[youplaboum] 2.5 initiale bva
Message par jpdubuc » 29 avr. 2024, 18:44
Photos de la dépose de mon volant fin Phase-2 :
Message par Palmedor » 29 avr. 2024, 19:42
Je dirais une sonde de température HS, qui donne une mauvaise info au calculateur moteur, mais qui ne produit pas de défaut odb évident.
A défaut d'avoir une valise officielle vw, regarder en premier les sondes de température de LDR, puis sinon regarder la sonde de température d'air à l'admission.
Un multimètre basique et tester quand il fait froid/chaud pour voir laquelle est incohérente
Bon retour parmi nous sinon!
youplaboum
Message par youplaboum » 30 avr. 2024, 09:17
Merci Jpbuc! ... Je poursuis mes recherches...
youplaboum
Message par youplaboum » 30 avr. 2024, 09:21
Palmedor a écrit : ↑
29 avr. 2024, 19:42
Merci Palmedor, je vais regarder tout ça... Par contre, le souci, c'est de trouver un schéma pour savoir où sont situées ces foutues sondes! Mais visiblement, c'est une sonde de température qui doit indiquer une surchauffe. Comme le LDR est froid, je verrais bien celle de la température d'air à l'admission, effectivement. En tout cas, c'est par là que je commencerais...
Message par fkp 94 » 30 avr. 2024, 11:08
29 avr. 2024, 19:42
Helas meme avec une valise vw aucune valeur relevée incoherente. en meme temps la saloperie n'a pas eu le moindre defaut malgré 500 kms parcourus avec en plusieurs fois.
la T° air est donnée par le debitmetre et est ok.
n'ayant pas eu la voiture en mode degradé, impossible d'avoir la moindre piste de recherche, sachant qu'elle roule parfaitement bien.
Message par Palmedor » 01 mai 2024, 10:37
30 avr. 2024, 11:08
29 avr. 2024, 19:42
La peur du médecin :lol:
Ce qui pourrait jouer, c'est que la sonde soit ok, mais la connectique en défaut, genre rouille, humidité, et selon le taux cela fait contact ou non...
Tout débrancher et vérifier... pas si facile sans schéma, faudrait déjà identifier le nombre exact de sondes de températures (LDR, Huile, Air à priori une seule?)
Message par tdd » 01 mai 2024, 11:36
ou un souci d'interface siège/volant....
dsl, pas pu m'empêcher, pourtant j'essaye hein :gene:
Message par jpdubuc » 01 mai 2024, 12:06
01 mai 2024, 11:36
Tu n'as pas honte ! :fouet:
youplaboum
Message par youplaboum » 12 mai 2024, 20:57
Vous allez rire, mais depuis le dernier reset effectué avec le Mucar, et malgré les stationnements en plein cagnard, l’Octavia tourne comme au premier jour. J’attends les très grosses chaleurs.
Et longue vie au Mucar! 😂
youplaboum
Message par youplaboum » 13 mai 2024, 08:29
01 mai 2024, 11:36
Bah, tu sais, après le coup de la panne d'accélérateur lié à un défaut sporadique du capteur PMH (qui m'a planté trois mois), plus rien ne m'étonne, dans ces foutues caisse un tant soit peu modernes! :lol:
Je vais te dire le vrai truc: à force de faire des séjours en Afrique, j'ai dû ramener un mauvais sort, l'Octavia est maraboutée!
youplaboum
Message par youplaboum » 13 mai 2024, 08:33
01 mai 2024, 10:37
30 avr. 2024, 11:08
29 avr. 2024, 19:42
Je pense effectivement à un problème de connexion, qui doit déconner sous l'effet de la dilatation dûe à la chaleur. C'est marrant, car la 308 de Madame a exactement le même ^problème, mais par grand froid: un capteur génère des alarmes très fugaces, qui lui fout son moteur en mode dégradé. Et là aussi, un coup l<de Mucar et ça repart pour un an! Pénible, ces voitures saisonnières... On a du bol, ce n'est pas la même saison! :lol:
youplaboum
Message par youplaboum » 13 mai 2024, 08:38
Et sinon, à moyen terme, si vous deviez faire une peinture pour votre Saf, vous iriez où?
Ça représente quel budget? (sans changer la teinte d'origine)
D'ci deux ans, je pourrais lui offrir ça. En plus d'une réfection totale du volant....
Message par jpdubuc » 13 mai 2024, 09:07
J'ai eu aussi une sonde dans le LDR (Phase-1 qui avait eu de l'eau, à la place du LDR, avant l'achat), le laiton de la sonde était archi corrodée.
Du coup, en effritant (manuellement après dépose) ce qui restait autour de la CTN incluse, elle était devenue visible mais coupée d'un des deux côtés.
Donc si on analyse, elle était en contact avec le LDR et suivant la température elle faisait aléatoirement contact ou pas et a finie par être coupée.
Message par tdd » 13 mai 2024, 09:12
youplaboum a écrit : ↑
13 mai 2024, 08:38
si teinte d'origine, cela signifie que c'est juste une peinture extérieure, pas de démontage d'élément pour faire les deux côtés, les montants d'habitacles, etc.
Un travail sérieux ne sera pas en dessous de 2500-3000e, voir plus s'il y a des parties à reprendre en carrosserie (bosses, enfoncements, etc).
Message par jpdubuc » 13 mai 2024, 09:28
Une question : le hayon est de la même teinte ?
Message par Palmedor » 13 mai 2024, 21:35
Compter plutôt dans les 3000 à 3500 désormais pour une complète dans les règles de l'art, sachant qu'il y a toujours du petit débosselage à faire.
à 2500euros:
- Tu as fait tout le petit démontage chronophage (baguettes de portes et clips, phares/cligno, insignes, pare-chocs, tout le tour du pare-brise, embase d'antenne, poignées de porte si t'es bien motivé), et tu refait tout le montage. C'est là où la peinture sera la mieux réussie, car aucun obstacle à contourner lors du ponçage, la surface sera plus uniforme.
- Soit il te compte pas toutes les heures de MO au tarif officiel
- Soit il te le fait la totale avec le mini de démontage, en réduisant au max le temps passé, donc il va te poncer les baguettes latérales en même temps que la carrosserie et te les peindra de la même couleur, pareil pour les pare-chocs.
Comparé au léger supplément de peinture, ça fait gagner énormément de temps, mais le résultat n'est pas forcément à la hauteur.
youplaboum
Message par youplaboum » 14 mai 2024, 14:33
Merci pour vos réponses. Cela sera dans la même teinte que celle d’origine, hayon également teinte identique.
Reste à trouver où faire faire cela, car ma Haute Savoie détient le record des prix au niveau entretien automobile (comprenez les plus hauts…).
Accessoirement, c’est aussi la régions de France où les CT sont les plus chers. Tous les prix sont boostés par les frontaliers, ici, on « casque »!
Quelle différence avec mon autre région d’adoption, le Finistère nord. Parfois du simple au double….
youplaboum
Message par youplaboum » 26 oct. 2024, 10:24
Bonjour à tous!
Cela fait une paie que je ne suis pas venu dans le coin… Pas mal occupé ces derniers temps!
Pour ceux qui me connaissent et qui se demandent si, le 1er octobre, j’étais dans ce coin là, la réponse est positive. Il y a pas loin de 600 gus qui ont le même job que moi dans cette boite, et forcément, sur qui ça tombe? S’il y en a un seul qui sourit, ça va ch…. 😂
https://www.dailymotion.com/video/x97183w
Bon, et sinon, la Saf me fait des misères, mais c’est à confirmer:
Hier, lors de mon trajet retour de l’aéroport, le système de chauffage climatisation s’est mis en rade: tous les indicateurs du panneau allumés, sauf l’indication AC et les barres du ventilo, et avec en plus l’indication « SERVICE ».
J’ai tenté un ON-OFF, sans effet. Plus aucune action possible, sauf modification des demandes de température, mais, mis à part l’affichage de celles-ci, aucun effet.
Je me suis arrêté une minute, moteur et contact coupés, puis redémarrage, pas d’effet.
Je suis donc rentré avec une votre entrouverte, trajet de 1h15 sur autoroute.
À l’arrivée, nouvelle tentative de démarrage et tout fonctionne comme au premier jour!
Je redoute une future panne qui pourrait me poser gros soucis cet hiver, surtout si buée. Une idée pour anticiper le problème ?
N.B. : regonflage Clim effectué en avril, comme chaque année, cette fois-ci 160 g d’ajout.
Merci à vous! 😎👨‍✈️
Message par jpdubuc » 26 oct. 2024, 10:45
C'est toi qui était dans cet avion : :o :haaaaa: :gne:
Message par jpdubuc » 26 oct. 2024, 10:49
Pour ta clim, il y a l'autotest qui est très rapide à passer, et sans aucun truc externe :
youplaboum
Message par youplaboum » 26 oct. 2024, 11:32
26 oct. 2024, 10:45
Bah forcément…. Mes collègues sont pliés de rire… À chaque fois qu’il y a un truc foireux, c’est pour ma pomme! :lol:
Et sinon, je vais derechef faire le test! Et je te dis quoi…
Message par jpdubuc » 26 oct. 2024, 11:43
Tu me dis quoi ?
Aurais tu des ascendants ch'tis ?
Ma Phase-1 vient de Dunkerque (ami originaire de là bas, à 1 rue de la plage) ! ;)
youplaboum
Message par youplaboum » 26 oct. 2024, 11:49
Et donc, en moins de temps qu’il ne faut à une châtaigne pour tomber d’un tabouret, je m’en suis allé faire le tuto…
Et là, petit souci: ma MAGNIFIQUE Safrane Initiale ++, version premium toutes options, ne dispose pas des boutons de la configuration décrite.
Bien sûr, j’ai essayé les même touches, placées différemment (en particulier pour le « stop )», et ce fut un échec.
Ensuite, j’ai essayé le même auto test, en utilisant cette fois-ci la même répartition « géographique » des touches: nouvel échec.
Pourtant, il me semble bien déjà avoir effectué ce test, mais peut-être était-ce sur la Saf que j’ai refilé à Fisi…
Ci-dessus, mon panneau de commandes de ma MAGNIFIQUE Safrane ini… etc, etc… 😇
Merci pour ton aide, j’en suis réduit à errer, telle une poule qui a trouvé un couteau…🥹
Ah oui, j’oubliais: je retourne à Dubaï dans dix jours (quand on aime, on compte pas….), qui vient?😂🫣
youplaboum
Message par youplaboum » 26 oct. 2024, 11:54
26 oct. 2024, 11:43
Tu me dis quoi ?
Non, mais j’ai vécu en tout trois ans là-bas. Je n’exclus pas quelques séquelles.
Là, dans les Savoies, il y a d’autres expressions que j’aime bien.
Par exemple, dans le poste de pilotage, quand j’ai quelques copilotes un peu parisiens (« prout-prout »), je leur sors, avant de partir:
« Bon, ben là, on va prendre du soucis! »
Tu verrais leurs têtes… :llooll:
Message par jpdubuc » 26 oct. 2024, 11:55
En appuyant sur les 3 boutons en même temps : "-" de gauche, "STOP¨" au centre et "-" de droite ?
Je vais tester de ce pas sur la Phase-2.
