plaquettes avant et arriere
bielette GMP x2
bougies
je vais avoir du boulot mais ça permet d'avancer un peu sur la dame :-)
Message par jpdubuc » 31 mai 2024, 01:33
Prévois le changement du liquide de frein aussi.
nico33210
Message par nico33210 » 31 mai 2024, 09:37
Le liquide de frein, d.a et ldr on été intégralement vidanger et nettoyé il y a un an
Message par jpdubuc » 31 mai 2024, 17:14
OK.
Comme tu changes les plaquettes, tu vas avoir devant toi, chaque vis de purge, autant en profiter, car quand tu vas repousser les pistons, le liquide fatigué de 1 an (même si cela n'est pas beaucoup) va retourner en arrière.
Du coup, tu seras à entièrement neuf et donc 1 an de plus tranquille.
nico33210
Message par nico33210 » 06 juin 2024, 20:22
hello a tous,
petites bricoles sur la safrane ce soir :
changement du bras d'essuis glace pour un apres 99 car plus simple pour les balais ( j ai bien entendu garder l origine )
changement des catadioptre de portes cassés
reparation du boitier de siege avec le bouton on/off ( demontage complet nettoyage des contacts, de la poussiere des boutons etc et j ai mis un peu de graisse seche pour que les boutons fonctionnent sans accros )
tout refonctionne a merveille.
prochaine etape la grosse revision avec tout le complet disque et plaquettes etc etc
Message par Palmedor » 07 juin 2024, 18:01
06 juin 2024, 20:22
hello a tous,
Tss on trouve le kit bosch d'essuie glace pour 30/35 euros facilement, avec le spoiler tout métal que je trouve plus esthétique que celui en plastique de la version non inversée.
Avec 4 Safrane, j'essaye d'en acheter régulièrement au fil des promos, j'arrive à payer 28euros la paire sur autodoc, et je me dis qu'au moins, si il y a des achats réguliers, Bosch sera moins tenté d'arrêter la production (merci les série 5 E34 pour ça, parce que sinon ça ferait longtemps qu'on en trouverait plus...)
