Vince
Message par Vince » 10 août 2024, 16:53
Ah, désolé pour le lien pour les photos... essayez ça : https://drive.google.com/drive/folders/ ... 2Csf-HBgNf
Chez moi ça marche...
______
viewtopic.php?f=12&t=27441
Vince
Message par Vince » 10 août 2024, 17:01
10 août 2024, 16:23
Lien vers une planche avec la référence : Cette planche est similaire à la doc papier PR-1254 (Pièces de Rechange Phase-2).
Yes j'ai la même planche dans Dialogys, donc ben ça ne donne toujours pas la référence des clips.
Peut-être qu'ils sont livrés avec le joint... et pas dispo au détail...
10 août 2024, 16:23
Un lien vers un vendeur du bandeau "7700844744", on aperçoit des clips inclus : Extrait :
Merci.... ça confirme mon hypothèse ci-dessus... cette pièce sur Ebay est NOS et les clips sont effectivement livrés avec..... bref pas de bol pour moi.
Ce sera donc direction la casse... je rajoute ça à ma longue liste de bricoles à récupérer...
______
Message par jpdubuc » 10 août 2024, 17:12
Une idée de clips remplaçants : à confirmer, et en plus démontable hyper facilement : Ou : Il est probable que tous les trous du dessous du capot soient tous du même diamètre.
Message par jpdubuc » 10 août 2024, 17:58
Référence des clips qui tiennent la feutrine sous le capot :
  • 77 03 077 117
Exemple avec la forme (qui me semble similaire à un origine) : Exemple avec les dimensions (forme différente) :
Vince
Message par Vince » 10 août 2024, 20:48
Merci JP.
D'après les liens que tu as donnés, le clip d'origine, avec la référence Renault que tu donnes, est le Restagraf n° 1231.
Je vais acheter un stock des 2 modèles. Avec un peu de bol le joint en bordure du capot utilise les mêmes clips, on verra.
C'est un bon point de départ en tout cas...
______
Vince
Message par Vince » 10 août 2024, 21:05
Ca y est j'ai commandé les Restagraf 1231 et aussi les "équivalent" Aliexpress.
Evidemment y a plus cher de frais de port que de clips, mais bon que ne ferais-je pour ma Safrane ! :llooll:
______
Message par Palmedor » 13 août 2024, 23:19
Bizarre tes problèmes avec Firefox sous linux,
J'ai un pc portable qui tourne sous Linux Mint depuis 2018, je lui fait faire les maj régulièrement, et avec 8gb de ram, la dernière version de firefox tourne nickel et jamais de bug.
Là je viens de regarder, usage courant, 4/5 onglets ouverts, juste firefox qui tourne, la machine m'indique n''utiliser que 3gb sur les 8 disponibles.
Je lui fais aussi tourner une VM avec dialogys régulièrement, il s'en sort toujours très bien.
Là je suis avec un autre pc portable, sous windows 10, tout à jour, dernière version de firefox, là j'ai 15 onglets ouverts, la machine me dit utiliser 3,9 gb sur les 7,7 disponibles.
Les 2 ont d'ailleurs un comportement plutôt similaire, logique vu que leurs CPU aux 2 sont des i5 datant vers 2015, jamais eu de surconsommation de ram, que ce soit windows ou linux, même les rares fois ou j'ouvre plus de 50 onglets simulanément.
Je dirais plutôt que sur ta machine, il y a un problème de dépendance ou je ne sais quoi qui provoque cette consommation intense.
Déjà, ça fait déjà pas mal de versions que Firefox ouvre un processus séparé pour chaque onglet, donc tu peux déjà commencer par aller voir dans 'outils supplémentaires' 'gestionnaire de tâches' et analyser la consommation de ram onglets par onglets et voir si il n'y en a pas un qui est anormalement haut.
Moi c'est celui avec facebook qui consomme le plus, 732mb à lui tout seul, pour comparaison les onglets ouverts sur le forum, c'est entre 30 et 80mb chaque.
Ah et ça me fait penser, je serait à Saint Nazaire le weekend du 24/25, faut que je pense à regarder, je dois avoir des joint de porte conducteur de phase 2 qui traînent
J'ai aussi le joint de porte conducteur de ma dernière acquisition à remplacer, bien abimé.
C'est plus un mauvaise usage de l'ancien propriétaire, parce que nombre de Safrane dépassent les 300,000 avec ces joints en parfait état, ce ne sera que la 2ème fois que j'en change un.
Vince
Message par Vince » 13 août 2024, 23:36
Coucou,
Pour FF, les fuites mémoires délirantes existent depuis que FF existe, ça va ça vient, c'est plus ou moins grave suivant les versions, mais ça fait partie de sa marque de fabrique (malheureusement).
Cherche "Firefox memory leaks" sur Google, tu ne seras pas déçu du voyage. Tu auras de la lecture jusqu'à la fin de ta vie. Non n'essaie pas, tu as mieux à faire de ta vie...
Une visite ? Wow super, un Safraneux. Ca va m'obliger à nettoyer les carreaux et passer l'aspirateur, mais bon c'est pour la bonne cause ! :llooll:
Le samedi/dimanche oui pas de problème, ça conclura agréablement mes vacances avant de reprendre le boulot le lundi matin...
Mercredi ou Jeudi je serai chez FPK toute la journée pour l'embrayage, c'est pas loin de Melun d'après Gogole, si tu veux passer nous aider ! :llooll:
"Joints de Ph2 " ? Tu veux dire que les joints de Ph1 sont différents ?! :haaaaa:
Faut être sacrément tordu pour changer un truc aussi con qu'un joint de porte, sont pervers chez Renault...
______
Message par jpdubuc » 14 août 2024, 00:22
Tu as décalé ton RDV.
Au départ c'était les "vendredi/samedi 23/24" (MP).
OK, je reboucle avec @tdd pour "mercredi ou jeudi" : précises ?
Vince
Message par Vince » 14 août 2024, 08:24
JP... MP dans ta boite ! :gene:
______
Message par jpdubuc » 14 août 2024, 12:13
Alors je viens de reboucler avec @tdd.
Il a prévu de venir voir @fkp 94 avec sa Corsa B (BVA of course), pour un diag "rapide".
On fait le voyage à 3 ( si on compte ton Tektronix ;) ).
Du coup, on vise mercredi matin 21 août 2024.
Exemple départ de chez moi vers 9h (à confirmer).
Toi tu vas directement chez @fkp 94, sans faire de détour par chez-moi (environ 1h de route de chez moi au pays du cresson).
Vince
Message par Vince » 14 août 2024, 17:52
Wow super, merci pour la livraison à domicile JP !!!
Une heure de route ça fait une trotte.... fichtre.
Donc j'aurai l'immense honneur de rencontrer et JP et TDD, plus un embrayage plus un Tektro, le voyage est rentabilisé ! :D
Ca me motivera pour supporter le voyage... quand je m'arrêterai tous les 50kms pour dégourdir ma patte droite pour retarder l'apparition des douleurs.... me faut vraiment le régulateur de vitesse !
Bon ben merci tout plein c'est super.
Ca me laisse une semaine pour réviser mes cours de maths, au cas où TDD me pose des questions ! :lol:
2 + 2 = 5 ! Nan c'est pas ça ?!
Bon, donc une semaine chrono également pour changer mes amortos AR.... faut se motiver, faut se motiver.... et prier pour que tout se passe bien.
______
Message par jpdubuc » 15 août 2024, 00:29
Message par Palmedor » 15 août 2024, 00:37
21/22 je serais dispo que les matins, période d'astreinte oblige, qui se finit le vendredi 23, là où je sauterais dans ma voiture direction Saint Nazaire pour passer un bon week-end avec des potes.
On pourra se voir d'un côté ou de l'autre, François doit aussi avoir des joints, par ailleurs.
C'est techniquement les mêmes sur toutes les Safrane, mais il y a eu plusieurs finitions, sur les premières ph1 c'était du joint doux au toucher, moi les miennes ont une finition grise, les bas de gamme c'est caoutchouc noir sans finition.
Je suis pas sûr qu'il y ait eu beaucoup de variations en ph2 par contre, pour ça que je demande comment sont les tiens.
Et concernant les fuites mémoires, j'utilise FF depuis le début ou presque, y a quand même eu de l'amélioration sur les fuites mémoires, perso ça fait bien longtemps que je n'en ait plus eu.
Après j'ai jamais testé d'ouvrir 150 onglets sans jamais les refermer, moi j'ouvre et je ferme au fur et à mesure de mes besoins.
Tous les navigateurs sont actuellement des gros consommateurs de mémoire, chrome n'est pas en reste non plus à ce propos.
Faut surtout réussir à identifier ce qui fait partir en vrille la consommation mémoire du navigateur, parce que de nos jours, en usage courant, c'est quand même plus si fréquent, et on a les outils pour tenter d'identifier
Par ailleurs, force est de constater qu'on retrouve de plus en plus de sites pensés pour Chrome et tant pis si ça bloque ceux qui sont sur un navigateur comme FF.
Vince
Message par Vince » 15 août 2024, 08:48
Ah OK, des joints de luxe sur les Ph1 ?
Je ne connaissais pas. Rien de tout ça sur ma mémère, photo du joint déchiré ci-dessous.
C'est juste un joint standard / basique je pense ! Comme j'avais sur mes R19 et R21.
Pour FF c'est au p'tit bonheur la chance.
Pas besoin d'avoir 150 onglets d'ouverts. Je suis tombé sur un rapport de bug où FF bouffait les 32Go de RAM de la machine en 10min chrono avec un seul onglet d'ouvert.
Si les développeurs du merdier eux-même n'arrivent pas à résoudre le problème, une bonne fois pour toute, depuis toutes ces années, c'est pas moi utilisateur lambda qui vais pouvoir le faire à leur place.
Mais bon au bout du compte c'est gratuit donc on ne peut pas se plaindre. Si je ne suis pas content je n'ai qu'à utiliser autre chose, j'imagine...
22 ans que j'utilise Linux, j'ai du recul... assez pour savoir que les problèmes ne sont jamais résolus, dans leur immense majorité. J'ai appris à faire avec, je me suis fait une raison...
Aucune plateforme n'est parfaite loin s'en faut, c'est un mélange de bien et de moins bien... à chacun de voir quel mélange lui convient le mieux. Dans mon cas au bout de 22 ans on peut dire que Linux est encore ce qui me va le mieux, donc j'y reste. Je me concentre sur les aspects positifs pour relativiser les points négatifs...
______
Message par jpdubuc » 15 août 2024, 09:47
Pour ton info au sujet des "feutrines" :
Vince
Message par Vince » 15 août 2024, 10:16
Merci bien.... on en apprend tous les jours...
Bon donc pour moi ce sera un joint basique...
Ca pue pour mon huile de boite Elf NFX... commandée il y a 5 jours sur ce site, à moins de 10 Euros le litre :
https://lubweb.fr/huiles-de-boite-et-po ... idon_de_1l
... le statut de la commande est toujours "En cours de préparation", autrement dit je ne l'aurais jamais à temps pour mercredi, c'est mort.
Je viens de leur téléphoner, répondent pas. Ai laissé un message sur le répondeur pour qu'ils se bougent les fesses : "expédition ce matin en 24H chrono sinon j'annule".
Je n'y crois pas un instant donc je vais être obligé de l'acheter en magasin localement.... Norauto Saint-Naze en a en stock apparemment, mais 250% plus cher, à 24 Euros le litre ! :shock:
En faut 3 bidons, 72 Euros au lieu d'à peine 30, maman....
https://www.norauto.fr/p/huile-de-trans ... 06147.html
Dernière modification par Vince le 15 août 2024, 14:50, modifié 1 fois.
______
Message par tdd » 15 août 2024, 11:07
hé oui, ça se mérite de rouler en boite manuelle :P
une tendance masochiste refoulée sans doute...
:D
Vince
Message par Vince » 15 août 2024, 15:16
Oui, je suis prêt à souffrir pour ma BVM !
Si je gagnais au loto je paierais même pour lui ajouter un 6ème rapport, et faire en sorte qu'elle ne graillonne plus.
La BVA a ses avantages, pour les Parisiens comme toi c'est indispensable pour survivre dans les bouchons.
C'est pratique aussi pour les handicapés.
Une BVA j'dis pourquoi pas mais uniquement avec un V6 bi-turbo, pour pouvoir rouler cool sur le couple à bas régime, comme les américaines.
Moi je préfère faire chanter les atmos, une BVM c'est mieux, et on contrôle exactement le passage des rapports.
Idéalement il me faudrait une Safrane atmo BVM et une V6 turbo BVA.... suivant l'humeur et les circonstances...
______
Vince
Message par Vince » 15 août 2024, 20:53
Oups.... je viens de réaliser un truc.... on est le 15 Août, c'est férié aujourd'hui !
... donc pas étonnant que le gars du site web ait fait le mort !
Il me rappellera sans doute demain pour m'insulter.... tant pis.
______
Message par jpdubuc » 16 août 2024, 01:35
Au sujet de la 6ième, je la cherche toujours sur la 2,5L 20V.
Surtout et principalement après avoir roulé avec la 2L 8V.
Vince
Message par Vince » 17 août 2024, 13:07
Le site qui m'a vendu l'huile m'a répondu hier, par mail... ils ne m'ont pas insulté, c'est déjà ça :
Bonjour, suite à votre appelle téléphonique, nous nous rapprochons de notre transporteur dpd afin de connaitre les motifs de ce retard de livraison.
Sachez aussi que nous sommes désolé de voir que le transporteur n'a pas mis à jour le statu de votre commande.
Cordialement l'équipe LUBWEB.
Ils mettent ça sur le dos de leur transporteur, manquent pas d'air... alors qu'ils n'ont même pas encore expédié le paquet --> statut de la commande = "En cours de préparation".
Si leur honnêteté est à l'image de leur maîtrise du Français, je ne recevrai jamais ma commande...
Heureusement j'ai payé via Paypal et ai déjà rencontré exactement le même cas de figure --> Paypal m'avait remboursé immédiatement sans même discuter quoi que ce soit.... et un mois plus tard le vendeur m'avait malgré tout envoyé ma commande ! Donc c'était gratos. Youpie.
Au moins, j'ai reçu ma commande Oscaro, c'est déjà ça : liquide de frein, filtre à air/huile/essence.
Question du jour : la grille métallique qui protège les tweeters dans les coins de la planche de bord... on l'enlève comment, pour ne rien casser ??
______
Message par jpdubuc » 17 août 2024, 15:48
Vue de l'arrière d'un tweeter déposé : Tu prends un truc plat de 2cm de large environ.
Genre spatule de plâtrier, ou en plastique.
Tu poses un chiffon (pas obligatoire) entre le truc plat et la mousse de la PDB.
Tu le glisses sous le bloc tweeter..
Avec un axe à environ 45°
Genre ligne de l'axe levier de vitesse vers tweeter.
Et tu souléves doucement le bout en faisant levier.
Tu aides avec l'autre main, pour aider petit à petit.
La grille est rabattue sur le bloc.
La mousse est entre le bloc et la grille : perso virée.
Elles étaient en mode poussières.
Le tweeter est clipsé dans le bloc.
Vince
Message par Vince » 17 août 2024, 17:12
OK merci. Donc si je comprends bien.... et en regardant ta photo... la grille ne peut pas être retirée seule, il faut d'abord sortir tout le bloc, et ensuite virer la grille du bloc.
Du coup le bloc il est juste posé dans son trou, aucun clip ni vis cachée dans la planche de bord pour le verrouiller en place.... et pour autant il ne vibre pas quand on roule, comme quoi parfois y a des trucs qui sont bien conçus....
Oui moi aussi c'est pour virer la grille toute moche, beige clair, ça chie la guenille. Une fois sortie, si elle tombe en miettes comme la tienne, je la vire, mais si elle est encore "solide", je la peindrai peut-être en rose fluo (non, en noir mat...) pour la sauver. Pis si je dois la virer et que je n'aime pas le look du HP "nu", je mettrai du tissu HP neuf.
______
Message par jpdubuc » 17 août 2024, 22:48
J'ai gardé la grille, en virant la "mousse" sous la grille.
Vue de cette mousse / tissus sur ma Phase-1.
Retiré aussi.
viewtopic.php?f=12&t=17869&p=470031&hil ... le#p470031
C'est le même principe pour les grilles de HP de début Phase-1.
Mes 2 Safrane = même nettoyage.
