Message par jpdubuc » 23 févr. 2024, 10:30
Hier c'était le déluge (quasi biblique) :
  • YOUPI : 0 goutte d'infiltration. :51:
    Y compris dans le logement de la roue de secours.
Lien vers la Phase-1.
Vince
Message par Vince » 23 févr. 2024, 15:47
Pourquoi cette célébration.... dois-je en déduire qu'en page 43 ou 68, que j'avoue ne pas avoir lues, tu évoquais un problème d'étanchéité sur ta voiture ?!
______
Safrane RXE 2,5 20V AM2000 Blanche, 319.500kms et presque toutes ses dents
https://forum.renault-safrane.com/forum ... 12&t=27441
Message par jpdubuc » 23 févr. 2024, 16:06
Vince
Message par Vince » 23 févr. 2024, 16:19
OK ! Purée t'as vraiment pas de bol sur tes Safrane ! :gene:
La mienne a des tas de problèmes mais au moins je suis au sec... avec la météo qu'on a à Saint-Naze, s'il y avait la moindre fuite, depuis 5+ ans que j'ai la voiture elle serait déjà moisie du sol au plafond depuis le temps ! :llooll:
Bon donc ça me remonte le moral alors : ma voiture n'a pas TOUS les problèmes du monde.... seulement la moitié et ça me suffit largement :lol:
______
Message par jpdubuc » 23 févr. 2024, 16:22
J'ai une tendance à cumuler "un peu" les possibles sur ce type de problèmes.
Disons qu'avec les deux Safrane, j'ai à peu près fait le tour des entrées d'eau "courantes" et rares".
Vince
Message par Vince » 23 févr. 2024, 16:25
Merci de ton sacrifice, de ta dévotion, pour écrire et incarner l'encyclopédie des Safrane ! :D
______
Message par jpdubuc » 23 févr. 2024, 22:04
Message par jpdubuc » 25 févr. 2024, 14:31
Kilométrage = 294 433 km - le 18-02-2024
18 févr. 2024, 18:11
Changement des modules LED des 4 bas de portes.
Par contre, il doit être possible de l'installer directement sur la lampe derrière le rétroviseur interne.
Installation de l'éclairage qui est devant le rétroviseur interne.
  • Ainsi les 5 éclairages sont identiques.
Message par jpdubuc » 05 mars 2024, 22:16
111 ième plein : 05/03/2024 : + 69,50 L :
  • Nombre de litres précédents : 6 711,50 L.
  • Rappel : pourcentage éthanol = 63 %.
  • Compteur = 294 696 km.
  • Delta parcouru = 556 km.
  • Carburant consommé ODB = 52,9 L.
  • Kilométrage restant ODB = 140 km (environ).
  • Vitesse moyenne ODB = 37,4 km/h.
  • Consommation ODB = 9,5 L/100km.
  • Consommation réelle = 12,52 L/100km.
  • Écart de la surconsommation = 31,82 %.
    Le E85 Intermarché fait consommer plus (2 tests).
  • Prix = 0,848 €/L (Leclerc Bois d'Arcy).
    E85 hiver.
  • Température de la sonde = 73°C (roulage).
  • Kilométrage restant ODB avant RAZ = 822 km.
Message par jpdubuc » 11 mars 2024, 01:03
"Renault tous les jours : un bruit nouveau" (enfin presque). :grrr:
Le nouveau truc du jour :
  • Quand je tourne le volant, cela fait "clac, clac, clac".
    Première fois pour ce bruit là précisément ! :(
Gagné encore une énième panne du retour automatique du clignotant. Rappel au sujet d'un ressort possiblement compatible :
Vince
Message par Vince » 11 mars 2024, 18:40
Merci JP d'augmenter ma base de données des problèmes Safrane !
Désolé que cet accroissement de connaissances se fasse à tes dépends...
Donc en gros ce ressort c'est du consommable, il pète tous les 3/4 ans chez toi... 5 ans que j'ai ma voiture et toujours pas de clac-clac, je touche du bois.
______
Message par jpdubuc » 11 mars 2024, 18:50
Non la dernière fois, il n'a pas pété, il s'est allongé donc moins fort, donc pas de retour automatique.
Là, je n'ai pas encore été voir.
Ce sera fait prochainement. :(
Message par jpdubuc » 14 mars 2024, 19:22
Kilométrage = 294 981 km - le 14-03-2024
Complément huile moteur : 0,5 L.
Du coup, si je cumule avec le précédent complément, cela fait 1 litres en 5 000 km soit 0,2 litres au 1 000 km (parfait et stable). ;)
Je l'ai depuis 7 ans. :vouiii:
Complément liquide de laves glace : 1,5 L.
Message par jpdubuc » 14 mars 2024, 19:36
Résumé de l'idée de bobines crayons (sans passer à la réalisation physique) :
  • Il me manque la motivation, le temps et j'ai absolument besoin qu'elle roule (donc cela va sûrement resté d'origine).
Message par fkp 94 » 15 mars 2024, 11:30
14 mars 2024, 19:22
Tu consomme plus de lave glace que d'huile, tout va bien :lol:
Message par jpdubuc » 15 mars 2024, 14:32
15 mars 2024, 11:30
Message par jpdubuc » 15 mars 2024, 23:39
Je dois trop utiliser le clignotant pour tourner à gauche :
  • La boucle du ressort est usée. :haaaaa:
Du coup, je comprends mieux la manie actuelle de beaucoup de gens qui ne veulent pas fatiguer leur commodo de clignotants.
Final
Message par Final » 16 mars 2024, 00:13
j'ai pris l'habitude de le remettre au milieu perso c'est devenu un automatisme :lol:
Vince
Message par Vince » 16 mars 2024, 01:21
Purée c'est de la super qualité ce ressort ! :haaaaa:
______
Message par jpdubuc » 16 mars 2024, 07:34
Celui du haut (retour droite) est comme à l'origine.
Celui du bas (retour gauche) est celui que j'avais tassé car il était détendu (janvier 2021). :(
Vince
Message par Vince » 16 mars 2024, 08:46
J'imagine que si c'est celui de gauche qui a fatigué, c'est pas un hasard... il doit servir beaucoup plus que celui de droite, à cause des milliards de rond-points qu'on a en France....
______
Message par jpdubuc » 16 mars 2024, 09:09
Perso dans un rond-point, j'utilise gauche puis droite quasi à chaque fois (ou au minimum droite (si 1ère sortie).
Message par tdd » 16 mars 2024, 13:40
enfin, le retour gauche n'est jamais utilisé dans un rond point, sauf si on ne met pas le clignotant droit pour sortir.
Car, en principe, à ce moment-là, les roues sont encore orientées vers la gauche (sens de circulation) et on doit manuellement revenir pour mettre le clignotant droit.
Ou alors à ne le mettre qu'une fois qu'on est engagé dans la sortie et cela ne sert à rien, bien trop tard.
Message par jpdubuc » 16 mars 2024, 14:57
16 mars 2024, 13:40
OK, je parlais du clignotant au sens utilisation, pas au sens retour automatique.
Car du coup le retour automatique gauche est moins utilisé dans ce cas là, car comme tu le dis on force le passage du commodo à tout à droite.
Message par jpdubuc » 20 mars 2024, 01:36
Pour répondre au MP de @Final.
On avait réfléchit avec @tdd, à souder une rondelle autour du pion du siège : Le but est de souder l'extérieur de cette rondelle pour que son centre serve de guide au pion du siège et éviter que celui-ci est du jeu en déplacement.
Par contre il ne faut pas souder le centre de cette rondelle au pion, car cela empêcherait le réglage vertical du siège.
Avant de souder l'extérieur, il faudrait centrer "au mieux" l'ensemble tel que cela "devait" être à l'origine.
Ceci est resté (à ma connaissance) à l'état d'idée, par manque de motivation et de temps (surtout de temps).
Par contre, si c'est une partie métallique qui est cassée, une soudure s'impose.
As-tu une photo de l'élément en défaut ?
Si tu dois passer le CT, tu peux faire comme moi : poser un fil de fer de clôture bien solide pour bloquer en position basse le siège.
Cela te permet de passer le CT, et d'avoir le temps de corriger.
